Автор Тема: Новые диски от DIVа  (Прочитано 25118 раз)
Оффлайн DIV
Новые диски от DIVа
« : Января 27, 2011, 18:20:10 pm »
Здравствуйте, коллеги ! Представляю на Ваш суд диски новой конструкции.
Эти диски сделаны для колес размерностью 1120*370*533 (Урал). Ободья согнуты на оправке (дай бог здоровья Димарику). Непосредственно к ним приварены конуса. От диска-донора взята только сердцевина. Бочка приварена между конусами и образует впадину, в которую вставляется колесо при бортировании. Для соска вварена квадратная трубка.
Диск имеет увеличенную внутреннюю полость и конечно же плавает.
Сообщение не понравилось: SergSS
Оффлайн toliks
Re: Новые диски от DIVа
« Ответ #1 : Января 27, 2011, 19:06:28 pm »
для меня это сказка . сегодня начал в первые делать колесо  раскажи пожалуйста пошагово как это делается мне это очень интересно.
но у меня проблема пока другая . ока находится в таком месте что делать консруктивные переделки не реально . по этому я решил к штатным дискам
приварить  8 отрезков прмоугольной трубы 20/40/1.5  чтобы вынести колеса дальше от кузова и поставить на них камеры  пока не знаю от чего .
а камеры одеть в транспортерную ленту ,что ты об этом думаеш? а твои диски отличные  я такие хотел бы поставить на  каракат из мотоцикла
которым займусь как только найду подходящего донора . спасибо.
« Ответ #2 : Января 27, 2011, 19:54:40 pm »
DIV можно инфу по толщинам металла?
Оффлайн DIV
« Ответ #3 : Января 27, 2011, 21:19:09 pm »
Саныч, диски я делал на заказ для легкого вездехода весом не более 800кг. Диск-донор от москвича. Ободья - сталь 2мм, конуса - сталь 1,5мм, бочка - сталь 1,5мм. У одного диска бочку попробовал сделать из стали 1,2мм. Думал будет тяжелее варить, но никакой разницы при сварке не почувствовал.
 Забыл сказать, что вес диска 13 кг
« Последнее редактирование: Января 27, 2011, 21:44:21 pm от DIV »
« Ответ #4 : Января 27, 2011, 22:01:28 pm »
DIV Ободья сварены из 2х частей? Качественно!
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #5 : Января 27, 2011, 22:01:40 pm »
Слов нету, КЛАСС! 1*11
Оффлайн Егор
« Ответ #6 : Января 28, 2011, 16:46:29 pm »
Игорь, я так понял новая конструкция не придусматривает запорных колец! покрыха бортируется как обычное колесо от легковушки!
Оффлайн DIV
« Ответ #7 : Января 28, 2011, 18:14:07 pm »
Да ,Егор, именно так. Надеюсь, что при бортировании даже и монтажки не понадобятся.
Оффлайн Big Bim
  • Техника: KIA SPORTAG
« Ответ #8 : Января 28, 2011, 20:23:36 pm »
Интересно,интересно,когда будете обкатывать???
« Ответ #9 : Января 28, 2011, 22:20:18 pm »
Да... Жизнь не стоит на месте. Всё течет, всё изменяется. Игорь молодец! Наверно скоро тебе придётся заключать контракт с автозаводом на поставку средней части диска, которую ты вырезаешь из донора. Удачи тебе в нашем нелёгком деле.
Оффлайн Вова механик
« Ответ #10 : Января 28, 2011, 22:40:03 pm »
дааааа...... супер!!! молодец!!!! вот это диски!!!
Оффлайн DIV
« Ответ #11 : Января 29, 2011, 01:09:41 am »
    Сегодня закончил четвертый диск. Завтра отправляю эти диски заказчику в Тверь. Надо еще резьбовые фиксаторы сделать по шесть штук на каждом ободе, а между ними наварю поперечные дорожки. Вот один фиксатор готов
А так со стороны посадочного
Заказчик будет проводить полный цикл испытаний. Сначала без фиксаторов на разных давлениях, а потом с ними. Обещал результаты на форуме выложить. Самому ужас как интересно.
Оффлайн DIV
« Ответ #12 : Января 29, 2011, 01:21:59 am »
 Спасибо, Кузьмич, на добром слове. А по поводу контракта я уже всерьёз подумываю. Я уже все  шиномонтажи в округе к этому делу подключил.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #13 : Января 29, 2011, 02:31:30 am »
Игорь, хорошо что решил такие диски попытать. :98? Куча вопросов: Вариш П\А ?эти диски под камеры с латунным кривым вентилем? А под переклееный легковой вентиль,   отверстие пойдёт вертикально ,к колпачку рука подлезет? Пробовал бортовать ? Какой перепад по высоте бочки с кольцом  надо чтоб монтажкой кольца не погнуть? И самый интересующий вопрос- отдельно кольца с фиксаторами без диска примерял на посадочное? Как оно там зажимает от проворота. Может фото есть? :huh:
« Последнее редактирование: Января 29, 2011, 02:35:57 am от Юра Строев »
Оффлайн ОХотНИК 89
  • Техника: Приора, Нива-Марш самоделка
« Ответ #14 : Января 29, 2011, 08:16:16 am »
Игорь  1*11
осталось дело за малым 98*& обкатать.
Оффлайн чага
« Ответ #15 : Января 29, 2011, 10:12:59 am »
Вот она! эра интернета! СОВЕТСКАЯ технология обкатывалась годами вдали от всех. а теперь у нас есть возможность познакомится с технологиями не выходя из дома! Диски, подвеска Мазуркевича, обработка покрышек, роликовый привод. что дальше?
Оффлайн DIV
« Ответ #16 : Января 29, 2011, 10:41:34 am »
Юра, отвечу по порядку. Пока варю сварочным инвертором.  Электроды ОК-46 (Швеция) диаметр 2,5мм. Наши МР-3, АНО-21 по качеству и рядом с ними не стоят. Дорогие конечно. Пачка 5,2кг стоит 640руб., но они того стоят. П/А планирую покупать в ближайшее время, но пока не могу определиться , что брать :аргон или углекислоту.
Тонкостенную рубку можно вварить под любым углом и под любой вентиль. В данном случае у заказчика вентиль кривой.
Бортировать колесо не пробовал, т.к. делал диски на заказ и у меня нет такой резины. Перепад по высоте бочки с кольцом делал 30мм. Думаю, что этого будет достаточно, чтобы колеса бортировались даже без применения монтажек. Помнишь мои первые колеса от  ГАЗ-66. Для них я делал диски с перепадом 40мм, высота полки кольца была 25мм (уголок 25*25). Так вот эти колеса я собирал без монтажек. У новых дисков высота полки кольца меньше 18мм. Это сделано для того, чтобы облегчить сборку. По большому счету и 15мм хватило бы за глаза.
Как будут работать фиксаторы ? Нужны ли они вообще ? Как поведут колёса  при сверхнизких давлениях ? Будет ли проворачивать камеру и на каких давлениях?.... На все эти вопросы вопросы заказчик обещал подробно ответить на форуме.
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #17 : Января 29, 2011, 11:29:50 am »
......т.к. делал диски на заказ и у меня нет такой резины.
Игорь что за резина у заказчика? Если конечно знаешь.
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #18 : Января 29, 2011, 11:43:48 am »
Игорь эти диски собираешь на том же кондукторе ? Или что то изменил? Если ДА - то освети.
Оффлайн DIV
« Ответ #19 : Января 29, 2011, 12:57:59 pm »
Заказчик дал маркировку 1120*370*533. Сказал , что от Урала
Ответов: 59
от SLOW
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Диски, полного водоизмещения. Идея.
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Последний ответ Мая 12, 2026, 03:00:22 am
Бескамерные диски для ободрышей
Автор nuklia
Ответов: 15
Последний ответ Февраля 17, 2012, 16:46:07 pm
от nuklia
