Автор Тема: Новые диски от DIVа  (Прочитано 24181 раз)
Оффлайн Колыма
  • Техника: Пневмоход 4Х4, Toyota Noah, Ока.
Re: Новые диски от DIVа
« Ответ #20 : Января 29, 2011, 15:24:23 pm »
А
Интересно,интересно,когда будете обкатывать???
    Сегодня закончил четвертый диск. Завтра отправляю эти диски заказчику в Тверь. Надо еще резьбовые фиксаторы сделать по шесть штук на каждом ободе, а между ними наварю поперечные дорожки. Вот один фиксатор готов
А так со стороны посадочного
Заказчик будет проводить полный цикл испытаний. Сначала без фиксаторов на разных давлениях, а потом с ними. Обещал результаты на форуме выложить. Самому ужас как интересно.
А смысл в фиксаторах какой?
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #21 : Января 29, 2011, 18:17:40 pm »
Скорее всего от возможных проворотов.
Оффлайн DIV
« Ответ #22 : Января 30, 2011, 00:47:24 am »
Сегодня на все четыре диска изготовил резьбовые фиксаторы по шесть штук на каждом ободе, а между ними наварил дорожки тоже по шесть штук
 Все эти меры от возможного проворота покрышки на диске
 Завтра эти диски уедут в Тверь заказчику
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
« Ответ #23 : Января 30, 2011, 15:41:33 pm »
DIV а такие диски без камер тоже не стоит ставить ?
Оффлайн DIV
« Ответ #24 : Января 30, 2011, 16:16:43 pm »
 Мне кажется можно попробовать, но без герметиков тут не обойтись
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #25 : Января 30, 2011, 20:11:39 pm »
 Когда доиду до изготовления дисков постараюсь повторить ваши мож и с клеями потренируюсь благо их сейчас в достатке продают.  )))
Оффлайн gena-electric
  • Техника: ВАЗ-111960 мотоблок ГОЛЬДОНИ
« Ответ #26 : Января 30, 2011, 20:21:36 pm »
Игорь какой вес твоих дисков
Оффлайн DIV
« Ответ #27 : Января 30, 2011, 21:29:09 pm »
 Я об этом писал - 13кг
Оффлайн Роман12
« Ответ #28 : Января 30, 2011, 22:09:39 pm »
А какую цель преследуете, идя по бескамерному пути? Если борьба за вес, то вряд ли черыре камеры решают дело?
А диски супер! А не могли бы Вы процес загибания-изгибания  бочьки и конусов на фото выложить и что за "кондуктор" здесь упоминается?
Оффлайн gurtuev-vladimir
« Ответ #29 : Января 31, 2011, 01:18:10 am »
Игорек !!! ты молодец Диски просто класс!!! ты уже достиг совершенства ! За какие-то годы от запорных колец от химических бочек дошли до дисков которые бартируются как у легковушки !
Оффлайн Витим
« Ответ #30 : Января 31, 2011, 16:19:42 pm »
Игорь! Новые диски понравились! Есть два вопроса:
1) Центруешь на той-же приспособе, в каком диапазоне биение?
2) В отличие от ставшей (у нас) классической бочки на твоих дисках камера будет иметь, хоть и небольшую, возможность раздуваться во внутрь диска, не будет-ли на низком давлении крутить камеру? короче отзывы, наверное, покажут
Оффлайн DIV
« Ответ #31 : Января 31, 2011, 18:56:42 pm »
Витим, жизнь не стоит на месте. Конечно же приспособление я в корне изменил. От старого осталась только труба с фланцем.  Новая приспособа проще по конструкции, но гораздо удобнее. Оно подходит и для дисков классической конструкции. Биение диска 2-3мм в радиальном направлении. Поверьте это крохи, если учесть, что биение новых дисков грузовиков до 10мм. Осевого биение ..... да его практически нет. Но всему своё время, коллеги, я сейчас делаю диски классической конструкции заказчику из ХМАО. Параллельно всё фотографирую. И, кто знает, возможно скоро появится мой подробный отчёт по изготовлению дисков.
 По поводу камеры рассуждаю так. Сама покрышка, если села плотно на диск, не крутится вообще. Камера нет-нет да и повернется относительно бочки. Поэтому считаю, что лаком ПФ следует склеивать камеру с покрышкой внутри колеса на беговой. Вот это я и планирую попробовать с дисками новой конструкции совместно с заказчиком из Твери.
Оффлайн мак с
« Ответ #32 : Февраля 01, 2011, 10:35:17 am »
Собрал два  колеса на ваших дисках. Качество изготовления меня порадовало.  При сборке монтировками не пользовались. Но пришлось заменить болты которые крепят кольцо. На полукруглые шляпки. Иначе не заскакивало даже на двух атм.
Переход замотал изолентой и немного намылил- заскочило на 1.5 атм.Переднее колесо собралось легче- шкурка тоньше. Вентили были кривые- их нарастил шлангом и заглушил болтом.
Оффлайн Витим
« Ответ #33 : Февраля 05, 2011, 05:20:51 am »
Игорь, покажи конструкцию,плиз
Оффлайн DIV
« Ответ #34 : Февраля 05, 2011, 11:16:45 am »
Витим, не спеши. Всему своё время.
Оффлайн DIV
« Ответ #35 : Февраля 05, 2011, 11:34:50 am »
Витим, а что скажешь о такой конструкции ?
Пробный загиб монтажного кольца из стали 1,5мм я уже сделал на оправке. Получается хорошо. Мне кажется, что такая конструкция объединяет в себе все преимущества:
1. Сборка, как обычное колесо от легковушки.
2. Максимальный внутренний объем и , как следствие, максимальная плавучесть.
3. Минимальное выдавливание камеры вовнутрь диска, что сводит к минимуму её проворачивание надиске.
 Что скажете коллеги ???
Оффлайн самопал
« Ответ #36 : Февраля 05, 2011, 13:30:38 pm »
скажу, что это в корне меняет (в положительную сторону) концепцию диска от редыдущей модели, думается этот метод найдёт широкое применение.
Удачи.
« Ответ #37 : Февраля 06, 2011, 01:22:11 am »
Конструкция диска очень радует, в эксплуатации наверное будет легко ,а вот в изготовлении добавит трудностей. Это лишние заготовки и сварочные швы. :wink: :wink: :wink:
« Ответ #38 : Февраля 06, 2011, 10:58:00 am »
Игорь, последняя конструкция будет сложнее в изготовлении и, мне кажется, совсем не обязательна. Посмотри как раньше делали на камерах, они внутрь раздувались пузырями чуть не до самой оси. Прежнюю твою конструкцию надо протестировать и народ успокоится от подозрений, что может проворачивать камеры.
Игорь, предупреждай своих клиентов, что вокруг пипки надо ставить блинчик из резинокорда. В этом месте надувается пузырь и камера трескается, как получалось у Хантера.
« Ответ #39 : Февраля 09, 2011, 23:35:56 pm »
Игорек ! Что случилось ? Куда ты пропал. Наверное внедряешь в производство очередную , новую конструкцию диска!? 88*8
Автор DIV
Ответов: 221
от Fiacher12
Автор Лесник-61
Ответов: 332
Ответов: 59
от SLOW
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Диски к шинам на трекол
Автор Pshon
Последний ответ Января 24, 2022, 19:41:02 pm
от Тalgat-53
