Автор Тема: Электро квадроцикл "Эльф"  (Прочитано 20742 раз)
« Ответ #20 : Сентября 14, 2022, 11:09:57 am »
можно оставить у одного одну сторону, которая обращена к сальнику, а остальные открыть для лучшей смазки
Я бы так и сделал. -hi-
« Ответ #21 : Сентября 14, 2022, 11:36:51 am »
Разве закрытые не будут голодать?
Если в них смазка на заводе забита, то не будут. Но в китайских такое бывает не обязательно... имел опыт с таким (на жигулевскую полуось ставится), на передний конец первичного вала  ЖЮ-077 ставлю. Туда масло никак не попадает, поэтому наши подшипники с ненарушенными уплотнениями и немного консистентной смазки под сальник.
Снимать защитные шайбы не стоит, если подшипник стоит закрытый от брызг, например, за шестерней, и не достает масляной ванны на пол шарика, как полагается.
Про мощность эл.привода никого не слушай, особенно самстанов всяких... у ДВС и тягового эл.двигателя характеристики ну о-очень разные! Пусть понаблюдают за разгоном автобуса и троллейбуса, хотя бы, прежде, чем умничать. По тяговому балансу 12 кВт (16 л.с.) такой машинке - за глаза! Передаточное подобрать правильно только.
Чтобы не говорили: "сначала построй своё, потом...", вот: на моем роботе стояли два привода по 0,8 кВт от инвалидной коляски, при массе 300...350 кг ездил без проблем, проблема только - закапывался в рыхлоту без удержу!
Кстати, для умников: Компоновочная схема данного ТС - шарнирно-сочлененная рама с одной степенью свободы, на задней секции подвеска на продольных рычагах, на передней еще и пружинно-балансирные упругие элементы. На корпусе нет ни грамма трубы или профиля, все из листа! До этих удельных параметров несущей системы сегодняшним "переломкам" еще догонять и догонять (чуть не написал,  "как от с/х "Аврора"до Пекина раком")!
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2022, 11:47:19 am от Юрич »
Оффлайн Михаил Лисковский
  • Техника: разные
« Ответ #22 : Сентября 14, 2022, 12:11:51 pm »
Я искричества побаиваюсь . Но как оно , не моно колесо , будет управляться ? С мопедами как то просто , а тут  ::rolleyes:::
Ездили раньше на нем когда-нибудь?
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #23 : Сентября 14, 2022, 12:46:14 pm »
Тут еще проще. На каждом двигателе свой контроллер. Они в свою очередь управляются хоть все вместе, хоть попарно. У Эльфа планирую стандартную схему управления как у квадрика, но торможение будет ну руле правого и левого борта отдельно. Так же на каждый борт будет кнопка реверса, что обеспечит повороты каждого борта и разворот на месте. В дальнейшем планирую, как альтернативу, на каждый борт ставить по гусенице. В общем будет некая универсальная электроплатформа, а вешать можно хоть колеса, хоть гусянку.
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2022, 12:55:43 pm от Vlas69 »
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #24 : Сентября 14, 2022, 12:52:16 pm »
Один двигатель выдает 7 Н/м, редуктор 1:8, итого 56Н/м, в пике двигло выдаст 10 Н\м без проблем. Контроллеры будут при 72 вольтах 50 А, в пике до 70А (это каждый движок до 5кВм электро мощности).  Думаю для 200 кг крутяшка 80Н/м Х4 = 320 Н\м (в пике) должно хватить.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #25 : Сентября 14, 2022, 12:55:26 pm »
Тогда получается, перенабить смазкой и оставить крышки? Есть у меня хорошая красная, так называемая "невымываемая" смазка, ей все и набью.
« Ответ #26 : Сентября 14, 2022, 13:25:28 pm »
Главное чтоб не обожрались, много масла вредно. А у китайцев своя логика, они и сальник могут пружиной наружу поставить чтоб быстрей сгнила и на вал электродвигателя сальник поставить чтоб скрипел и заснуть не давал.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #27 : Сентября 16, 2022, 00:20:13 am »
Перебрал все движки, все по максимуму загерметизировал. Перебрал и забил смазкой все подшипники. Граната Оки не садилась в сальник из за высокого борта редуктора, пришлось отфрезеровать наружные крышки редукторов.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #28 : Сентября 16, 2022, 09:48:43 am »
Проточили мне шрусы, теперь встают идеально.
« Ответ #29 : Сентября 16, 2022, 23:01:52 pm »
Проточили мне шрусы
Чем протачивали ?
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #30 : Сентября 17, 2022, 00:17:52 am »
Чем протачивали ?
На своем попробовал, китайскими вставками, горит, дымит, по десятке снимает, вот  и решил заплатить и отдать на токарку.
« Ответ #31 : Сентября 17, 2022, 00:34:56 am »
ВОК-60(71) хорошо и недорого. Ну и опять-же китайские с гексанитом, но дороже.
« Ответ #32 : Сентября 17, 2022, 00:55:45 am »
Где купить ?
« Ответ #33 : Сентября 17, 2022, 01:11:04 am »
Где купить ?
На Дирлоте бывают, бери с державкой сразу. Кратко как пользоваться, скорость резания 200-300 м/мин, глубина 0,1-0,25 мм и подача 0,1-0,12 мм/об.
ВОК-71 лучше на удар, но сгорает быстрее. Охлаждение нельзя, это керамика. Подшипы и быстрорез точить от 500 м/мин скорость
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
« Ответ #34 : Сентября 17, 2022, 09:46:43 am »
Я на своем протачивал китайским сплавом IC907, IC908, подшипники тоже им протачивал, он по каленым сталям.
« Ответ #35 : Сентября 17, 2022, 12:15:57 pm »
Можно и 907-908, только это не сплав а покрытие. Есть и такое,  но керамика по стойкости лучше.
« Ответ #36 : Сентября 17, 2022, 21:32:06 pm »
т15к6. Берет и подшипники, и калёную сталь.
« Ответ #37 : Сентября 18, 2022, 02:45:47 am »
Я не умничаю, но здесь не троллейбус на асфальте питающийся от контактной сети. Электровездеход годный с постоянным ПЧ редукции мотор-колеса или прямом мотор-колесе не создать никому и никогда, только если питание от контактной сети и то с очень большой натяжкой. Постоянно будет чего то не хватать, либо скорости либо момента двигателя, продолжительности нагрузки тоже. Наглядное подтверждение это недвижимость Платформа-О, не поехала, не поедет.
На задние колёса по 10 кВт на колесо, передние 7,5-5 кВт на колесо ещё туда-сюда будет, но всё зависит от желаемой средней скорости, если максималка 20 км/ч устроит так чего-ж, 3 кВт годны
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #38 : Сентября 18, 2022, 17:37:57 pm »
Кстати парни уже сделали квадрик на базе двух таких движков с штатными полуосями.
« Ответ #39 : Сентября 18, 2022, 18:39:26 pm »
Вот и прислушайся, там как кстати 2 диапазона, это надо и тебе так зачем лишние хлопоты, вместо ДВС поставь электродвигатель с РК и всё. Ну видео конечно неинформативное, ягодки не показано.
Кстати про полную зарядку 15 рэ, это если ноги сильные чтоб обратно пешедралить. В их батарее 3 кВтч, это 1,5 кг бензина.
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
АПП "Мини-Пиг"
Автор gudvin
Ответов: 172
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
