Автор Тема: Крокодил на колесах 1700*750  (Прочитано 163031 раз)
Оффлайн Bolt
« Ответ #380 : Июля 27, 2023, 21:28:11 pm »
Кулак 66го не держит. Много случаев. Даже на 1600 колесах и меньшим моего веса.
Кулак 131го и ступицу сегодня продал.
Перелом будет на кразовских тягах. Сварки/токарки/ веса минимум. Цельная тяга в родное крепление и родными болтами.
Оффлайн Bolt
« Ответ #381 : Июля 27, 2023, 21:37:10 pm »
Смотрел Вездеход  недавно и с хозяином общался.
Мне понравилось. И у хозяина положительный опыт использования.
« Ответ #382 : Июля 27, 2023, 21:43:40 pm »
По итогу вес одинаков получается практически что с кулаком что без. Просто кулак компактный, а у бескулачного распределён по другим местам. Ступица лишняя, можно заменить на трубу и пластиковые втулки. Например на А2 вес бескулачный этого всего равен весу кулака 66 без ступицы родной конечно
Оффлайн Bolt
« Ответ #383 : Июля 28, 2023, 16:05:00 pm »
А2 - это вездеход? Где посмотреть?
Оффлайн Alekceй
« Ответ #384 : Июля 28, 2023, 16:39:11 pm »
Почему на тягах пальцы в одну сторону?
Оффлайн Серёга П
  • Техника: чебуратор
« Ответ #385 : Июля 28, 2023, 16:56:38 pm »
Моя конструкция  ::shy:::  https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=16025
« Ответ #386 : Июля 28, 2023, 17:40:01 pm »
Появилась принудительная блокировка для дифферинциалов газ 53.
То есть ставим взамен блокировки 66го.
Цена 70. Информация на форуме газ 66 -hi-
« Ответ #387 : Июля 28, 2023, 17:43:04 pm »
https://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=29&t=28402
Кому интересно, читаем до конца
« Ответ #388 : Июля 28, 2023, 17:49:08 pm »
Оффлайн Alekceй
« Ответ #389 : Июля 28, 2023, 18:10:10 pm »
Моя конструкция
Заваренный диф в переднем мосту на управляемость не влияет?
Оффлайн Серёга П
« Ответ #390 : Июля 28, 2023, 18:39:43 pm »
Это надо у владельца спрашивать, на радиус разварота точно влияет . С ГОРУ возрозшего усилия на складывания полурам я думаю не заметно
Оффлайн Bolt
« Ответ #391 : Июля 28, 2023, 23:07:35 pm »
Так-то 90 % квадриков не имеют а заднем мосту лифа и ездят..
В общем пока буду собирать на мостах которые купил. Покатаю - там видно будет.
Будет не хватать - видно будет . Можно и диф заварить.
Оффлайн Bolt
« Ответ #392 : Июля 28, 2023, 23:10:39 pm »
Самое интересное, что эту тему на форуме шишиговодов я создал!!))))))
Я там дальше и писал для чего ищу и зачем....
Но никто ничего дельного не предложил... Я и перестал отслеживать. А тема-то живёт дальше оказывается..
Надо попробовать связаться с предложенным вариантом.
« Ответ #393 : Июля 29, 2023, 00:59:25 am »
Главное не перебарщивать и помнить что самый лучший вездеход это лебёдка, лебедится может придётся раз в месяц, а мучиться с заварками и прочим каждый выезд.
Оффлайн Alekceй
« Ответ #394 : Июля 29, 2023, 06:33:34 am »
А вот если все таки  варить диф на переломке, то какой, передний или задний? При условии что передний мост основной,  а задний подключаемый.
« Ответ #395 : Июля 29, 2023, 10:42:54 am »
При таких колесищах? Я бы поостерегся. Или у кого есть опыт?
« Ответ #396 : Июля 29, 2023, 10:55:28 am »
А главный вопрос зачем? Хочешь буксовать 4 колесами сразу, бортоповорот буксует всеми сразу и не едет так же как буксующая двумя переломка с 3 дифами.
Кировец с стопроцентно блокировкой, а садится легко и не едет так же как Т150к с не работающими сновья дисками дифов
Оффлайн Alekceй
« Ответ #397 : Июля 29, 2023, 12:10:47 pm »
Да я так, чисто теоретически )  Просто интересно, в каком случае переломка будет лучше поворачивать, с передним или задним заваренным дифом? Или без разницы?
Оффлайн Alekceй
« Ответ #398 : Июля 29, 2023, 12:14:21 pm »
У Кировца 100% блокировка только при прямолинейном движении, на поворотах он разблокировывается.  А в случае заварки этого не будет.
Меня не проходимость интересует, а управляемость.
« Последнее редактирование: Июля 29, 2023, 12:28:12 pm от Alekceй »
« Ответ #399 : Июля 29, 2023, 14:12:02 pm »
а управляемость.
А сам то как думаешь, по примеру тов. МВП возьми тачку садовую, завари колеса на общую ось и попробуй толкать в тч по буграм
Переломка "Малыш" на колесах к-700.
Автор Евген 66
Ответов: 338
Последний ответ Марта 01, 2020, 06:08:25 am
от kot 03
переломка крокодил 2
Автор ivan2017
Ответов: 61
Последний ответ Мая 28, 2018, 08:53:52 am
Вездеход Крокодил +
Автор ivan2017
Ответов: 60
Последний ответ Марта 23, 2019, 21:36:20 pm
