Автор Тема: Попытка # 22 - Переломка по мотивам Пневмо 4x4  (Прочитано 60026 раз)
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #40 : Февраля 13, 2023, 22:17:13 pm »
Здравия Олег !  -hi- Как Виктор  поживает ?
Привет Василий, Витя отшельничает в глухой деревни, на связь крайне редко выходит
« Ответ #41 : Февраля 13, 2023, 22:46:48 pm »
А аналогичным шаровым  на анологичных цилиндрах легче ?
У шаровых зазор небольшой в отличии от шс даже с узким зазором, разбивает дребезг, как и рулевой наконечник, чутка люфт и быстро умирает.
« Ответ #42 : Февраля 13, 2023, 22:47:08 pm »
уже спрашивал ранее про применение ШСов, обещество одобрило (тот же Юрич)  . Они закуплены - на них и буду делать.
Не помню такого... Не мог я такую хню сказануть!
ШС лучше втулок скольжения, ШС с пыльниками лучше ШС без оных, ШС с чехлами (для спорта такие покупали, у нас не делают...., -лучше ШС с пыльниками. А Шаровый палец со смазкой и специальным чехлом лучше всякого ШС, т.к. позволяет бОльший угол! Шаровые пальцы из-за этого и внедрили.
Вы не застали, может быть, а раньше Шаровых опор на рычагах подвески не было, а были бронзовые втулки и шкворни. Их шприцевали регулярно, эх меняли и разворачивали разветркой... Заморочь, короче та еще! А иначе подвеска и кулаки скрипеть и стучать начинали и люфтить нещадно, ТО не пройдешь и из парка не выпускали такие Победы и Москвичи
Так вот, SLOW, ШС расшифровывается Шарнир Смазываемый. Будь готов в свои через маленькую дырдочку в одном из колец регулярно подавать смазку типа "Solidol"! И не говори, что Юрич тебя не предупреждал!
А насчет несущей способности... В справочнике написаны радиальные усилия довольно приличные, и это правда. Реально ШС держит эту нагрузку не разрушаясь и не испытывая чрезмерных контактных напряжений. А чтобы контактные нагрузки воспринимались всей поверхностью шарнира, необходимо его запрессовать в корпус толщиной не менее ширины наружного кольца и радиусом равным полутора диаметрам наружнего кольца! Причем, из высокопрочной стали! Посмотрите на правильную заделку ШС в головках силовых цилиндров или тяг и качалок самолетов!
или искать 5 - 6 мм пластины, да и то на Варане мало того что взяли 6мм, к ним еще ребра приварили
В учебники и справочники зырить надо, а не друг на друга и свои глупости! Тогда и не придется на жердях домой возвращаться!
« Ответ #43 : Февраля 13, 2023, 22:54:09 pm »
Всегда думал подшипник скольжения ШС это  шарнир самоустанавливающийся
« Ответ #44 : Февраля 13, 2023, 22:59:44 pm »
Всегда думал...
А не надо думать, это больно, говорят... Надо справочник открыть.
Тогда легко узнаешь, как расшифровать Ш, 2Ш, ШМ, 2ШМ...?
А у буржуинов еще больше буков! У них и разновидностей шарниров поболе. И картинки у них четкие, всегда нравилось рассматривать  ::rolleyes:::
« Ответ #45 : Февраля 13, 2023, 23:05:29 pm »
Я его и не закрываю. Существуют конечно самосмазывающиеся, но чтоб смазываемый ::crazy:::
Если есть возможность разнести на 300 мм шсы то вполне хватит шс12. На таком расстоянии шаровые 08 вечны для караката 600 кг снарягой.
« Ответ #46 : Февраля 13, 2023, 23:15:36 pm »
Я знал я знал  :yahoopnevmo: - в основном шарнире палец мне т окарь полым изготовил и пресс масленку туда прислюнили  ::cheesy:::
ПС Довелось наблюдать последствия замены ступичного подшипника на подшипни скольжения.
картинка так себе (я ехал со скоростью около сотни) , но ничего - обошлось, ничего не сломалось, выглядело , правда страшно.
Касаясь узла перелома. Полагаю даже если там все размотает - оно разваливаться (перетираться палец диаметром 20мм) будет куда больше чем 100 км пробега. До базы доехать должно хватить, это вездеход с планируемым радиусом действия 1 - 15 км от прицепа.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2023, 23:20:36 pm от SLOW »
« Ответ #47 : Февраля 13, 2023, 23:17:42 pm »
Я его и не закрываю
Это точно, свой рот не закрываешь по любому поводу...
А молчал бы побольше, сошел бы за умного! Как Юрич!
« Ответ #48 : Февраля 13, 2023, 23:27:35 pm »
Я знал я знал   -
Ты проверь сначала, на каком кольце дырдочка и канавка для смазки, если есть! На внутреннем - хорошо, дырявый палец пойдет. А если на наружном, тогда сложнее, придется канал в корпусе городить...
Вообще то, пальцы для ШС калятся и шлифуются, размер под прессовую посадку выдерживается по 6 квалитету точности.
Эх, да что там!  0*) Делай, как специалист по "снарягам"  советует!
« Ответ #49 : Февраля 13, 2023, 23:41:44 pm »
на разрыв сдюжит, 0.7 уж точно
Сдюжит,если тянуть,а не дёргать хрен знает с какой амплитудой. Ну да через ноги всё равно быстрей дойдёт.Потому как сомнёт твой листовой сортопрокат в скором времени.  -hi-
« Ответ #50 : Февраля 13, 2023, 23:52:59 pm »
Неплохо  ::cheesy:::
Прям порадовали вы меня Геннадий Юрьевич (очевидно что проточку в пальце я стал делать поскольку дырочка для смазки во внетреннем кольце.
Вот лучше на такой простой вопрос ответьте:
на все соединения зауплены ШС20.
В качестве пальцев планировал использовать болты.
Мн не понравилось как болты сидят в отверстии ШС - есть люфт. небольшой но есть, поэтому в основное соединение поставил болт М-18 усиленный и выточил проставки - он садиться без зазора - нужно с приличной силой тянуть ключом чтобы на место посадить, обратно только молотком (через проставку)
А в остальные ШСы - на тягу которая на двух "шаровых" или ШСах хотел просто М20 болты поставить. т.е. там люфт небольшой есть - ну не заню микрон 300 или 500 зазора   ::undecided:::
Вопрос - это допустимо ? - там же все одно шаринир есть.
Или не стоит рисковать, лучше заказать у токаря палец в размер?
Сталь там простецкая 40х13 но для такого достаточно, я полагаю.
« Ответ #51 : Февраля 13, 2023, 23:59:30 pm »
Примерно понятно . А навеске не пофиг ли ,..  Или там совсем смертельно ?
« Ответ #52 : Февраля 14, 2023, 00:16:18 am »
А мне довелось делать за три часа до нового года на крузере в каких то убенях ползая в снегу и строгая палки из кустов вместо выковырянного с остаткам шариков сепаратора . И примерно так же делал шрус трения . И блокировку оборванной п.оси Зил130 . А когда чой то жить захотелось заехал в сопку на паяльной лампе при 6 заклинивших плунжерах краза .(заклинили потому что арктическая солярка была даже не северным дт  а бензином не жирным )А какая то тварь денег заработала .
« Ответ #53 : Февраля 14, 2023, 00:25:46 am »
Ничего страшного, затяни с нормальной осевой силой, на А2 штоки рулевых цилиндров на простых болтах 5.8 М20 и вполне себе работает. Вопрос больше в том не велики ли ШС20, если разнесены по центрам 300 мм ШС12 и болта с телом М12х1,25 10.2 достаточно.
« Ответ #54 : Февраля 14, 2023, 00:30:26 am »
Понимаю, но
1. ШС 20 уже куплены
2. ШС 20 (в корпусе) весят... ну грамм по 120 штука. Ну может 200 (не вешал). Смысла чего то менять ::cheesy:::
« Ответ #55 : Февраля 14, 2023, 06:59:15 am »
Фига сегодня простецкая сталь 40Х13.Сергей , с жиру бесишься? Там и термообработка заморочная.
У Соломонов ШС и болты камазовские стоят в узле перелома. Сколько уже вездезодов ездит?
« Ответ #56 : Февраля 14, 2023, 08:24:19 am »
1*11
Вот, за пол минуты нашел всю подноготную этой "простецкой":
http://splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=56
Особенно вот это:
С:
Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная
Применение:   пружины для работы при температурах до 400-450 град. Рессоры, шариковые подшипники, режущий и мерительный инструмент; сталь мартенситного класса
Есть в применяемости "тяжело нагруженные пальцы"?
« Ответ #57 : Февраля 14, 2023, 08:27:18 am »
А трудно?
Много лет творческого поиска и терзаний, 3,5 тонны постов только на этом форуме, а выяснить 120 или 200 грамм - слабо!
Сообщение не понравилось: Лесник-61
« Ответ #58 : Февраля 14, 2023, 08:37:20 am »
Охотно верю.
Однако реалии (мои - живу в г. Санкт Петербург) таковы:
Если заказывать деталь токарю стоимость оной что из стали 3 что из из 40х13 будет одинаковой.
Можно сьездить купить какую то более продвиную сталь, порой и Мартенсито стареющие найти можно, но это стоимость увеличит.
А вот термичка, любая, увеличи стоимость и сроки в РАЗЫ: все токаря к которым обращаюсь сидят в клетушках похожих на гаражи и никаких термичек у них нет. Ну разве что горелка с поддувом кислорода может есть ::tongue:::.
Можно использовать заводские прочные болты (а ля Пальцы с Камаза), в штутчном изделии это не просто - ну вот не сразу догадаешься, что у Камаза есть болт на 20 (в большинстве автомагазинов диаметры намного скромнее). В магазинах крепежа М20 тоже не часто встретишь и большая часть - пластилин.
Можно заказть болты с нормальной прочностью,но обычно их повезут из Москвы - срок доставки от 3х до 12 дней и везти обычно норовят не одну штукку ::undecided:::.
Вот по этой причине пойти к токарю - заказть выточить из 40х13 оказывается самым практичным вариантом (она и без термички лучше "железа с металлобазы" ИМХО).
Второй вариант - брать болты М20 из магазина крепежа (написано прочность 8.8, по факту не знаю какой класс, болты класса 6.6 купленные в нормальном магазине обычно оказываются куда прочнее этих из магазина крепежа, проверял понятно на М8, М20 сворачивать не доводилось  ::tongue:::)
« Ответ #59 : Февраля 14, 2023, 08:38:34 am »
"Моисей Соломонович Вы сильный, вы сможете!
Яша я еще и умный, я просто не возьмусь" (с)
Переломка "Гаврик".
Автор Гарик925
Ответов: 186
Последний ответ Октября 17, 2020, 22:24:34 pm
от Гарик925
Переломка "Крабик".
Автор Тalgat-53
Ответов: 580
Последний ответ Августа 11, 2023, 10:18:56 am
от лесник 83
Переломка "Практик" 4х4
Автор Renegat
Ответов: 140
Последний ответ Марта 26, 2026, 21:23:01 pm
от Renegat
Переломка "Крабыш" на ИДП-284.
Автор Тalgat-53
Ответов: 221
Последний ответ Октября 26, 2018, 11:05:53 am
от Тalgat-53
Переломка "Краб"
Автор Тalgat-53
Ответов: 339
Последний ответ Июля 14, 2025, 10:03:34 am
от Леха 273
