Автор Тема: заднеприводной тракторок для чистки снега.  (Прочитано 12442 раз)
Оффлайн РОМКА
Идея такая, сделать небольшой заднеприводной тракторок для чистки снега и буксировки прицепа. Пахать, культивировать, косить и т.д. нужды нет. Из агрегатов двигатель лифан 15лс с стартером и понижающим редуктором с автоматическим сцеплением, кпп днепр, мост уаз укороченный, колеса задние ободрыши кировской телеги метр диаметром, передняя подвеска от оки вся целиком с рулевой,естественно зауженная. Сразу вопрос, можно ли соединить двигатель с кпп днепр посредством цепи от провода грм жигулей вместе со звездами или слабовато будет?
Оффлайн РОМКА
Re: заднеприводной тракторок для чистки снега.
« Ответ #1 : Декабря 24, 2014, 17:09:55 pm »
Да и еще, хватит ли редукции трансмиссии или после кпп днепр еще понижать?
Оффлайн РОМКА
« Ответ #2 : Декабря 24, 2014, 17:15:24 pm »
Есть еще кпп от мосвича 41-го, диф в ней заварить и поставить поперек трактора, а один привод на мост бросить.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #3 : Декабря 24, 2014, 18:30:28 pm »
Добавь  на   перед     редуктор  и   4х4.
« Ответ #4 : Декабря 24, 2014, 19:15:22 pm »
РОМКА,  Стыкуй двигатель с кпп днепр на прямую .через плиту.  Цепь и звёзды грм выдержат. У меня с кпп днепр на кпп жигули так сделано на тракторе  1*11 . вот маленько фоток  http://tehnoforum.com/index.php?topic=2480.0
« Последнее редактирование: Декабря 24, 2014, 19:27:24 pm от сергей 163 rus »
Оффлайн РОМКА
« Ответ #5 : Декабря 25, 2014, 10:20:57 am »
Придется тогда маховик днепровский вешать с сцнплением или кпп к редуктору мотора на прямую без цепи? Но тогда понижения в два раза не будет.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #6 : Декабря 25, 2014, 10:22:42 am »
Тогда габариты вырастут, ведь придется большие колеса и на перед ставить.
« Ответ #7 : Декабря 25, 2014, 21:01:32 pm »
4на4 не к чему.достаточно догрузить балластом ведущий мост или компоновку делать сразу так чтоб 70-80%веса было на задней оси.если чкть будет нехватать где то веса-балласт выручит.на нем веть по слабым грунтам не ездить,нет надобности вес экономить.а 4на4 это очень большое усложнениеи изготовления и обслуживания
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2014, 21:19:31 pm от lexx »
Оффлайн РОМКА
« Ответ #8 : Декабря 25, 2014, 23:28:38 pm »
Именно так, но балластом на задней оси буду я сам, полтора центнера не шутка.
« Ответ #9 : Декабря 26, 2014, 00:03:41 am »
чтоб толкать тонну снега 1,5 центнера наверняка не хватит  ::cheesy:::
у тракторов тяга на крюке напрямую зависит от веса. если не путаю она равна половине веса трактора .то есть чем больше весит тем больше тянет или толкает.ну и конечно колеса ведущие для снега надо как можно мягче и с цепями.лучший вариант типа от "джипа" какого нибудь старенькие зимние,можно почти лысые.такие на шиномонтажке можно даром найти нужного размера
Оффлайн РОМКА
« Ответ #10 : Декабря 26, 2014, 02:14:27 am »
Шины ободрыши от.кировской телеги будут, в шашку, гребут они будь здоров, диаметр метр, ширина сорок см.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #11 : Декабря 26, 2014, 02:16:39 am »
Ширина ножа для снега 1,2 метра, там и полтонны снега не набереся.
« Ответ #12 : Декабря 26, 2014, 21:03:45 pm »
РОМКА, Диаметр и ширина шин  не важна при двигание снега  ;) главное нагрузка на ось(колесо)  . пухляк двигать будет а вот чуть слежавшейся  :(  только вес трактора поможет и скорость
проверено .и полуоси рвал и цепи вешал и ножик модернизировал  ::crazy::: пробывал даже железные колёса  ;)
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2014, 21:08:01 pm от сергей 163 rus »
« Ответ #13 : Декабря 27, 2014, 02:01:36 am »
на метровые колеса надо и мост от газона,иначе не серьезный трактор будет,только кататься....и нож 1,2 метра как то маловато.я пробовал нож на мотоблок шириной 08,дак вот снег он просто по сторонам расталкивает.ничего он не выталкивает почти.поворчал мотоблок и бросил это дело...если хочется снег убирать легкой техникой нужен снегоотбрасыватель.эт весч!!!
Оффлайн РОМКА
« Ответ #14 : Декабря 27, 2014, 15:09:42 pm »
Мне нужно что бы по дворовым дорожкам проходил.
Оффлайн РОМКА
« Ответ #15 : Декабря 27, 2014, 15:11:16 pm »
Снегоотбрасыватель тоже в планах, с ножем что бы менялся.
Оффлайн troffer
« Ответ #16 : Декабря 27, 2014, 19:34:41 pm »
Смотрел видики на ютюбе как квадрики  снег чистят снегоотвалом . Чесно , даже не ожидал такой прыти . У моего другана на самодельном минитракторе стоит нож, сделали для пробы на скорую руку, друг доволен как слон. Возле гаража все им теперь чистит.
Тракторок "помогатор"
Автор zlobez
Ответов: 182
Последний ответ Сентября 18, 2024, 15:25:39 pm
от zlobez
Небольшой тракторок недопривод.
Автор Leon10010
Ответов: 199
Последний ответ Декабря 11, 2023, 21:45:38 pm
от водолей
тракторок-малютка 4х4
Автор Leon10010
Ответов: 31
Последний ответ Октября 23, 2020, 21:57:10 pm
