Автор Тема: Небольшой тракторок недопривод.  (Прочитано 96926 раз)
Онлайн вовочка
« Ответ #160 : Февраля 05, 2023, 11:56:38 am »
Костыль в отверстие
а это уже две руки нужно. а ещё рулить, скорость переключить. а если требуемое положение навесного не совпадет с отверстием для костыля?
Оффлайн Igas
« Ответ #161 : Февраля 05, 2023, 11:56:50 am »
Машину на сцепке не таскал никогда?  :yahoopnevmo:
  Там несколько другое.. , навеска(плуг) могут опускаться при переезде с одного места на другое. Навеска будет прыгать --плуг опускаться.
Онлайн вовочка
« Ответ #162 : Февраля 05, 2023, 11:57:43 am »
 В рулевом редукторе стоит червяк, ничего фиксировать не надо.
ничего этот червяк не фиксирует....
Оффлайн Igas
« Ответ #163 : Февраля 05, 2023, 11:59:13 am »
  Верёвку привежи и фиксируй к сиденью.
Оффлайн Igas
« Ответ #164 : Февраля 05, 2023, 12:00:13 pm »
  Ничего ни кому не собираюсь доказывать.
« Ответ #165 : Февраля 05, 2023, 13:58:40 pm »
В нем передача -Глобоидальный червяк/ролик, передаточное порядка 22. Конечно, эффект самоторможения не как у обычной червячной передачи.
Но задачу фиксации навесного в поднятом положении можно решить плечом сошки к тяге, например, пройдя мертвую точку тяга будет надежно удерживать любую навеску от опускания.
Ну и защелки тоже ничего сложного из себя не представляют...
А вот насос к УД приставить..., не всякий справится.
И для здоровья полезней механический привод!
Есть, кстати много примеров чисто рычагом поднимают навесные орудия.
На моей приблуде к мотоблоку такой. Правда, еще не пробовал...
Сообщение понравилось: SLOW
Оффлайн Леха 273
« Ответ #166 : Февраля 05, 2023, 14:55:29 pm »
я всё таки плюсану за электролебёдку, если не планируется экскаватор. Попытаюсь объяснить. Вес, простота установки, возможность применения по прямому назначению. Но естественно нужен электроисточник- хороший генератор с аккумулятором.  -hi-
« Ответ #167 : Февраля 05, 2023, 15:08:43 pm »
А я за механизм выпуска закрылков с АН 2  ::cheesy:::
« Ответ #168 : Февраля 05, 2023, 20:19:06 pm »
Я разбирал подобный от Ил-28, движочек до сих пор валяется, в ладошке с редуктором умещается, а силища на штоке-гайке была с тонну! 27 вольт, правда.  На КамАЗ-техничку его хотел приспособить...ход маловатый и один всего достался мне.
Вот с десяток бы сейчас, в ЖЮторг.рф новую витрину завел бы "Электромускулы для помогаторов"
Впрочем, линейные актюаторы, причем, в весьма широком ассортименте и по ходам и по скорости сегодня вполне доступны!
« Ответ #169 : Февраля 05, 2023, 20:24:29 pm »
Электролебедка тоже приемлема, поддерживаю!
На ПАРМ ГАЗ-66 родная лебедка и треугольная "стрела" на переднем или заднем бампере, над задней дверью будки очень хорошо помогала! Мы даже ФБС 24-4 по тонне каждый укладывали ею. Она правда с механическим приводом от РК, но электрическая даже удобнее, её переставлять можно.
« Ответ #170 : Февраля 05, 2023, 21:35:38 pm »
Экскаватор не планируется. Нечего копать, и движок маловат. Вот снег чистить придется. Это помимо огорода.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #171 : Февраля 05, 2023, 21:50:41 pm »
так генератор будет? Если да, то зачем гидравлика? -hi- С уважением ;)
« Ответ #172 : Февраля 05, 2023, 21:55:21 pm »
Куда-ж без генератора.  -hi-
Гидравлика проще электрики, силовая. Насос, распределитель, шланги, цилиндры.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #173 : Февраля 05, 2023, 22:09:08 pm »
??? Пульт, крепление лебёдки, ну и сама лебёдка ::rolleyes:::. Что проще? К тому же гидравлика берёт достаточно мощности от ДВС, а лебёдка только от аккумулятора -hi-
Онлайн вовочка
« Ответ #174 : Февраля 05, 2023, 22:21:12 pm »
народ, не забывайте, что на тракторе навесное не только поднимать и опускать надо, а ещё и придавить его или отжаться. с лебедкам и рулевыми редукторами такого не сделаешь, а вот с гидравликой запросто.
вот например чистишь снег и провалился передними колесами за край накатанной бровки, трактор буксует. на отвале отжался, просто снег ногой под колеса нагреб, опустился потихоньку и выехал...
Сообщение понравилось: Александр В.М.
« Ответ #175 : Февраля 06, 2023, 19:00:20 pm »
В тему:
« Ответ #176 : Февраля 06, 2023, 22:19:03 pm »
Можно и без гидравлики если сила небольшая. Электроактуатор из редуктора червячного с моторчиком вентилятора радиатора и винта, рулевой рейки и редуктора дворника. Только извращение это всё, гидравлика проще и надёжней, в конечном счёте дешевле выйдет.
« Ответ #177 : Июля 28, 2023, 20:29:10 pm »
  гидравлику поставили, мотор уд-1 заводится и работает как часики. Но от дрели. Ручным рычагом дергать замучаешься.
 Вопрос к залу - какой стартер вращается в обратную сторону в сравнении с жигулевским классикой?
  На передний маховик с вентилятором очень удобно венец жигулевский одеть, но вращается не туда..
 Или взад маховик переставлять?
« Ответ #178 : Июля 29, 2023, 00:45:02 am »
Со всех переднеприводных ваз, тоесть 08,10,ока. удобней наверное ваз10,у него передний конец вала имеет опору,как у классики. у ваз 08 и оки передний конец вала опирается на втулку в картере сцепления. Модуль зуба у всех ваз одинаковый.
« Ответ #179 : Июля 29, 2023, 01:04:12 am »
Они туда же вращаются что и у копейки. надо другое вращение
 А ведь точно.. Виноват.
 Сходил сравнил - разные направления вращения. Стартер со стороны КПП стоит.
 Есть от 08 стартер. Хоботок выточу. От десятки нету.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2023, 01:37:57 am от Leon10010 »
Тракторок "помогатор"
Автор zlobez
Ответов: 182
Последний ответ Сентября 18, 2024, 15:25:39 pm
от zlobez
заднеприводной тракторок для чистки снега.
Автор РОМКА
Ответов: 16
Последний ответ Декабря 27, 2014, 19:34:41 pm
от troffer
тракторок-малютка 4х4
Автор Leon10010
Ответов: 31
Последний ответ Октября 23, 2020, 21:57:10 pm
