Автор Тема: Крокодил на колесах 1700*750  (Прочитано 162627 раз)
« Ответ #560 : Августа 14, 2023, 21:11:26 pm »
До поры , до времени"-рулится.
Мне не по болоту ездить, там где я езжу уруливает ребенок
« Ответ #561 : Августа 15, 2023, 00:55:19 am »
Вот тут видно мой узел
Про "культуру веса" промолчу,а вот по узлу перелома все вполне по уму. Разбивает нижний шарнир скорей всего потому что он сильно изношен и конструкция устройства убогая. во первых если шаровый палец чуть не круглый изза износа менять на новый,вкладыши смотря какой формы,возможно тоже надо подточить или разрезать(корпус то тоже разнашивается).Перебраный шарнир должен проворачиваться и изгибаться со значительным усилием,и при этом усилие должно быть примерно одинаковым в разных положениях шарнира. Ну и пыль,грязь,вода тоже не добавляют ресурса,а у нижнего шарнира этого добра в разы больше чем у верхнего. вообще конечно для таких целей не желательно применять рулевые шарниры,они рассчитаны только на осевой усилие тяги рулевой,тут лучше всего применять шаровые подвески,они рассчитаны на нагрузки во всех направлениях.
« Ответ #562 : Августа 15, 2023, 01:27:53 am »
Не только потому что наконечник, на газоновских наконечниках при классическом шпу ездят долго, и даже газелевских.
Здесь нагрузка просто гораздо выше чем на шарнир пары в классике за счет расположения штанги.
Сайлент наверное прожимает полностью, 250 кг если не забыл, мерял под прессом.
« Ответ #563 : Августа 15, 2023, 02:58:11 am »
Про культуру веса правильно что помолчите, так как я все лишнее срезал, каракат делался из старой рамы предыдущего, и на видео не конечный результаит,он у меня плавает и хорошо достаточно, при чем имея кабину и будку, в  загрузке с пасажиром и ягодам. По поводу пальца и сухарей, все новое, регулировать наконечники я умею, отец мой тракторист с 45 летним стажем и я тоже успел еще в колхозе поработать на мтз 50, но за подсказку спасибо!
« Ответ #564 : Августа 16, 2023, 00:35:55 am »
Вячеслав., Вячеслав, без обид,я прекрасно понимаю что каждый делает изходя из своих возможностей.И регулировать как на тракторе тут не надо,на тракторе регулируется чтоб не болталось и легко рулилось.Здесь надо затягивать что свернуть шар было очень тяжело.Нагрузки и направления сил воздействия этих нагрузок не штатные,поэтому штатная регулировка не подходит
« Ответ #565 : Августа 16, 2023, 00:44:16 am »
Разве?
Поди из самых плохих з/ч с точеным нешлифованым шаром и вкладышами из полиэтилена, есть такой р/к рулевого Т25, и палец по ходу из тройки точен тупым резцом
« Последнее редактирование: Августа 16, 2023, 00:50:01 am от Samstan »
« Ответ #566 : Августа 16, 2023, 10:56:21 am »
При штатной регулировке, палец на узле перелома болтается, я затягиваю до упора, пока тяжело крышка не пойдет, потом поезду и проверяю пошатав монтажной и при необходимости подтягиваю
« Ответ #567 : Августа 16, 2023, 23:53:50 pm »
Вячеслав., тогда порядок. я в сети посмотрел конструкцию шаровых мтз,если у тебя такие как я смотрел один вкладыш с отверстием второй глухой то если они пластиковые возможно надо подточить их,чтоб при сжатии не упирались один вкладыш в другой.Если они металлические то можно попробовать разрезать поперек который с отверстием а глухой надрезать со стороны шара,это чтоб сами вкладыши не болтались в корпусе,чтобы их шаром расперло внутри. шаровая ходит пока нет люфта,все плотно потому что шар работает всей плоскостью,как только появляется люфт пятно контакта резко уменьшается и добавляются ударные нагрузки ,и шарниру остается не долго мучится
Оффлайн Bolt
« Ответ #568 : Октября 19, 2023, 18:53:11 pm »
Всем привет.
С конструкцией узла перелома определился.
Узел будет на основе опу (опорно-поворотного устройства или подшипника) от кму tadano 290й серии. Кму грузоподъемностью 3,03 т. на плече 1.5 м. + вес стрелы в 3-5 колен примерно в тонну.
Диаметр опу примерно 40 см наружный. По внутренним болтам примерно 30.
Итого если принять, что на конец стрелы приходится  3.5 тонны, а длина стрелы к радиусу опоры относится  как 1500/150, то болты опу держат нагрузку в 35 тонн.
К верхней и нижней точкам будут крепиться шаровые   - обрезки реактивной тяги КрАЗ.
В горинтальной плоскости слева и права шаровые рулевых гидроцилиндров.
Так же довольно легко реализовать блокировку полурам от переворота хоть жёсткую, хоть с упругим элементом.
Через центр пройдет кардан кардан.
Подходящий вариант долго не попадался. Новые от 55 до 90, бу все с люфтом и большой выработкой.  Попался вариант практически новый. Со сломаными  двумя зубьями.
Сообщение понравилось: МВП
Оффлайн Alekceй
« Ответ #569 : Октября 19, 2023, 21:34:26 pm »
Bolt, Интересно, надолго его хватит?
« Ответ #570 : Октября 19, 2023, 22:35:25 pm »
Вот пока уж за компом собразил тебе, нагрузка 1600 кгс,...
Не очень корректная модель и цифирей не видно...
Так себе расчет, для лохов
Оффлайн Bolt
« Ответ #571 : Октября 19, 2023, 22:43:57 pm »
Мне тоже....))
Но если прикинуть...на 10 летних кму опу ещё родные. А это ежедневное коммерческое использование. И летом и зимой, когда смазка застывает. И пробеги по 500 т. А стрела-то всегда на КМУ .. т.е. кг 500 -1000 всегда на нем прыгает. И перегрузы и пр...
Так что с учётом того, что техника строится для нечастого незимнего использования .... думаю походит.
« Ответ #572 : Октября 19, 2023, 22:49:43 pm »
Bolt, Интересный вариант . Не все должны на увязиковых кулаках виснуть .
Оффлайн Bolt
« Ответ #573 : Ноября 18, 2023, 02:44:49 am »
Ну вот и шаровые приехали.
Тяга КрАЗ. Будем пилить попалам...
Осталась гидравлика и можно собирать.
Не связывайтесь с ТК Энергия...
Сначала почти неделю забирали груз у отправителя, а потом почти месяц везли с Красноярска до Архангельска.... Приехал забирать, а они карты не принимают.. поехал искать банкомат... Пипец шарага...
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #574 : Ноября 18, 2023, 09:47:25 am »
везли с Красноярска
Дайте ссылочку  где покупали в крае!
Оффлайн Alekceй
« Ответ #575 : Ноября 18, 2023, 12:36:56 pm »
Тяга КрАЗ
На фотографии нижняя тяга, а кронштейн от верхней. Не мерили, палец к кроштейну подходит? На Ураловских тягах пальцы разные, которые в нижней тяге  к кронштейну не подходят.
Как тягу разрежете, померьте толщину стенки и диаметр трубы, интересно отличается от Ураловской или нет.
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2023, 12:45:28 pm от Alekceй »
Оффлайн Bolt
Оффлайн Bolt
« Ответ #577 : Ноября 18, 2023, 20:22:17 pm »
Кронштейны именно от этой тяги.
Второй кронштейн от такой  же тяги только с другой машины.
Оффлайн Alekceй
« Ответ #578 : Декабря 19, 2023, 19:46:28 pm »
Как продвигается, есть уже на что посмотреть?
Оффлайн Bolt
« Ответ #579 : Августа 01, 2024, 17:29:28 pm »
Всем привет.
подскажите по элементам ГОРУ??
напомню - машинка не маленькая, переломка, собственный вес + полезная нагрузка 3т +, мосты шишига, движок ваз (datsun 1,6 с акпп)
остановился на:
два ГЦ 50 - куплены, приехали
насос-дозатор д160
насос гур  ПАЗ. предварительно...
Но наткнулся на насос гур от джип гранд черокки WK - там насос качает не только на гур, но и на гидромотор вентилятора. И стоит он (бу или аналоги) примерно как насос гур того же пазика или газели, но расход у него должен быть по более....Из характеристик нашел только давление в 150 бар.. (15мпа)
Посмотрел характеристики насос-дозаторов - а у всех давление настройки предохранительного клапана 14 Мпа,
Т.е. они не смогут работать вместе? а как-же тогда НД 100 и 160у людей с НШ10 работают, у которого номинальное 16, а максимальное 21??
Потом полез смотреть инфу по другим насосам и наткнулся еще на несколько насосов у которых давление 15,5 +/- 0,5 например для уаза на 409 моторе.
Пообщался с несколькими авторами вездеходов - под два гц50 и НД160 нужна подача побольше(12 и выше), иначе подтупливать будет, пока газу не дашь.
Какое вообще давление требуется?
В итоге в раздумьях. на каком насосе остановиться..?
Насос от чирокеза - встанет легко, шкив подходит, по внешнему виду и отходящим трубкам объемы должен неплохие прокачивать.
HP20018C  https://autocode.ru/price/GS/HP20018C
Насос паз? Давления в 7,0 Мпа хватит?
- Номинальная объемная подача при 600 об/мин., дм3/мин., не менее – 7,0
- Номинальная объемная подача при 2000 об/мин, дм3/мин., не более – 12,0
- Давление, МПа – 7,0±0,5    - не мало??
- Интервал частоты вращения входного вала, мин-1 – 600-4800
- Теоретический рабочий объем, см3 – 19,8
Или вообще остановиться на НШ10? Но воет, шкив подбирать надо, обороты понижать...и давление больше заявленого в предохранительном клапане насос-дозатора
- Рабочий объём, см³ - 10
- Номинальная частота вращения, об/с - 40
- Номинальная подача, не менее л/мин - 21
- Давление на выходе номинальное, МПа - 16
- Давление на входе максимальное, МПа - 20
« Последнее редактирование: Августа 01, 2024, 17:34:07 pm от Bolt »
Переломка "Малыш" на колесах к-700.
Автор Евген 66
Ответов: 338
Последний ответ Марта 01, 2020, 06:08:25 am
от kot 03
Вездеход Крокодил +
Автор ivan2017
Ответов: 60
Последний ответ Марта 23, 2019, 21:36:20 pm
переломка крокодил 2
Автор ivan2017
Ответов: 61
Последний ответ Мая 28, 2018, 08:53:52 am
