Автор Тема: Небольшой тракторок недопривод.  (Прочитано 99926 раз)
« Ответ #120 : Января 18, 2023, 18:22:04 pm »
Полуось вторую укоротил- сварил.  Полуось Волга, биение посередине - 5 мм. Поковка кривущая...  ::cray:::
 Моторчик приторачиваем.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 14:14:58 pm от Leon10010 »
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #121 : Января 20, 2023, 21:29:28 pm »
Сегодня чуток поработали. Завтра переднюю балку варить.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 14:15:10 pm от Leon10010 »
« Ответ #122 : Января 20, 2023, 22:47:34 pm »
Вовочка, блокировка в заднем мосту обязательна или не очень? При пахоте?
« Последнее редактирование: Января 25, 2023, 21:40:47 pm от Leon10010 »
Оффлайн вовочка
« Ответ #123 : Января 20, 2023, 22:54:21 pm »
Leon10010, заваривать наглухо однозначно нельзя, лучше сделать раздельные тормоза. самоблоки, говорят не срабатывают на миниках, веса и оборотов не хватает. ну и для монопривода развесовка должна быть правильная.
« Последнее редактирование: Января 25, 2023, 21:41:10 pm от Leon10010 »
Оффлайн вовочка
« Ответ #124 : Января 20, 2023, 22:57:39 pm »
ну и сразу по навеске, она тоже не от балды делается)))
« Последнее редактирование: Января 25, 2023, 21:41:25 pm от Leon10010 »
« Ответ #125 : Января 20, 2023, 23:09:56 pm »
А поподробнее!? Может, саму статью выложишь? Я кинематикой подвески увлекался больше 40 лет назад... А тут еще сложнее!
« Последнее редактирование: Января 25, 2023, 21:41:39 pm от Leon10010 »
« Ответ #126 : Января 21, 2023, 00:44:51 am »
Это схема для ГСВ
« Последнее редактирование: Января 25, 2023, 21:41:55 pm от Leon10010 »
Оффлайн вовочка
« Ответ #127 : Января 21, 2023, 08:15:39 am »
в инете есть информация, это первая попавшаяся картинка, основной смысл,что нижние рычаги должны крепиться в точке на оси заднего моста или ниже, при работе они должны быть параллельны земле, ну и точка схождения линий нижних рычагов и центральной тяги должна быть в районе передней оси, при этом хождение орудия в земле должно осуществляться вертикально, а не по радиусу, ну это как с рычагам  независимой подвески))
« Последнее редактирование: Января 25, 2023, 21:42:14 pm от Leon10010 »
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #128 : Января 24, 2023, 23:36:02 pm »
Переднюю ось подвесили. Ось балансира на сайлентблоках жигулевских.
 Ступицы мотоколяски. Рулевое пока не делали.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 14:15:27 pm от Leon10010 »
« Ответ #129 : Января 27, 2023, 21:21:12 pm »
    Лепим руль.  От Еразика.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 14:15:38 pm от Leon10010 »
« Ответ #130 : Января 27, 2023, 22:02:49 pm »
Анекдот: "Как называется эта пластмасса? Ну?! Подсказка - что мальчик с девочкой делают?..."
-"А! Ебонит!"
-"Да нет же, целулоид."
Если я правильно помню, эти рули как раз из эбонита вулканизировали, резиновой смеси с повышенным содержанием серы и сажи.
« Ответ #131 : Января 27, 2023, 22:36:19 pm »
-"А! Ебонит!"
Наверняка. Ему лет 40 минимум, этому рулю..
Оффлайн вовочка
« Ответ #132 : Января 27, 2023, 22:43:28 pm »
да поболее... мне в прошлом году 40 было, а я ещё до школы помню последние Еразики доезживали. тоже такое рулевое лежит.
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
« Ответ #133 : Января 27, 2023, 22:56:32 pm »
эбонита
А не карболит разве? Эбонит коричневый.
Сообщение понравилось: SLOW
« Ответ #134 : Января 28, 2023, 00:32:42 am »
Вообще то такие рули на многих машинах стояли, унификация. ГАЗ-69, первые УАЗы, наверняка... на всяких вояках. Ремонтировать проще.
Эбонит рыжий только снаружи и шершавый..., а полированный - черный.
Одно время перстни в моде были из полированного эбонита с гравировкой или стекляшками, я еще пацаном был, мне без интереса... а старшей сестре дарил один умелец-воздыхатель.
Может и карболит, тот что на патроны и розетки шел, он более технологичный...
« Ответ #135 : Января 28, 2023, 06:03:51 am »
Эбонит (от др.-греч. ἔβενος, ebenos — чёрное дерево)[1] — высоковулканизированный каучук с большим содержанием серы (30-50 % в расчёте на массу каучука), обычно тёмно-бурого или чёрного цвета; химически инертен, имеет высокие электроизоляционные свойства.
Карболит ПТГМ (от «карболовая кислота» (устаревшее название фенола) и греч. λίθος, камень) — синтетический полимер, образующийся при отверждении феноло-формальдегидной смолы в присутствии сульфокислот с добавлением антифрикционных добавок графита и дисульфид молибдена, армированный хлопчатобумажной тканью, Карболит может быть любого цвета. Зависит от наполнителя. Хоть белого, например ручки вилок.
« Последнее редактирование: Января 28, 2023, 06:19:56 am от Leon10010 »
« Ответ #136 : Января 28, 2023, 08:42:29 am »
эти рули
Фенолформальдегидная пластмасса.  В мешке она как черный песок . в матрицу вставляется каркас , засыпается ета шняга и заперссовывается прессом с запеканием  . На ознакомленнии с производством на уроках труда я лично отлил (запек) два набалдажника на рукоятки гидравлики . Примерно то же самое на ручки рубильников но там уже состав другой  и не эбонит но уже легче колется молотком и практически не горит . Руль горит хорошо , и особенно красиво если его разжечь полностью и с горы запустить Вычерчивает огнено дымного дракона изрыгающего из пасти искры , подпрыгивает и кажется в сумерках огромный змей извиваясь мчится в долину .
« Ответ #137 : Января 28, 2023, 21:06:43 pm »
  Кресло от Волги примеряли. Вроде подходит. Не совсем то, но всё таки.. Руль высоковат. Подрезать придется.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 14:15:52 pm от Leon10010 »
« Ответ #138 : Января 30, 2023, 20:05:09 pm »
  Рулевое прилепили, тяги вроде поднастроили.
  Мотор попробовать пустить теперь.
 Юрич   Дифференциал с принудительной блокировкой делают у вас сейчас, на Волговский редуктор?  На всякий случай, посевная скоро.
 И наверное, надо с передним мостом заняться. Пока на этом покатаемся, но полный привод нужен. Раздатка то стоит.
« Ответ #139 : Января 31, 2023, 03:49:13 am »
Дифференциалы повышенного трения на ГАЗели, точно делают. Принудительную блокировку на РПМ Нивы тоже. А на Волгу...Кто сегодня на Волгах ездит?
Тракторок "помогатор"
Автор zlobez
Ответов: 182
Последний ответ Сентября 18, 2024, 15:25:39 pm
от zlobez
заднеприводной тракторок для чистки снега.
Автор РОМКА
Ответов: 16
Последний ответ Декабря 27, 2014, 19:34:41 pm
от troffer
тракторок-малютка 4х4
Автор Leon10010
Ответов: 31
Последний ответ Октября 23, 2020, 21:57:10 pm
