Автор Тема: Трактор "Малютка"  (Прочитано 87172 раз)
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« : Июля 11, 2018, 08:42:41 am »
Всем привет. Решил построить тракторишку помощника. Переломку. Пока собираю запчасти. Через 3 недели поеду в отпуск. В Чувашии купил дом и решил что трактор буду строить там. Итак: есть два моста уаз колхоз, укороченные, длина 1100мм. Узел перелома уаз. Раздатка нива. Кпп 08, диф заварен. Сцепление будет родное 08. ДВС лифан лошадок на 15, либо дизель лифан, еще не определился.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #1 : Июля 11, 2018, 08:49:13 am »
Узел перелома уаз
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #2 : Июля 11, 2018, 08:50:03 am »
Кпп 08 и рк нива
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #3 : Июля 11, 2018, 08:51:45 am »
Первый вопрос. Могу ли я с родным 08 сцеплением привод от двс на кпп сделать прямым, через кардан? Чтобы без шкивов и ремней.
Сообщение не понравилось: Ondr
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #4 : Июля 11, 2018, 08:56:05 am »
Тракторишка будет использоваться для покоса, ворошения травы, уборки снега, никакого болота и плавания  ::cheesy::: колёса планирую либо фбел 160м или я 324 с нарезанным протектором. Рассмотрю варианты покупки такой резины если у кого есть. Рулевое гору. На гидравлику нш 32 скорее всего.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #5 : Июля 11, 2018, 08:59:14 am »
Пока ревезирую агрегаты и гружу в прицеп. Токарь с сегодняшнего дня в отпуск ушел, а мне вал нужно точить для установки родного  сцепления. Плиту со сцеплением сделаю так же как фрикцион на гусеничнике.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #6 : Июля 11, 2018, 09:01:46 am »
Еще вопрос, есть ли из участников форума житель из Чебоксар или Ядринского района который как нибудь может помочь с токаркой? Можно в личку, можно и здесь написать.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #7 : Июля 11, 2018, 09:03:11 am »
Ещё. Мне нужны два переходника с кардана нива на мост уаз. Куплю. Предложения в личку или опять же сюда  ::cheesy:::
Трактор "Малютка"
« Ответ #8 : Июля 11, 2018, 09:05:26 am »
Рустам-hi- Вот тебе бы на тракторок свой Куботу небольшую -даже на два горшка хватит -там сразу НШ стоит на Гору,  есть тандемные на две секции - на дополнительное оборудование ,  и шкив на три ручья - сделать ременное сцепление по типу как на мотоблоке- получится отличный помошник  ::morning1:::
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #9 : Июля 11, 2018, 09:18:06 am »
Евген 66, я не против куботы, только во сколько он мне встанет? А сцепление решил делать родное, ему сносу не будет.
Трактор "Малютка"
« Ответ #10 : Июля 11, 2018, 09:22:27 am »
40-50 Тыс -плюс доставка с Дв . Лучше не колхозить в гаражных условиях сцепление - ремень прощает огрехи в точности,  ну или Вариатор поставить - тоже работает без проблем-намного меньше гемороя чем со стыковкою кпп, плюс дополнительное понижение.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #11 : Июля 11, 2018, 10:22:23 am »
Евген 66, я максимум хочу вложить в этот трактор 50 тысяч, а здесь только двс  ::crazy::: по сцеплению думаю проблем не будет. На гусянке работает и на тракторе будет работать  1*11 просто думаю как соединить двс с кпп, на прямую карданом, либо ремнём? Если ремнём, то можно и понижение сделать какое хочешь.
Оффлайн Анатолий723
Трактор "Малютка"
« Ответ #12 : Июля 11, 2018, 10:25:22 am »
Рустам,
Рустам, привет! Обработку земли не планируешь? Или ее нет? Я к тому, что на переломке навесные агрегаты сзади сильно виляют при рулежке, и пахота получается не фонтан, мягко говоря! Удачи!
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #13 : Июля 11, 2018, 11:59:56 am »
Анатолий723-hi- не скажи, у меня есть трактор переломка на мостах газ 53 с двс уаз, рулевое уселитель Зил. Колеса Зил 131. Таскает самодельный тройной плуг. Капает мм на 350-400. Не подруливает, идёт ровно. На этом тоже думаю буду пахать. Но её скоро. Земли около 50 соток. Пока построю гараж в этот отпуск, а потом и дом начну. А там посмотрим сколько земли останется под огород  ::cheesy::: ул
Когда трактор был без усилителя было сложно его удержать, а уселитель поставили и проблема с ровностью работы отпала
Трактор "Малютка"
« Ответ #14 : Июля 11, 2018, 15:08:45 pm »
Без проблем,делал так на переломке,только кардан с ведомого вариатора на кпп фольца.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #15 : Июля 12, 2018, 07:22:21 am »
михаил skworczow, понял, спасибо  -hi- вчера  дефектовал второй мост. Полуоси криво были приварены, нужно переделывать, а токарь нет  0*) сегодня буду выставлять зазоры на гп.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #16 : Июля 17, 2018, 17:23:47 pm »
 -hi- всем. Сделал кардан между рк и поворотным кулаком. Крестовины нет новой, на месте куплю и поставлю.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #17 : Июля 17, 2018, 17:29:34 pm »
В кпп диф заварен и чтобы не городить огород установил родной шрус. Кардан сделал из нивовского. Вместо родной шлицевой токарь проточил и запрессовал шлицевую привода 09. Пока не обваривал, проверю на биение, если надо будет подправлю и обварю.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #18 : Июля 17, 2018, 17:33:44 pm »
Токарь выточил обойму под подшипник для плиты сцепления. Укорочу по месту. Осталось проточить вал для маховика и сделать направляющую в этот вал для центрации маховика и диска сцепления.
Оффлайн Рустам
Трактор "Малютка"
« Ответ #19 : Июля 17, 2018, 17:37:53 pm »
Подшипник передней ступицы 09. Вопрос. Если я сделаю плиту сцепления из металла 5 мм как будет? Будет прогинаться? Планирую еще усилить двумя уголками 35х35.
Минитрактор "СевладиГ 4х4"
Автор Serg4321
Последний ответ Мая 20, 2016, 23:38:37 pm
от Дмитрий-59
Тракторок "помогатор"
Автор zlobez
Ответов: 182
Последний ответ Сентября 18, 2024, 15:25:39 pm
от zlobez
"Мураш" на базе мотоблока
Автор Vlas69
Ответов: 28
Последний ответ Июня 18, 2020, 22:23:48 pm
от Vlas69
Мини погрузчик "Фрэнки"
Автор SerV
Последний ответ Марта 28, 2018, 00:44:20 am
от SerV
Строю минитрактор "Елисей" с колесной формулой 4Х4 .
Автор Дмитрий_IMZ
Последний ответ Декабря 04, 2017, 21:08:18 pm
от Дмитрий_IMZ
