Автор Тема: Крокодил на колесах 1700*750  (Прочитано 161484 раз)
« Ответ #400 : Июля 29, 2023, 14:23:34 pm »
Когда-то мастерил типа Арфы, только на общей оси колёса и колея 160 см. В гараже только прямо перла.
Земеля с колесом спереди смастерил, по грунту очень плохо рулила, переделал на диф подвесной с газики стала ехать куда правишь
« Ответ #401 : Июля 29, 2023, 16:45:30 pm »
Кировец с стопроцентно блокировкой, а садится легко и не едет так же как Т150к с не работающими сновья дисками дифов
Не надо - после ВУЗа работал мастером в мелиорации, вживую видел их возможности - Т-150 и рядом не стоит хоть в грязи, хоть по снегу.
« Ответ #402 : Июля 29, 2023, 17:08:29 pm »
Меня не проходимость интересует, а управляемость.
Если в мостах переломки стоит Блока,это при прямолинейном движении равно заварке дифа,и при отсутствии межмостового дифа,управляемость очень фиговая,всё время пытается ехать прямо,у меня на старом каракате как то само заблокировало диф в переднем мосту,повернуть даже на ровной дороге,было не возможно,всё время ехал прямо.гидравлики в рулевом не было.
« Ответ #403 : Июля 29, 2023, 17:26:33 pm »
вживую видел
А я вживую вытаскивал, при чем Кировец провалился неглубоко но один борт на дороге, крутились все колеса а с места ни на полшишки, еле выдернул, хотя мой трактор 15 тонн был гусеничный. Минус блокировки в том что небольшой зарез и сразу затаскивает весь трактор.
« Ответ #404 : Июля 29, 2023, 17:32:55 pm »
Так даже если и была б старалось прямо тащить, переломка на 4 колесах практически всегда едет, чебуратор и бортоповорот на трёх
« Ответ #405 : Июля 29, 2023, 18:22:10 pm »
Отработал мастером 8 лет, парк МТЗ, ЮМЗ, ДТ-75 узкий и болотник, Т-100, 130, 170 узкие и болотники, Т-150 и Кировцы не считая разных эксковаторов. Работали круглый год в любую погоду. Возможности каждого из них знаю. Влияние прокладки между рулем и сиденьем присутствует.
 И речь шла - Кировец с стопроцентно блокировкой, а садится легко и не едет так же как Т150к с не работающими сновья дисками дифов - а не что и откуда вытаскивать!
« Ответ #406 : Июля 29, 2023, 18:51:21 pm »
Так прежде чем вытащить надо засадить. Был и т150к с отвалом, снег чистил, если что и кавзик выдергивал, не так далеко зарезался сразу в букс уходид. А Кировцы с отвалами часто на боку были в начале зимы, и другой Кировец не вытащит, тралом волокли ТТ4
Я на уазик даже не помышлял о блокировках и даже самоблоках, меньше засадил легче вытащить, на мосты посадить ничего не поможет, со свободными недалеко и зарежет если снесёт. Сейчас вон чего только не наставят, а без лебеди не ездят.
« Ответ #407 : Июля 29, 2023, 18:55:16 pm »
Вот недавно на рукаве судьбы, тут видео есть. Чих-Пых смех и слезы, бортоповорот, все гребут, а нифига он не едет. А2 на неподходящих колесах с 3 самоблоками ничуть не хуже прошла.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2023, 19:07:39 pm от Samstan »
« Ответ #408 : Июля 29, 2023, 20:44:20 pm »
Почему-то никто не экспериментирует с колесами с разным протектором на осях,если на чих поставить на зад.ось другой колес с более агрессивным протектором то они этот валик между колес передвигали назад освобождая себе путь,а так мослают одномоментно в жиже или разные передаточные надо делать  между передним и задним мостами. ::cheesy:::
« Ответ #409 : Июля 29, 2023, 21:44:56 pm »
Бесполезно да и какой смысл, бортоповорот на колесах меньше 1600 не имеет смысла просто. Колеса должны быть сближены максимально тогда и будет задние отгребать хоть немного. А так как база это важно то меньше чем 1600 ни к чему.
Но речь о жёсткой блокировке, видно то что помогает мало, местами даже вредна
« Ответ #410 : Июля 30, 2023, 00:00:53 am »
Выы... Батенька консерватор,с вами не интересно. -hi- 0*) :)
« Ответ #411 : Июля 30, 2023, 01:25:41 am »
Не консерватор, а неманагербезлохаижизньплоха.
Оффлайн Alekceй
« Ответ #412 : Августа 03, 2023, 19:13:45 pm »
Мне тут мысль в голову пришла ) А что если сделать шпу  на трёх тягах... Коротная неподвижная тяга с одним шарниром посредине, а сверху и снизу длинные свободные тяги. Интересно  даст ли это какой то положительный эффект и будет ли работать вообще? )
« Последнее редактирование: Августа 03, 2023, 19:26:57 pm от Alekceй »
« Ответ #413 : Августа 03, 2023, 19:24:04 pm »
А зачем? Возможность фиксации полурам, в тч с возможностью автоматизации, стоит больше всех тяг, рессор и прочего вместе взятых. А на хлипком и длинном железе этого не сделать.
Оффлайн Alekceй
« Ответ #414 : Августа 03, 2023, 19:31:53 pm »
А зачем?
Да хрен его знает ) По идее, вроде как нагрузки должны равномернее распределяться, надежность там и прочее...
« Ответ #415 : Августа 03, 2023, 19:40:15 pm »
Ага, был такой один предлагал супрорт токарного станка самоустанавливающийся, чтоб равномерно изнашивался. Идея премиальная, только станок точить перестанет.
Думаешь каракат так и всё, поперечная жесткость не нужна чтоб на дороге не отлавливать.
Оффлайн Alekceй
« Ответ #416 : Августа 03, 2023, 19:57:08 pm »
Ну так с тремя тягами  подруливания вроде быть не должно. Верхняя и нижняя тяга при качании секций  в разные стороны работать будут и как бы стабилизировать самопроизвольный подворот секций .  Или нет?
« Ответ #417 : Августа 03, 2023, 20:21:15 pm »
Начерти увидишь, уж лучше гексапод в урезанном виде.
Сообщение не понравилось: Alekceй
Оффлайн Alekceй
« Ответ #418 : Августа 03, 2023, 20:28:05 pm »
Начерти
Из меня чертежник как из Промокашки скрипач. Я уж лучше по методу МВП,  из гамна и палок модель сделаю )
« Последнее редактирование: Августа 03, 2023, 20:47:05 pm от Alekceй »
« Ответ #419 : Августа 03, 2023, 20:51:54 pm »
Вот это не надо. Погугли урезаный гексапод, трипод. Достаточен для шарнирнорамного вполне и управление проще. Если заело и интересно.
Переломка "Малыш" на колесах к-700.
Автор Евген 66
Ответов: 338
Последний ответ Марта 01, 2020, 06:08:25 am
от kot 03
переломка крокодил 2
Автор ivan2017
Ответов: 61
Последний ответ Мая 28, 2018, 08:53:52 am
Вездеход Крокодил +
Автор ivan2017
Ответов: 60
Последний ответ Марта 23, 2019, 21:36:20 pm
