Автор Тема: Небольшой тракторок недопривод.  (Прочитано 96817 раз)
« Ответ #100 : Января 15, 2023, 09:06:56 am »
двигатель же стационарник китайческий будет?
Пока уд-1
« Последнее редактирование: Января 25, 2023, 21:39:51 pm от Leon10010 »
Оффлайн вовочка
Эксперимент . Пока так.
« Ответ #101 : Января 15, 2023, 09:18:08 am »
« Ответ #102 : Января 15, 2023, 10:57:04 am »
::diablo::: ниннадааа...
Заводится с полпинка, работает на всем что горит. Новый.
 Есть еще УД-2. Тоже новый. А китайца надо покупать. А денег нет.  :yahoopnevmo:
 Грубо говоря , но мягко выражаясь, собираем из того что надоело пинать из угла в угол, десятилетиями.
 Да, передний мост от мотоколяски будет.
Оффлайн вовочка
« Ответ #103 : Января 15, 2023, 11:15:56 am »
балка-качалка со ступицами от классики как-то привычнее.... но хозяин - барин!  -hi-
« Ответ #104 : Января 15, 2023, 11:17:58 am »
У соседа в гараже УД рабочий стоит. Выкидывать в металлолом собрался .
« Ответ #105 : Января 15, 2023, 11:32:37 am »
Так он есть, мост мотоколяски,  нулевый.  В наличии. С балкой-качалкой. Лет тридцать пять назад стоял на снегоходе.  ::cheesy:::
 А выкидывать УД в металлолом - варварство. Он все китайские моторчики переживет.
 Ему инжектор и электронное зажигание .
« Ответ #106 : Января 15, 2023, 11:55:51 am »
УД вечен, смазка хорошая под давлением, жрет только много, я вот выкинул новый... Инжектор не поможет, он ж нижнеклапанный, только можно чуть степень сжатия приподнять.
« Ответ #107 : Января 15, 2023, 12:26:25 pm »
И степень не поднимешь. Нижне-клапанный.
 А зажигание хорошее можно внедрить. И работает на всем, от керосина до самогона хорошего.
Оффлайн вовочка
« Ответ #108 : Января 15, 2023, 13:24:21 pm »
на хорошем самогона и я хорошо работаю)))
правда зависимость обратная, чем больше расход, тем хуже работаю, вплоть до падения оборотов до нуля)))
Сообщение понравилось: Юрич, Тalgat-53, nikolaj, kot 03
Оффлайн старейшина 63.
  • Техника: вездеход трахома .буран нива и т.д
« Ответ #109 : Января 15, 2023, 15:01:40 pm »
У меня сосед на свой уд-2 (мотоблок) на поршень приклепал какой то алюминиевый пятак соответственно увеличил сжатие и уменьшил расход (с его слов)
« Ответ #110 : Января 15, 2023, 15:54:34 pm »
В МК есть статья . Спортсмены склеивали поршни ДВС клеем БФ-2. Без заклепок. На модельных авиационных моторах
 А так поршень и отлить не сложно.
« Ответ #111 : Января 15, 2023, 16:29:27 pm »
Олег , его сосед по гаражу двигатель ЮМЗ в лом сдать хотел. За 20 тысяч никто не брал. Сдал или нет , не знаю. Рабочий , хороший мотор. А хозяин удэшки уже не видит ниче практически. Никому не нужен , вот в лом и хочет сдать.
« Ответ #112 : Января 15, 2023, 17:28:01 pm »
  Знаю только один трактор ЮМЗ у нас в округе. Вот МТЗ враз взяли бы.
 Так и у меня УДэшки - чисто спортивный интерес. Два мотора, новых причем. Карбюраторы у них паршивые, и магнето. Это да.
Оффлайн Igas
« Ответ #113 : Января 15, 2023, 21:09:13 pm »
  Что в магнето может быть паршивым ?
« Ответ #114 : Января 15, 2023, 21:30:36 pm »
и магнето. Это да.
Магнето вещь  1*11 Крючок электрод с любой свечи нерабочей удаляешь и центральный на поршень бьет при приближении  .
« Ответ #115 : Января 15, 2023, 23:05:05 pm »
Да мусор попадет под контакты и привет. Нет увеличения опережения зажигания при увеличении оборотов. .
« Ответ #116 : Января 15, 2023, 23:58:51 pm »
Есть . И я в свое время им так наигрался что свой сделал гаражный . От пусковых до форсажу . И було ети игрушки  от иж ю3 до уд25 . Ума тогда на большее не хватало  , потом стал распредвалы перетачивать .
« Последнее редактирование: Января 16, 2023, 00:10:00 am от МВП »
« Ответ #117 : Января 16, 2023, 00:31:52 am »
  Есть?  ::girl_cray::: это хорошо. Но все равно выкину, поставлю жигулевское.
« Ответ #118 : Января 16, 2023, 01:58:43 am »
На 1 мм голову уронить можно, там, если правильно помню, 1.5 мм от тарелки открытой до головы. Изначально ж УД под 66 бензин.
Оффлайн Igas
« Ответ #119 : Января 16, 2023, 13:26:15 pm »
  Есть?   это хорошо
 Есть на 2-х и 4-х цилиндровых магнето. На 1-но цилиндровых нету.
Тракторок "помогатор"
Автор zlobez
Ответов: 182
Последний ответ Сентября 18, 2024, 15:25:39 pm
от zlobez
заднеприводной тракторок для чистки снега.
Автор РОМКА
Ответов: 16
Последний ответ Декабря 27, 2014, 19:34:41 pm
от troffer
тракторок-малютка 4х4
Автор Leon10010
Ответов: 31
Последний ответ Октября 23, 2020, 21:57:10 pm
