Автор Тема: тракторок-малютка 4х4  (Прочитано 18854 раз)
« Ответ #20 : Октября 22, 2020, 23:56:43 pm »
Фланец редуктора моста по центру рамы?
Грамотно!  1*11
« Ответ #21 : Октября 23, 2020, 00:27:34 am »
по центру
А кпп какая и как встанет шрусами по центру ? И ваче известно только о мостах .  ::confused::: ::cheesy:::
« Ответ #22 : Октября 23, 2020, 00:30:59 am »
Грамотно!  1*11
Да. Подвинул.
« Ответ #23 : Октября 23, 2020, 00:34:27 am »
Профиль трансмиссии
 Без мотора и кардана КПП-РК
« Последнее редактирование: Октября 23, 2020, 00:39:03 am от Leon10010 »
« Ответ #24 : Октября 23, 2020, 00:36:46 am »
Ага,вот теперь расклад понятен. 1*11
« Ответ #25 : Октября 23, 2020, 01:06:56 am »
Почти готовый вездеход ...
« Ответ #26 : Октября 23, 2020, 01:08:59 am »
Не. Еще на полгода минимум. Часик в день. И то не каждый день..
« Ответ #27 : Октября 23, 2020, 01:11:20 am »
Я про проэкт .
Размер колёс побольше и в путь .
« Ответ #28 : Октября 23, 2020, 01:18:15 am »
Я про проэкт .
Колеса, мосты не резать, прибавить базу.
 Да понял я про проект. Юмор у меня становится такой.. Серый..
Ничего не успеваю.
« Ответ #29 : Октября 23, 2020, 05:41:27 am »
Передняя опора заднего кардана, которая после ШПУ, должна быть подвижная в продольном направлении.
При складывании карданный шарнир уходит на несколько мм назад, если передний неподвижен.
Можно притулить резинку с подвесным подшипником от ВАЗ классики.
Чтобы пол был по верху лонжеронов, лучше поднять их на 15 мм выше муфты Джуба у переднего моста, а лучше, поставить и туда карданный шарнир, лучше двойной, увеличив переднюю полубазу на 50 мм.
Я бы передние тормоза оставил родные, а то и все четыре, меньше проблем и нагрузки на хвостовик, пару ЗМ и полуоси. Колеса то не маленькие, поди, планируются и со злым протектором!
Ручник тоже иногда требуется, при остановке на подъеме/спуске или при погрузке.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2020, 05:56:27 am от Юрич »
« Ответ #30 : Октября 23, 2020, 12:46:53 pm »
Диск на фланце заднего  моста - это звезда от старого проекта. Тормоза будут все штатные.
 Хочется обжать до минимума. Если не удастся отцентровать, то поставлю муфту всю в сборе от НИВЫ, с крестовиной.
« Ответ #31 : Октября 23, 2020, 21:57:10 pm »
Без центровки муфты Джуба, все равно, будет колбасить...
Может двухрядная цепь с замком и пара звездочек? Цепная муфта. Выставить хорошенько.
Или изгитовить втулочно-пальцевую из сайлент блоков ПП 2108
Тракторок "помогатор"
Автор zlobez
Ответов: 182
Последний ответ Сентября 18, 2024, 15:25:39 pm
от zlobez
Трактор "Малютка"
Автор Рустам
Ответов: 180
Последний ответ Июня 08, 2020, 10:05:02 am
от Рустам
заднеприводной тракторок для чистки снега.
Автор РОМКА
Ответов: 16
Последний ответ Декабря 27, 2014, 19:34:41 pm
от troffer
Небольшой тракторок недопривод.
Автор Leon10010
Ответов: 199
Последний ответ Декабря 11, 2023, 21:45:38 pm
от водолей
