Автор Тема: Небольшой тракторок недопривод.  (Прочитано 96871 раз)
« : Декабря 31, 2022, 11:40:14 am »
  Заужаю колею. Картер и редуктор ГАЗ-69, чулки и полуоси Волга, ГАЗ-24. (Потому что много).
 Надо 1200.
   Сверлятся электрозаклепки плохо, болгаркой вырезал, наворочал ямы хорошо. Потом прессом.
 Второй чулок сразу прессом выдавил, вместе с заклепками.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 14:11:53 pm от Leon10010 »
Сообщение понравилось: Adler
Эксперимент . Пока так.
« Ответ #1 : Декабря 31, 2022, 13:13:51 pm »
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 14:12:04 pm от Leon10010 »
« Ответ #2 : Декабря 31, 2022, 13:19:41 pm »
Подшипник роликовый, на хвост ведущей шестерни ГП ГАЗ-69. В местном магазинчике.
1100 р.  :yahoopnevmo:
« Последнее редактирование: Января 07, 2023, 22:38:21 pm от Leon10010 »
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
« Ответ #3 : Декабря 31, 2022, 14:12:41 pm »
Заужаю колею.
Приветствую, Олег! С наступающим! Может глупый вопрос, а зачем заужать колею? Ладно чулки раз сделать, но полуоси то уже не стандарт, если сломаешь потом каждый раз новые самому делать. Может дисками колею нужную вывести. Да и чем шире тем устойчивей к опрокидыванию. Что за техника планируется?
« Последнее редактирование: Января 07, 2023, 22:38:36 pm от Leon10010 »
Оффлайн вовочка
Эксперимент доктора Абста. Пока так.
« Ответ #4 : Декабря 31, 2022, 15:52:32 pm »
так раздел "сельхозтехника"... любим мы трактористы, когда поуже))))
« Ответ #5 : Декабря 31, 2022, 20:08:03 pm »
Точно! У меня калитка 1250. Вот чтоб выехало и заехало.
И вдруг картошкой жить придется. Как на вулкане живем..
« Последнее редактирование: Января 07, 2023, 22:38:51 pm от Leon10010 »
« Ответ #6 : Декабря 31, 2022, 21:15:39 pm »
1250.
Колея луаза на 90 мм шире , но лечится дисками . А вот грядка на два лемеха по 700 уже расширять надо . !200 ... А тяжелый мотоблок сколько делает ? 60 поди , но потом там топтаться хуже а экономия земли ни о чем с одной борозды там где пашут . 6 соток и на мотоблоке никто не обрабатывает в межрядие , там морковка свекла и огурцы . Им пох все междурядия а следовательно и колея ..
« Последнее редактирование: Января 07, 2023, 22:39:06 pm от Leon10010 »
« Ответ #7 : Декабря 31, 2022, 22:00:04 pm »
Василий, сделаем по 600,  или 650.  :(  проверять ведь никто не будет. Нам для маленького огородика, соток на 10. Тяпка уже в руках не держится, лет десять...
« Последнее редактирование: Января 07, 2023, 22:39:19 pm от Leon10010 »
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #8 : Января 01, 2023, 15:12:39 pm »
Leon10010,
  Олег, у меня огород достался от родителей 40 соток. 10 соток- трава, 10 -пашем по весне трактором. На паханом грядки, картошка, и пр. Между грядками оставляю зазоры вдоль = 0,8 м(ширина мотоблока с фрезой)-места то много. Потом эти зазоры за лето прохожу пару, тройку раз фрезой-травы нет. Женщинам остаются только грядки с культурами.
Там, где пустые места, так же убираю траву фрезой, не давая вырасти семенникам. Так уже лет 15 воюю с травой, пока удачно. Когда появился мотоблок, все двери, ворота стал делать не менее 85-90 см, под мотоблок и тележку. Удачи,Олег!  -hi-
« Последнее редактирование: Января 07, 2023, 22:47:51 pm от Leon10010 »
Оффлайн вовочка
« Ответ #9 : Января 01, 2023, 16:47:56 pm »
Нева 570мм, хватает, вот 2х570 и нормально:
а это вообще колея 570мм, думал неустойчивый будет, а хрен-то там, я ему центр тяжести опустил как можно ниже, вот только переломка в борозде неахти, чуть рулём крутнул и навесное в сторону ушло. я его поэтому под попрошайку и переделал.
« Последнее редактирование: Января 07, 2023, 22:47:37 pm от Leon10010 »
« Ответ #10 : Января 01, 2023, 19:01:12 pm »
вовочка, это у тебя 15-ка "Лифан" и один ремень на шкиве от мотоблока? Достаточно одного?
Ща прорабатываю между делом силовой агрегат с классической коробкой ВАЗ, 15-сильным "Лифаном", родным сцеплением с гидроприводом. И самое интересное - реверс-редуктор с раздачей по мостам карданами УАЗ.
Агрегат при этом можно ставить и спереди и сзади, только в реверс-редукторе меняешь местами цепную и зубчатую передачи, чтобы рабочий ход был потяговитей, а холостой побыстрее (на цепи).
По моментам всё получается соразмерно, как раз для этого движка, и коробка и мосты загружены штатно!
Самому нравится!  1*11
Может, наконец запущу свой движок, сколько ему еще храниться без толку!?
« Последнее редактирование: Января 07, 2023, 22:47:23 pm от Leon10010 »
Сообщение понравилось: SLOW
Оффлайн вовочка
« Ответ #11 : Января 01, 2023, 19:44:54 pm »
это 8лс. ремень А.
« Последнее редактирование: Января 07, 2023, 22:47:09 pm от Leon10010 »
« Ответ #12 : Января 01, 2023, 20:30:48 pm »
Значит, надо два таких...!
« Последнее редактирование: Января 07, 2023, 22:46:55 pm от Leon10010 »
« Ответ #13 : Января 02, 2023, 19:57:07 pm »
   Продолжаю "эксперимент". Сегодня регулировкой ГП занимались. В картере ГАЗ-69 не очень удобно, собирать -разбирать по пять раз, шайбы подбирать.
« Последнее редактирование: Января 07, 2023, 22:46:41 pm от Leon10010 »
« Ответ #14 : Января 02, 2023, 23:44:36 pm »
Сочувствую, мутотень та еще эти чугуняки половинить! Главное, все болты надо затягивать каждый раз, прокладку не повредить и т.д. Редуктор в корпусе, от банджо, тоже не просто грамотно отрегулировать, но эти... только уникальным спецам поддаются!
« Последнее редактирование: Января 07, 2023, 22:46:28 pm от Leon10010 »
Оффлайн вовочка
« Ответ #15 : Января 03, 2023, 17:50:42 pm »
помню, батя как-то с кусочком пластилина регулировал. я тогда не вникал, сейчас предстоит, а подсказать больше некому...
« Последнее редактирование: Января 07, 2023, 22:46:14 pm от Leon10010 »
« Ответ #16 : Января 04, 2023, 00:27:52 am »
В руководстве по ремонту уазика или ГАЗ-69 небось есть порядок регулировки. Завтра посмотрю.
 Этот мост я обрезал и варил , шайбы регулировочные точу, гайки разные. Сосед собирает. Совместный тракторок.
« Последнее редактирование: Января 07, 2023, 22:46:00 pm от Leon10010 »
Оффлайн вовочка
« Ответ #17 : Января 04, 2023, 00:32:43 am »
да, в старой литературе все подробно и доходчиво должно быть расписано, но когда словами рассказали, да на железе показали, оно лучше воспринимается.
« Последнее редактирование: Января 07, 2023, 22:45:47 pm от Leon10010 »
« Ответ #18 : Января 04, 2023, 07:59:56 am »
Подробно расписывал с видео форумчанин с Лабытнанги. Забыл НИК.
   Р.С. Вспомнил : kekekew
   Р.С.С. Видео стало недоступно https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7368.20. Надо искать на просторах инета. Хорошо у него было всё показано. Есть другое.
« Последнее редактирование: Января 07, 2023, 22:45:34 pm от Leon10010 »
« Ответ #19 : Января 05, 2023, 23:20:31 pm »
Полуось Волги сварена встык, и сверху наварена такая втулка.
 Как свернет её  - отчитаюсь.  -hi-
 На фото место под втулку проточено довольно сильно , но полуось была такая кривая, что убрано только до ровного.  ::cray:::
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 14:12:31 pm от Leon10010 »
Тракторок "помогатор"
Автор zlobez
Ответов: 182
Последний ответ Сентября 18, 2024, 15:25:39 pm
от zlobez
заднеприводной тракторок для чистки снега.
Автор РОМКА
Ответов: 16
Последний ответ Декабря 27, 2014, 19:34:41 pm
от troffer
тракторок-малютка 4х4
Автор Leon10010
Ответов: 31
Последний ответ Октября 23, 2020, 21:57:10 pm
