Автор Тема: Попытка # 22 - Переломка по мотивам Пневмо 4x4  (Прочитано 60030 раз)
« Ответ #60 : Февраля 14, 2023, 09:20:58 am »
заказть выточить из 40х13 оказывается самым практичным вариантом
45-й достаточно, перебдеть конечно хорошо, но в крайности зачем пускаться. Вопрос в другом, шаровые ж проще 08-е применить, угол качания в нужной плоскости легко увеличить отнеся к фрезеровщику, снимет выкружку на корпусе полмиллиметра и всё, но и так 24 градуса кованые позволяют чтобы горизонтально расположить, так меньше места по высоте отьедают и проще узел.
« Ответ #61 : Февраля 14, 2023, 09:32:56 am »
Однажды вот так был устроен узел перелома, шаровые 08, по центрам 250 мм, ломают уже 7 лет и пока не получается.
« Ответ #62 : Февраля 14, 2023, 10:38:00 am »
...Яша я еще и умный, я просто не возьмусь" (с)
SLOW, ну ты, блин, давай что нибудь одно:
Или "умный и не возьмусь" / или "взялся в #22 раз и снова ..."!
« Ответ #63 : Февраля 14, 2023, 11:02:46 am »
Юрич, имей терпение, народ же ждёт терпеливо КР, какой уж год пошёл. Все каракатостроители входят в три группы, тяпальщики, ынженеры, реалисты. Первые режут варят и снова режут, вторые годами считают, третьи строят и ездят.
« Ответ #64 : Февраля 14, 2023, 11:04:13 am »
Вдруг кому то пригодиться.
Конус шаровой от хёндая подходит на классику.
Если знаете куда это перенести то поделитесь , я скопирую .
Сообщение понравилось: SLOW
« Ответ #65 : Февраля 14, 2023, 12:59:09 pm »
Эх не читаете вы ответов.
Повторюсь стоимость изделия из 40х13 будет НИЖЕ чем из любой другой, в моем случае.
Причина проста 40х13 у токаря валяется, причем в остатках т.е. для него бесплатная.
любую другую надо покупать - денег платить
ну и все связанные с покупкой расходы - искать, ездить, платить за отпил мелкого куска - мне ж не нужно 2 метра круга... ::cheesy:::
ПС Вспомните Советские времена - строители делают ремонт в НИИ. Хотят выпить, бутылка есть, а посуды нет. Заходят в в комнату соседнюю, там шкаф, открывают - во стаканчик железный аккурат 100 грамм.
Хватают его и бегом закуток давить бутылку.
Через некоторое время научные сотрудники обнаруживают пропажу емкости из платины (в НИИ работали с фтором и плавиковой кислотой). Сколько она стоит сами понимаете.. скандал погром ... уголовное дело.
Через месяц примерно, кто то наводит порядок после ремонта заходит в закуток и видит металлический стаканчик,
Несет спрашивает что это такое.
Далее второй скандал, дело уголовное всеми правдами и неправдами заминают :yahoopnevmo:
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2023, 13:24:03 pm от SLOW »
« Ответ #66 : Февраля 14, 2023, 13:27:14 pm »
Ну и делай,не парься. У меня основной материал камазовские и ураловские полуоси да штоки гидроцилиндров разных,что имеем,то и работаем с 50 мм до 20 мм обдираем.  ::cheesy:::
Онлайн Adler
« Ответ #67 : Февраля 14, 2023, 13:37:04 pm »
1*11
Вот, за пол минуты нашел всю подноготную этой "простецкой":
http://splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=56
Особенно вот это:
С:
Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная
Применение:   пружины для работы при температурах до 400-450 град. Рессоры, шариковые подшипники, режущий и мерительный инструмент; сталь мартенситного класса
Есть в применяемости "тяжело нагруженные пальцы"?
Юрич , она у нас на станции идет всю дорогу , как и остальная жаропрочка. Сталь заморочная в термообработке. На болты использовать не имеет смысла. Дорогая слишком для этого.
Онлайн Adler
« Ответ #68 : Февраля 14, 2023, 13:40:41 pm »
Сергей , болты камазовские в камазомагащинах продаются всегда и длина разная. Я в Перми , навскидку в двух сразу нашел , а уж в Питере то...они и твердость правильную имеют.
« Ответ #69 : Февраля 14, 2023, 14:02:26 pm »
Юра, спасибо.
Просто про болты от Камаза (и прочей горузовой техники) не подумал. Тупо искал в интеренте по размеру.
Заеду посмотрю
« Ответ #70 : Февраля 14, 2023, 14:23:32 pm »
Тут любой болт подойдёт 5.8 в основном в хозмагах и крепеже, главное чтоб тело было нужной длины, а резьбу болгаркой лишнюю опилишь. Но есть ещё время обернуться на шаровые
Сообщение не понравилось: Лесник-61
« Ответ #71 : Февраля 14, 2023, 14:29:37 pm »
Сергей подтверждаю. Причем заявленная маркировка на прочность соответствует. Чтобы открутить колесную гайку, вставляют лом, на него удлинитель из трубы, а сверху шофер подпрыгивает ещё. Бывает, что болты лопают, но посмотри какое там плечо изгиба на баллоннике.
П.С. когда точишь его, сразу видно разницу с китайскими. Смотри ещё МАЗовские болты. Там на 22мм.
« Ответ #72 : Февраля 14, 2023, 16:22:00 pm »
SLOW, а сколько проедешь, если уже решил что 99% времени апарат будет стоять? Может не усложнять жизнь и сделать шарнир из пары болтов и гаек М30, на одну секцию приварить гайки, на вторую болты предварительно вкрутив в гайки, обмазать литолом и замотать в стрейч, дешево и сердито
« Ответ #73 : Февраля 14, 2023, 16:25:51 pm »
ПопаПытка #22!
Четыре уже страницы ни о чем...
"Ну вы, блин, даёте!"
SLOW, хорош флудить!
Чего строим "по мотивам Пневмо 4x4"?
И чем тебя не устраивает КИТ-комплект от Олега Leon10010?
« Ответ #74 : Февраля 14, 2023, 16:37:18 pm »
Юрич,  Ну какое это к делу отношение имеет.
Если так интересно - то ВСЕМ.
Давно, когда Олег думал этот КИТ комплект продать а я еще не был безработным разговаривал с ним и четтежи смотрел.
Это совсем другой аппарат, вот ничего общего с тем что я хочу не имеющий. Т.е. там даже трубу на раму не использовать.
Я ни в коем случае не хочу его хаять. Но мне нужно именно то что задумал -hi-
« Ответ #75 : Февраля 14, 2023, 16:38:17 pm »
Юрич, чья бы корова мычала, а твоя бы не лезла с упреками. Все помним и ослика и КР и ещё всякую хрень. Так что помолчи, за самостройщика сойдешь. И ты, Samstan,  тоже с поучениями бы заткнулся. Был вопрос - ответь по теме вопроса, чего тут кашу размазываете на четыре страницы? А ты,SLOW, вправе указать им, чтобы не лезли в твою тему с разной писаниной. Меряются тут пиписьками, два писаки, читать противно. Что, не так?
« Ответ #76 : Февраля 14, 2023, 16:40:51 pm »
Пусть не КИТ-комплект и даже не по мотивам...
Где посмотреть, что ты задумал?
Только во флудерку не посылай...у меня организм измучен нарзаном и справочниками, мне она противопоказанна!
« Ответ #77 : Февраля 14, 2023, 16:43:12 pm »
Юрич
Как на подчиненного тут покрикикиваешь?  Какое твое дело до его проекта?
« Ответ #78 : Февраля 14, 2023, 16:44:08 pm »
Плана аппарата нету.
Все что есть в этой теме. Пост #1
Строить буду по заветам старины - вот сейчас доделаю вилки - будет основание узла перелома.
два моста и раздатка уже выставлены, по ним варим рамы (полурамы ибо одна поперечина чулок моста) и начинаем собирать остальное.
« Ответ #79 : Февраля 14, 2023, 16:53:52 pm »
А кто-то хотел легкий, маленький, но получается  монстряка. РК лишняя, двигатель 163-й ж немощен, а машинка раза в два тяжелей Бархана. Выгодней среднемоторная с эти 163-м и кпп 08, там и задняя есть и диапазон 4 с гаком. Кпп ошкуреная весит как РК Нивы, на первичный цепь, мотор слева поперёк, сам справа как на тракторе если ниже сидушка, или посредине.
Есть ещё время подумать
Переломка "Крабыш" на ИДП-284.
Автор Тalgat-53
Ответов: 221
Последний ответ Октября 26, 2018, 11:05:53 am
от Тalgat-53
Переломка "Краб"
Автор Тalgat-53
Ответов: 339
Последний ответ Июля 14, 2025, 10:03:34 am
от Леха 273
Переломка "Гаврик".
Автор Гарик925
Ответов: 186
Последний ответ Октября 17, 2020, 22:24:34 pm
от Гарик925
Переломка "Крабик".
Автор Тalgat-53
Ответов: 580
Последний ответ Августа 11, 2023, 10:18:56 am
от лесник 83
Переломка "Практик" 4х4
Автор Renegat
Ответов: 140
Последний ответ Марта 26, 2026, 21:23:01 pm
от Renegat
