Автор Тема: Электро квадроцикл "Эльф"  (Прочитано 20705 раз)
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« : Августа 31, 2022, 23:10:44 pm »
Привет всем электрифицированным и электро фанатикам!  :kidding: Если влез не в ту тему (не нашел электроквадроциклы), прошу модераторов перенести тему в соответствующий раздел. Занимаюсь постройками минитракторов и вездеходами на шинах низкого давления. С 2018 года нещадно эксплуатирую КГБ (Буся), правда батарейку собрал сразу максимальную, поэтому и ездит без проблем четыре года. Замыслил сделать шестиколесный сексмобиль (шестиколесный квадроцикл), но к сожалению не успел подобрать нормального иностранного донора (авто с коробкой автомат), проект так и завис. Но тут загорелся сделать квадро электроквадроцикл, благо цены на Али поднялись незначительно. Итак концепция такова: четыре двигателя, четыре колеса, четыре контроллера, батарейка. Стойки, ступицы, привода от Ока. Двигателя присмотрел 3 кВт, с редуктором /-считаю не сильно дорого. Батарейку планирую железную на 120 а/ч. Остальное по ходу буду выкладывать. Планирую, но еще не уточнил поставить бензо-гену на 6-7 кВт, дальность поездок значительно увеличится, но мне большие пробеги не нужны. На охоте за два дня выходит максимум 50 км.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #1 : Августа 31, 2022, 23:23:54 pm »
Спасибо Юричу, подогнал четыре шлицевых сателлитных шестерни от Оки, процесс пошел. Теперь надо срастить редуктор с приводом Ока. Правда для этого надо подрезать шейку привода с 35 до 35 мм и срезать корпус редуктора до сальника, что бы привод садился до конца.
« Ответ #2 : Сентября 01, 2022, 01:21:30 am »
Маловато как-то,  + геныч вылезет под 500 кг с седоком, 30 км/ч в среднем хватит?
« Ответ #3 : Сентября 01, 2022, 13:39:12 pm »
Vlas69,
Почему не один эл.мотор от авто и далее по классике, РК - мосты?
« Ответ #4 : Сентября 01, 2022, 13:56:47 pm »
Vlas69,
Вот именно, почему тоже интересно, и даже не РК а нормальная кпп
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #5 : Сентября 01, 2022, 20:36:22 pm »
В том то и дело! Механики минимум, на каждое колесо 3 кВт и все! Нет дифференциала, блокировок, карданов!
« Ответ #6 : Сентября 01, 2022, 21:20:51 pm »
Интересно . Управляемый момент избранного колеса ? А кто там рулевой ?
« Ответ #7 : Сентября 01, 2022, 21:24:52 pm »
Vlas69, мало 3 квт тебе тихо поедет, надо 4 мотора хоть бы на 10 квт. Ты от момента отталкивайся, не от мощности, расчитывая апарат.
А лучше на самом деле на 4К квадр раздатка с понижайкой и мотор 20 квт
Ну вот например подъём 20 гр обязан взять с места, синус и вес апарата плюс сопротивление качению 0,1 пусть трава, получишь крутящий момент на колёсах, на задние накинь 20% ещё. И по моменту мотора, только не пиковому, там секунды, а номинальному ПЧ увидишь. С 3 квт тускловато выглядит
Вот примерно такой тебе надо
https://bldc-motor.ru/catalog/bldc-motory/elektrodvigatel-hpm-10kw-bldc-s-zhidkostnym-okhlazhdeniem-10kvt-/
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2022, 21:39:26 pm от Samstan »
« Ответ #8 : Сентября 01, 2022, 21:55:31 pm »
такой
!7 кил плюс батарейка , электрокишки .Вместо одной зажигалки . Короткого плеча машинка .
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #9 : Сентября 01, 2022, 22:03:55 pm »
Можно и 100 киловатт!  А лучше 200! Женскому половому органу много не бывает! Только надо смотреть чем будешь удовлетворять?
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #10 : Сентября 01, 2022, 22:12:43 pm »
Один движок 3кВт, в пике до 6 без проблем. Вот ерзает, без проблем. У меня будет 4 движка, думаю потянет без проблем. Что такое BLDC движок, с датчиками или без, редукторное или прямой привод, изучено более чем, тем более опыт общения с электричкой есть большой. Будем строить.
« Ответ #11 : Сентября 01, 2022, 22:36:05 pm »
Я искричества побаиваюсь . Но как оно , не моно колесо , будет управляться ? С мопедами как то просто , а тут  ::rolleyes:::
« Ответ #12 : Сентября 01, 2022, 22:55:47 pm »
Vlas69, ты не первый погорел, и не последний.
Строй, только моторы ставь 10 кВт или на зад 2х14 и спереди 2х7,5, как-то не удивил блдк и сервоприводами.
Дорожное и внедорожное немного таки разное, первому момент стрельнуть и всё, а вот второму чтоб ехать. Сам-то прикинь ну вот едешь по столу травяному, 0,1 примерно сопротивление, весит аппарат 500 кг, тогда надо для ехать равномерно 50 кг тяги в притык, Мкр на колёсах Ф600 будет 4 кгс*м каждом, у тебя наверное 3/3000 48В, тогда момент 1 кгс*м и ПЧ уже 4, скорость теоретически 80 км/ч достижима, реал меньше, 60 с копеечкой.
Заехал в грязь, сопротивление 0,3 и на моторе треба момент уже 3 кгс*м что уже пиковый, несколько секунд, и ток разряда к 8С
То есть при постоянном ПЧ надо 7-8, ну и чего? И то если какой-то мотор не перегружен будет, тогда вообще встанет, вот так и выходит что моторы надо с запасом, то не шоссе где максимум минуты, тут максимум вся поезда может образоваться.
А, ешшо во, станочный сервопривод практически как электровездеходное дело ::crazy:::
Дельное ж предложение вынесено- квадр полноприводный и вместо бензо электромотор сунуть, в весе выиграешь и дальности хода. Батарейки после 1С уже теряют КПД, а при 3С и существенно.
И от шурика разве не слышал мык-мык на 90 саморезе, когда 30-е ещё долго крутит..
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2022, 23:15:52 pm от Samstan »
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #13 : Сентября 01, 2022, 23:24:27 pm »
Не парься, наслаждайся результатом. -hi-
« Ответ #14 : Сентября 01, 2022, 23:26:07 pm »
Мне-то зачем, расклад реальный, решать тебе.
« Ответ #15 : Сентября 01, 2022, 23:58:43 pm »
Вот не вижу смысла совсем . В чём цимус ?
« Ответ #16 : Сентября 01, 2022, 23:59:37 pm »
Тихонько подьехать можно.
Сообщение понравилось: SLOW
« Ответ #17 : Сентября 13, 2022, 17:53:56 pm »
Кстати да тихонько съездить овсы проверить  ::cheesy:::
« Ответ #18 : Сентября 14, 2022, 02:38:59 am »
Вот-вот. Для этого пупер-супер и не надо, обычный квадрик с одним электродвигателем. Гораздо дешевле и эффективней выйдет.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #19 : Сентября 14, 2022, 10:18:44 am »
Подскажите пожалуйста. Столкнулся с  тем, что в этих китайских редукторах, залитые маслом, стоят закрытые подшипники. Надо ли? Как мне кажется можно оставить у одного одну сторону, которая обращена к сальнику, а остальные открыть для лучшей смазки. Разве закрытые не будут голодать?
АПП "Мини-Пиг"
Автор gudvin
Ответов: 172
от gudvin
АПП "Свист"
Автор хантас
Ответов: 29
АПП "VezdeHonda"
Автор якудза
Ответов: 68
от якудза
Проект "У"
Автор _Ерема
Ответов: 15
от solomon
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
