Автор Тема: Крокодил на колесах 1700*750  (Прочитано 162613 раз)
« Ответ #360 : Июля 26, 2023, 14:07:57 pm »
Кроме того если тяга внизу точка качания лезет высоко наверх, для кувыркабельности самое то.
Оффлайн Alekceй
« Ответ #361 : Июля 26, 2023, 14:39:21 pm »
Как раз наоборот,  самое то для кувыркания когда эта тяга сверху. Оно тогда на каждой кочке кувыркнуться стремится. Включи воображение.
« Ответ #362 : Июля 26, 2023, 14:51:14 pm »
Alekceй, всё наоборот как раз. Не можешь так черти.
Вообще б конструирующему нафиг это, рамешка из 20П, кулак 131 или даже камаза, ступицей к передней тележке, просто, надежно, и вес приемлимый и сложность.
« Ответ #363 : Июля 26, 2023, 15:00:15 pm »
Включи воображение.
С тов. МВП обсуди, будет о чём поговорить.  ::crazy:::
Такую штуку хотели сделать по просьбам трудящихся, рабоче-крестьянский с рамой 20П и кулаком 131 наоборот.
Оффлайн Bolt
« Ответ #364 : Июля 27, 2023, 18:49:14 pm »
Пацаны....
Не оставляет меня вопрос мостов...
Из требований.
1. Чтоб держали с запасом колесо 1800
2. Вес до 200
3. Наличие блокировки
4. ПЧ
5. Наличие подкачки.
В планах были мосты газ 66.
Всем хороши.. но блокировки...
Смотрю на Ютубе как Ермак на этих мостах ездит.
Блоки то ли есть .. а то ли их нет...
И заменить самоблок шишиги не чем.  Принудительных нет.
Всю голову сломал...
Но на глаза попались мосты БТР ...
Если взять сам мост БТР (центральный редуктор) и к нему напрямую прикрутить колесные редукторы .
Без рычагов, промежуточных карданов и пр... .
Без подвески, тормозов, карданов и пр.. вес будет не очень большой..  кг 180.
на соседнем форуме было :
Масса моста в сборе - 64кг.
Масса колесного редуктора без тормозного барабана и ступицы - 47кг.
Самоблок БТР 60 и 70(вроде) отлично встаёт в мост УАЗ. Значит и обратное возможно. - вкорячить принудительную уазовскую блокировку в мост БТР.
Т.е. соединяем мост с редукторами напрямую фланец к фланцу. Крепким все это жёстко в раму. Внедряем уазовскую блоку . Итого получаем. Узкий портальный мост. Несущий все возможные нагрузки. С блокировкой и подкачкой. ....
« Ответ #365 : Июля 27, 2023, 19:08:43 pm »
Бывали и газики с принудительной блокировкой, только таких мостов наверное не найти.
С КР бэтера хорошо будет центр от уаза, там есть принудблокировки, только если двигун носом вперёд надо разворачивать пары уаза, а то назад много скоростей будет слишком и мало вперёд.
Оффлайн Alekceй
« Ответ #366 : Июля 27, 2023, 19:14:10 pm »
Языком можно много чего к чему прикрутить прикрутить )
Не занимайся ерундой, на 66-е мосты на больших вездеходах еще никто не жаловался.
Оффлайн Alekceй
« Ответ #367 : Июля 27, 2023, 19:19:40 pm »
Найти запрсто, только они довольно дороги и весьма не надежны.
« Ответ #368 : Июля 27, 2023, 19:24:06 pm »
Если хочется так чего?
Лучше всего кр бэтера и чугунная задняя гп с блокировкой от иномарины с выходами типа фланец. На них хорошо тормозные диски встают, на кр карданы простые.
Когда был брошен клич на 500 км куда-то вперёд даже начали работу над переломкой-переростком. Такие репы были куплены, от чего не помню, пч 3.8
Оффлайн Alekceй
« Ответ #369 : Июля 27, 2023, 19:43:16 pm »
Bolt, на первых Бурлаках тоже стояли БТРовские мосты, но потом  они ушли к мостам ГАЗ-66. Проще и надежнее наверное нет. Да и цена тоже имеет значение. Или ты готов вкладывать сколько угодно?
Я вообще не представляю где можно застрять  с нормальным весом с мостами г-66 на колесах 1700 , посмотри  Соломоновский вездеход, у них тоже 66-е мосты.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2023, 20:00:04 pm от Alekceй »
« Ответ #370 : Июля 27, 2023, 19:51:47 pm »
Преимущества с кр бтр есть конечно, в плане компоновки. Если кр горизонтально расположить, а на больших колесах так и надо, пространство для остальной трансмиссии серьезно увеличивается и свобода положения двигателя.
Оффлайн Bolt
« Ответ #371 : Июля 27, 2023, 20:08:18 pm »
Блин...
Я вращение и расположение движка не учел...
При классической компоновке на передних передачах вроде назад будет ехать....
Оффлайн Bolt
« Ответ #372 : Июля 27, 2023, 20:10:22 pm »
А по поводу газ 4301. ..
Его редуктор с блокировкой в мост газ 66 встанет?
Правда ПЧ поменьше - 41/7 = 5.86, но не критично ..
« Ответ #373 : Июля 27, 2023, 20:13:18 pm »
Нет, там полуоси треугольный шлиц мелкий и сами ж короче.
Вроде они джапан были, шли только с дизелем Хино
« Ответ #374 : Июля 27, 2023, 20:16:41 pm »
Блин
Не блин. Меж кпп и рк приставишь кр луаза
Оффлайн Alekceй
« Ответ #375 : Июля 27, 2023, 20:20:45 pm »
Нет. Там совершенно другие размеры.
« Ответ #376 : Июля 27, 2023, 20:21:50 pm »
А вообще-то, вообще-то забей на всё это. Во время опупеи с 500 км издал распоряжение что мост шишиги легкий и больше ко мне с дурацкими вопросами не приходите.
Делай на шишигиных с кулаком 131 ступицей вперёд, цилинд рулевой на задней тележке, и раму из хорошего швеллера, 20П самое то.
Только выиграешь
Сообщение понравилось: SLOW
Оффлайн Bolt
« Ответ #377 : Июля 27, 2023, 20:47:11 pm »
Да, так оно и есть....
Но потом вот такое посмотришь на 12 минуте....
И задумаешься
Оффлайн Alekceй
« Ответ #378 : Июля 27, 2023, 20:49:50 pm »
с кулаком 131
а почему не с кулаком 66?    Для него и проходной вал элементарно из подручных деталей делается. Приколы например, ездят и не жалуются. Кстати из классических больших переломок Приколы мне   больше всего нравятся, там  что то проще сделать  уже наверное некуда.
Оффлайн Alekceй
« Ответ #379 : Июля 27, 2023, 20:50:52 pm »
Они бы еще Камаз наверх поставили. На это вообще ориентироваться не нужно, это не вездеход.
Сообщение понравилось: SLOW, lexx
Переломка "Малыш" на колесах к-700.
Автор Евген 66
Ответов: 338
Последний ответ Марта 01, 2020, 06:08:25 am
от kot 03
переломка крокодил 2
Автор ivan2017
Ответов: 61
Последний ответ Мая 28, 2018, 08:53:52 am
Вездеход Крокодил +
Автор ivan2017
Ответов: 60
Последний ответ Марта 23, 2019, 21:36:20 pm
