Автор Тема: Крокодил на колесах 1700*750  (Прочитано 161364 раз)
« Ответ #440 : Августа 06, 2023, 01:55:09 am »
Вот на видео на внутренем кольце видишь пробку, туда шарики и заталкивают. Есть конструкции с выкружками по бокам колец, туда заталкивают.
Оффлайн Alekceй
« Ответ #441 : Августа 06, 2023, 06:19:36 am »
А если надыбать совсем большой - метр
Поворотный круг с  грузового автомобильного прицепа. Только зачем? )  Я понимаю еще если его в качестве поворотного использовать, но для этого нужен круг 600-800 мм, в России такие не делают, а импортный сейчас не найти.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2023, 06:43:01 am от Alekceй »
Сообщение понравилось: boris_a
Оффлайн Bolt
« Ответ #442 : Августа 06, 2023, 11:06:41 am »
Что значит "не найти"????
Всё есть в продаже.
Хоть на Авито. Любые.
Оффлайн Alekceй
« Ответ #443 : Августа 06, 2023, 11:19:12 am »
Всё есть в продаже.
Нет.
« Ответ #444 : Августа 06, 2023, 11:27:59 am »
Нет
Кто ищет тот найдёт, китайцы всю линейку опу делают, и крановые и тележные и подшипники с перекрестными роликами
Оффлайн Alekceй
« Ответ #445 : Августа 06, 2023, 11:46:17 am »
Samstan, При желании можно и в космос полететь, только надо ли это?
« Ответ #446 : Августа 06, 2023, 11:56:29 am »
Что то не пойму, фонтанировал тягами и на те, реальное дело и сдал назад, не пойдет так.
Есть конечно но, конструкцию надо подгонять под опу изначально, а не наоборот. Применений есть, как и на шпу так и подвеску балансиров.
Оффлайн Alekceй
« Ответ #447 : Августа 06, 2023, 12:15:29 pm »
А при чем тут тяги? )  Я про то что нужные комплектующие сейчас  купить сложно. А мечтать о райских кущах можно сколько угодно, только само собой от этого ничего не построится. Я вообще не пойму уже, что и для чего в этой теме строить собираются )
« Последнее редактирование: Августа 06, 2023, 12:23:06 pm от Alekceй »
Оффлайн Bolt
« Ответ #448 : Августа 06, 2023, 13:36:56 pm »
Да в этой теме все давно определено и даже куплено
Кроме узла перелома ....
Донор : Датсун онДо (лада гранта) 1.6 АКПП
Мосты газ 66
Раздатка БТР70
Колеса АрктикТранс 1700*750 2 слоя (приедут чуть позже)
Переломка 2 степени .
По узлу перелома.   Изначально в планах был кулак газ 66. Но собрав инфу, стало понятно, что предел кулака газ 66 - колесо 1500.  Ломает рулевую сошку, ломает корпус..  В итоге пришел к узлу на реактивных тягах КамАЗ/Урал/Краз.  В Плюсе простота изготовления, вес, цена. В минусе - не понимаю, какие нагрузки он выдержит и не понимаю до конца его поведение на дороге.
Но хотелось бы конечно классический узел перелома и кардан проходящий через его центральную ось.
Поэтому в голову и лезут разные варианты типа ступицы ЗИЛа, опорно-поворотного устройства и пр...
Но это все выходит или весом кг 50-70 или денег т 50-70. Или и то и другое....
И в итоге снова возвращаемся к реактивным тягам....
« Ответ #449 : Августа 06, 2023, 13:40:19 pm »
Али полон до краёв всякой всячины, ничего сложного нет.
« Ответ #450 : Августа 06, 2023, 13:44:38 pm »
Так кулак зилка самое оно. Желательно б конечно ступицу не брать, сделать из трубы с графитонаполненым капролоном в виде втулок с небольшим натягом на цапфу. Плюс в том что капролон лучше справляется с ударными нагрузками и за счёт небольшого натяга не будет люфта изначально и задиров понятное дело тоже не будет.
А вес что на тягах что на кулаке будет одинаков практически, и тем более на таких колёсах что лишние 10-20 кило даже, грязи больше налипнет.
Кулак цапфой лучше в переднюю полураму, так по длине секций выгоднее, ось поворота в том-же месте например по середине, но рама передней тележки длинней, выгодно для размещения всего.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2023, 13:48:39 pm от Samstan »
Оффлайн Alekceй
« Ответ #451 : Августа 06, 2023, 14:00:28 pm »
При чем размер колеса...  Под какие задачи  вездеход то планируется?
« Ответ #452 : Августа 06, 2023, 14:03:31 pm »
Логично же, больше колесо-больше вес, Больше вес больше силы порулить, вот и не выдерживает
Оффлайн Bolt
« Ответ #453 : Августа 06, 2023, 14:05:18 pm »
И ещё вопрос.
Недавно писал, что смотрел вездеход в Архангельске. Там узел перелома на тягах.
Хозяин рассказал, про интересную особенность.
По повороте поворачивает именно задняя тележка.
А морда стоит ровно практически. К этой особенности он не сразу привык.
Почему так?
Там переломка, узел на тягах КамАЗ, два цилиндра на Гору, мотор Тойота 1.5 в задней телеге, колеса ураган, мосты УАЗ вроде.
Почему зад поворачивает, почему не обе рамы складываются или не перед подтягивается к задней телеге?
« Ответ #454 : Августа 06, 2023, 14:07:21 pm »
Так там же наглядно, при повороте телегу ложит немного набок, это особенности кинематики и ничего с этим не поделать. Спроси как мотает при быстрой езде на неровностях, это тоже должно присутсвовать так как при качании есть подруливание, из за чего тяга и должна быть как можно длиней.
Оффлайн Bolt
« Ответ #455 : Августа 06, 2023, 14:12:01 pm »
Дак ежу понятно....
Больше колесо, больше вес. Мощнее и тяжелее мосты, рама, двигатель,  полезная нагрузка больше.
В говнолине сопротивление больше ..
Оффлайн Bolt
« Ответ #456 : Августа 06, 2023, 15:44:49 pm »
Там у хозяина вездехода спрашивал про поведение на дороге предметно.
С его слов - его в е устраивает. Подруливаний и плавания по дороге нет ( с поправкой на низкое давление в колесе) .
Они ездят по 50 км/ч на плотных участках дорог.
Надо на тест драйв напроситься.
А по поводу складывания рам.... И руления жопой...
Может попробовать узел развернуть задом на перед.
Что бы длинная тяга заходила в переднюю телегу..
« Ответ #457 : Августа 06, 2023, 16:40:42 pm »
По дороге. При качании на 10 гр в среднем складывание 2 - 3гр при тяге 600 и расстоянии по шарам 400 получалось, точно не вспомню.
Так хоть куда тягу разворачивай, кренит гидроцилиндрами. Напросись конечно, обычно авторы приспосабливаются и ездят как то.
Оффлайн Bolt
« Ответ #458 : Августа 06, 2023, 17:50:49 pm »
Созвонился сейчас специально...
Нормальная крейсерская скорость 50 км/ч.
Разгонялись до 65-70. Там уже страшно. Но у них высоченный профиль, от которого вибрация и давление надо качать высокое.
По поводу 10⁰...
При ширине вездехода 2.5 м  подъем на 10⁰ будет при наезде на препятствие высотой 22 см .
Такие препятствие я явно буду переезжать на такой скорости, при которой 2 ⁰ подруливания не будет иметь значения..
Оффлайн Серёга П
  • Техника: чебуратор
« Ответ #459 : Августа 06, 2023, 18:22:58 pm »
И ещё вопрос.
Почему так?
двс и кпп дэу матиз, раздатка уаз, мосты волга 3110, диф в переднем заварен, в заднем свободный, ГОРУ, шины ураган 1600х500
Переломка "Малыш" на колесах к-700.
Автор Евген 66
Ответов: 338
Последний ответ Марта 01, 2020, 06:08:25 am
от kot 03
переломка крокодил 2
Автор ivan2017
Ответов: 61
Последний ответ Мая 28, 2018, 08:53:52 am
Вездеход Крокодил +
Автор ivan2017
Ответов: 60
Последний ответ Марта 23, 2019, 21:36:20 pm
