Автор Тема: Крокодил на колесах 1700*750  (Прочитано 169796 раз)
Оффлайн Bolt
« Ответ #580 : Августа 02, 2024, 20:14:27 pm »
Подскажет кто?
Всем привет.
подскажите по элементам ГОРУ??
напомню - машинка не маленькая, переломка, собственный вес + полезная нагрузка 3т +, мосты шишига, движок ваз (datsun 1,6 с акпп)
остановился на:
два ГЦ 50 - куплены, приехали
насос-дозатор д160
насос гур  ПАЗ. предварительно...
Но наткнулся на насос гур от джип гранд черокки WK - там насос качает не только на гур, но и на гидромотор вентилятора. И стоит он (бу или аналоги) примерно как насос гур того же пазика или газели, но расход у него должен быть по более....Из характеристик нашел только давление в 150 бар.. (15мпа)
Посмотрел характеристики насос-дозаторов - а у всех давление настройки предохранительного клапана 14 Мпа,
Т.е. они не смогут работать вместе? а как-же тогда НД 100 и 160у людей с НШ10 работают, у которого номинальное 16, а максимальное 21??
Потом полез смотреть инфу по другим насосам и наткнулся еще на несколько насосов у которых давление 15,5 +/- 0,5 например для уаза на 409 моторе.
Пообщался с несколькими авторами вездеходов - под два гц50 и НД160 нужна подача побольше(12 и выше), иначе подтупливать будет, пока газу не дашь.
Какое вообще давление требуется?
В итоге в раздумьях. на каком насосе остановиться..?
Насос от чирокеза - встанет легко, шкив подходит, по внешнему виду и отходящим трубкам объемы должен неплохие прокачивать.
HP20018C  https://autocode.ru/price/GS/HP20018C
Насос паз? Давления в 7,0 Мпа хватит?
- Номинальная объемная подача при 600 об/мин., дм3/мин., не менее – 7,0
- Номинальная объемная подача при 2000 об/мин, дм3/мин., не более – 12,0
- Давление, МПа – 7,0±0,5    - не мало??
- Интервал частоты вращения входного вала, мин-1 – 600-4800
- Теоретический рабочий объем, см3 – 19,8
Или вообще остановиться на НШ10? Но воет, шкив подбирать надо, обороты понижать...и давление больше заявленого в предохранительном клапане насос-дозатора
- Рабочий объём, см³ - 10
- Номинальная частота вращения, об/с - 40
- Номинальная подача, не менее л/мин - 21
- Давление на выходе номинальное, МПа - 16
- Давление на входе максимальное, МПа - 20
Переломка "Малыш" на колесах к-700.
Автор Евген 66
Ответов: 338
Последний ответ Марта 01, 2020, 06:08:25 am
от kot 03
Вездеход Крокодил +
Автор ivan2017
Ответов: 60
Последний ответ Марта 23, 2019, 21:36:20 pm
переломка крокодил 2
Автор ivan2017
Ответов: 61
Последний ответ Мая 28, 2018, 08:53:52 am
