Автор Тема: Небольшой тракторок недопривод.  (Прочитано 96803 раз)
« Ответ #60 : Января 11, 2023, 19:59:10 pm »
вообще то не работает по циклу Дизеля, "дизельным" бывает только ДВС...
АААА  1*11 1*11 1*11Бедный Рудольф .
« Последнее редактирование: Января 25, 2023, 21:39:12 pm от Leon10010 »
Оффлайн Igas
Эксперимент . Пока так.
« Ответ #61 : Января 11, 2023, 20:14:30 pm »
до дома тянуть бесплатно
  Не до дома, а до границы участка. 2 года назад труба от магистральной до границы стоила 50 руб. Расстояние 7 метров.
Хотя недавно тысяч 200 стоило
  200 будет стоить труба которая пройдёт от забора, вдоль дома+зайдёт в дом в нужном месте (согласно плана)
Adler,  Вы проводили газ ? Когда ?
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #62 : Января 12, 2023, 00:09:07 am »
Юрич, можно керамический самому сделать.
Я себе две плитки 600х1200 купил из керамогранита. Провод нагревательный углеволоконный на алиэкспрес купил.
Видео полно в ютубе.
Провод заливается цпс или другой смесью. Хватает два куска по 6-7м,это около 400Вт всего.
« Ответ #63 : Января 12, 2023, 00:21:28 am »
Спасибо, волшебник! Это на 70 кВт мне какой мавзолей из гранита и кусков алиэкспреса надо выстроить!?  ::shocked:::
« Ответ #64 : Января 12, 2023, 18:03:50 pm »
Может 70кв.м? У нас бойлерная 100кВт отапливает всю контору, это два этажа по 20 кабинетов на каждом.
Вы там что выращиваете чтобы 70кВт уходит  0*)
« Ответ #65 : Января 12, 2023, 18:25:55 pm »
  Не до дома, а до границы участка. 2 года назад труба от магистральной до границы стоила 50 руб. Расстояние 7 метров.  200 будет стоить труба которая пройдёт от забора, вдоль дома+зайдёт в дом в нужном месте (согласно плана)
У меня коллега по работе летом проводил. Писал с телефона , торопился. Да , до границы участка. У него вместе с котлом и вводом около 130 тысяч вышло. Могу соврать немного. То есть 2 котла. Требуют резервное электродублирование обязательно
« Ответ #66 : Января 12, 2023, 18:58:21 pm »
Газпром в накладе не остается, накручивают на другие виды работ. Проходил, знаю.
« Ответ #67 : Января 12, 2023, 20:35:46 pm »
Я же механик, не энергетик. Мне так посчитали в фирме по отоплению и инженерке... Это максимум, конечно... с автоматикой поменьше будет.
Я еще на камин сильно надеюсь, дров полно. Ну и фасады до конца утеплю, Бог даст! В позапрошлом сезоне утеплили цоколь (из бетонных блоков 400 мм) пенополистиролом 50 мм и штукатуркой фасадной. Стены не промерзают! 10-кВт пушку завожу на час-другой по субботам, хватает вроде...
С пенобетоном на стенах жилых этажей, возможно, еще полегче будет.
Я не выращиваю, у меня жена агроном по выращиванию... Мне надо "Вездеходного Ослика" и др. проекты довести до конца. Много работы!
« Ответ #68 : Января 12, 2023, 20:47:32 pm »
70кВт уходит
У матери дом дырявый , грибы и мыши поди сьели или ничего не сьели а просто Финский метод постройки . В морозы две печки топит . думаю 30 килограмм каждая прет .
Дебильная постройка . Свайная с мостами холода по внешней обкладке . Аккумуляции ноль . Трижды дверь открой и досвидос теплу на пол часа пока печки не отработают  . А они в развертке всего лишь стена против трех .
И из физики , теплотехники и закона сохранения энергии . Есть литр льда -1 градус цельсия , налили кипяток 1л 101гр  . Что получим ?
« Последнее редактирование: Января 12, 2023, 20:58:39 pm от МВП »
« Ответ #69 : Января 12, 2023, 21:14:46 pm »
Юрич, многовато тебе насчитали. Тебе котел газовый 20 кВт за глаза.
 Печка обычная, деревенская, 3 кВт дает.  ::morning1:::
« Ответ #70 : Января 12, 2023, 21:32:06 pm »
3 кВт дает.
Да ну ? По осени две трамвайки четыре дают . Одна в кухне другая в комнате . До заморозков . Если бы три с печки , снес бы нехрен обе .
« Ответ #71 : Января 12, 2023, 21:47:23 pm »
Когда электрической пытался топить, 3 кВт только счетчик мотает, тепла - чуть...
Газовые пушки 10 и 15 кВт, те да, местами ощутимо греют, но баллон в сутки-двое опустошают, 460 руб- заправка.
В дачном домике, неутепленном, насквозь выдуваемом от маленькой на 6 кВт печки-камина в одной комнате тепло, жить можно, но не более...
Очень много зависит от теплоизолированности помещений, отапливать окружающую среду - никакой пенсии не хватит.  :(
« Ответ #72 : Января 12, 2023, 21:53:07 pm »
Дык дачные домики вроде не для зимовки строят . ::thinking::: Берлога иль землянка другое дело . Но тоже не для жития а для ночлега .
Оффлайн Андрей 178
  • Техника: 2114, мопед
« Ответ #73 : Января 12, 2023, 22:42:39 pm »
Печки дают три киловатта при условии двух топок в сутки. Посчитай: килограмм дров даёт 2-3 киловатта тепла. за 12 часов по три киловатта - это 12х3=36 киловатт, или примерно 15 килограмм дров. Сухих! Сколько килограммов дров за топку закладываете? Всё можно посчитать.
« Ответ #74 : Января 12, 2023, 23:06:58 pm »
15 килограмм дров.
Наверное так .
за 12 часов
Туго соображаю чот . У меня не получится их пол суток жечь . ::thinking:::
Вот 70 квт тенами как то понятней . Поеду еще включу чтоб баня не мерзла . Энергетики смотрели счетчик и сказали он глючит . Менять не хотят , надо заявление . Берут по среднему .
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #75 : Января 12, 2023, 23:21:35 pm »
Две топки в сутки. Утром и вечером. Значит после одной топки печка отдаёт тепло 12 часов. Потом ещё топка, и снова печка 12 часов тепло отдаёт (остывает потихоньку). Сначала всю охапку дров сжигаешь, кирпич печки в себя тепло огня и дыма забирает, потом потихоньку отдаёт в помещение.
« Ответ #76 : Января 12, 2023, 23:28:59 pm »
Как бы про теплоаккумуляцию я в курсе .  -hi- В том числе про развертку площади отдачи и конвекцию .В скобочках скажем теплосьем .
Оффлайн Igas
« Ответ #77 : Января 13, 2023, 00:07:10 am »
  котёл 50
  редуктор 50
  проект 50
  ... а далее пошло счётчик газа, вентиль,труба по фундаменту, земельные работы, слесарные работы, сварочные,подключение котла, вентиляция котла+ 2 организации которые всё это делают(и имеют с тебя).........
Оффлайн Андрей 178
« Ответ #78 : Января 13, 2023, 01:28:44 am »
Небольшие домики совсем нет экономического смысла подключать к газу. Если только газ бесплатно подведут. Если дом изначально строить правильно, хотя бы чуть лучше снипов, хорошо утеплить, можно отапливаться электричеством. По ночному тарифу совсем хорошо получается. Дом 100 метров в самый холодный месяц в 3 киловатта в час в среднем легко можно уложиться. Стоимость утепления и электрообогревательного оборудования меньше чем стоимость подводки газа и газообогревательного оборудования. И безопасней.
 Если дров много, то и дровами в подмогу электричеству можно подогревать. Печкой в три киловатта номинальной мощности  :)
« Ответ #79 : Января 13, 2023, 09:40:15 am »
В точку! А прикинуть теплопотери можно в "Теплорасчет РФ.ру". Можно и другие калькуляторы найти в инете.
Тракторок "помогатор"
Автор zlobez
Ответов: 182
Последний ответ Сентября 18, 2024, 15:25:39 pm
от zlobez
заднеприводной тракторок для чистки снега.
Автор РОМКА
Ответов: 16
Последний ответ Декабря 27, 2014, 19:34:41 pm
от troffer
тракторок-малютка 4х4
Автор Leon10010
Ответов: 31
Последний ответ Октября 23, 2020, 21:57:10 pm
