Автор Тема: Небольшой тракторок недопривод.  (Прочитано 96777 раз)
Онлайн вовочка
« Ответ #140 : Января 31, 2023, 08:05:07 am »
Дифференциал с принудительной блокировкой
дорогое это удовольствие для такой зажигалки. или раздельные тормоза, или сразу полный привод.  -hi-
« Ответ #141 : Января 31, 2023, 22:12:29 pm »
Сразу полный - долго. Пошкрябаем пока так, видно будет...
Сегодня первичный валик раздатки 69 переделал. Удлинил его и на хвосте нарезал шлицы, под кардан копеешный.
 Будет вал отбора мощности взад. Какой лущильник прицепить..
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 14:16:10 pm от Leon10010 »
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #142 : Февраля 01, 2023, 12:44:56 pm »
блокировка в заднем мосту обязательна или не очень? При пахоте?
 -hi- Если целину пахать не собираешься то не нужна .Колеса позлее и все . А плуг желательно реверсный
« Ответ #143 : Февраля 01, 2023, 12:50:18 pm »
Переведи!  -hi-
« Ответ #144 : Февраля 01, 2023, 12:54:20 pm »
Переведи!
 на мотоблок ставились. может пахать и на лево и на право .фотку найду скину
не нашол .вот простого .навеска и общий вид
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2023, 13:02:26 pm от сергей 163 rus »
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
« Ответ #145 : Февраля 01, 2023, 16:32:32 pm »
https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/plug_oborotnyy_2l-220_2733556644 вот типа такого, оборотный плуг.
« Ответ #146 : Февраля 02, 2023, 23:45:34 pm »
Крышку первичного вала раздатки ГАЗ-69 изменил. Поставил корпус сальника, на резьбе, и сквозное отверстие.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2024, 14:16:26 pm от Leon10010 »
Оффлайн Леха 273
« Ответ #147 : Февраля 03, 2023, 23:28:09 pm »
если только задний привод- блокировка нужна 100%. Если полный- то при пахоте обороты, при 2х или 3х корпусных плугах. Если плуг один- то и при заднем приводе всё пойдёт, При условии что плуг не поднимает трактор. ( 10 лет на совхозных тракторах был...) скорей всего у Тебя наоборот...
« Ответ #148 : Февраля 04, 2023, 13:48:27 pm »
Мужики, у кого есть опыт использования в качестве насоса на гидравлику рулевых насосов от ЗИЛ-130 или ГАЗ-66?   На микротехнику, типа этого. Плуг поднять, опустить.
Онлайн вовочка
« Ответ #149 : Февраля 04, 2023, 15:03:48 pm »
личного опыта нет, но знаю что ставят. выкидывают редукционный клапан только, ибо в распределителе будет свой. по параметрам он похож на НШ-10
Оффлайн Леха 273
« Ответ #150 : Февраля 04, 2023, 21:36:08 pm »
так же сам не ставил- но видел реальное видео где, кстати, на ДВС С3Д с левой стороны стоял гидронасос от ЗИЛа и он реально работал на минитракторе с плугом. Видео было старое, счас найти не могу. Хотел себе так же сделать- но при установки лебёдки решил обойтись ей, всё таки заглубляется плуг сам а на поднятие хватит и электролебёдки.
Оффлайн Igas
« Ответ #151 : Февраля 05, 2023, 00:16:17 am »
 На поднятии одного плуга хватит и рулевого редуктора ... (допустим от газ 51).
Оффлайн Леха 273
« Ответ #152 : Февраля 05, 2023, 00:17:47 am »
не пойму как? ::undecided::: Обоснуй пжлст.
Оффлайн Igas
« Ответ #153 : Февраля 05, 2023, 10:33:23 am »
не пойму как?  Обоснуй пжлст.
   рул. редуктор соединён с навесным(с плугом) через тягу, крутишь его -и поднимается плуг.
Сообщение понравилось: Leon10010, Александр В.М.
« Ответ #154 : Февраля 05, 2023, 10:48:46 am »
Обоснуй пжлст.
У ГАЗоновского рулевого механизма сошка ходит вдоль рамы на 90 градусов, удобно для подъема навесного.
Онлайн вовочка
« Ответ #155 : Февраля 05, 2023, 11:04:01 am »
Igas, Юрич, в промежуточных положениях чем фиксировать будем? проще и надёжнее гидравлики ничего для трактора нет. сейчас насосов ГУР всяких разных полно, для минитрактора их за глаза.
« Ответ #156 : Февраля 05, 2023, 11:32:47 am »
Костыль в отверстие
 Но гидравлики сейчас полно всякой. Выбор есть. Тем более и на перед, бульдозер или ротор (снег чистить) тоже видимо придется делать.
Оффлайн Igas
« Ответ #157 : Февраля 05, 2023, 11:34:10 am »
 В рулевом редукторе стоит червяк, ничего фиксировать не надо.
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #158 : Февраля 05, 2023, 11:35:08 am »
Машину на сцепке не таскал никогда?  :yahoopnevmo:
Оффлайн Igas
« Ответ #159 : Февраля 05, 2023, 11:37:31 am »
Костыль в отверстие
  Если лопата(отвал) не очень тяжёлая тоже можно .....
Тракторок "помогатор"
Автор zlobez
Ответов: 182
Последний ответ Сентября 18, 2024, 15:25:39 pm
от zlobez
заднеприводной тракторок для чистки снега.
Автор РОМКА
Ответов: 16
Последний ответ Декабря 27, 2014, 19:34:41 pm
от troffer
тракторок-малютка 4х4
Автор Leon10010
Ответов: 31
Последний ответ Октября 23, 2020, 21:57:10 pm
