Автор Тема: Трицикл на колёсах ои-25  (Прочитано 84302 раз)
Оффлайн Леха 273
« Ответ #120 : Марта 09, 2023, 22:24:04 pm »
Запускаю, на обогатителе работает, без него нет! На ручку газа захлёбывается.
может дело в карбюраторе?
« Ответ #121 : Марта 10, 2023, 00:18:37 am »
Всем здравствуйте! Пошел я дальше. Без обогатителя мотор как оказалось работать отказался. Пару дней выставлял зажигание и так и сяк и 3 мм до ВМТ и прямо в ВМТ. Вообщем что удалось заметить:
Модулятор должен быть ровным практически идеально, не должен вилять в датчике холла, иначе искра пробивает несколько раз, так ли это? Искру выставляю по мультиметру, ставлю 3 мм до ВМТ, ставлю искру на выходе модулятора из холла по мультиметру. Запускаю, на обогатителе работает, без него нет! На ручку газа захлёбывается. Проверяю, ставлю ВМТ, модулятор там же сигнала на мультиметре нет 0*)
Какой формы должен быть модулятор у кого есть опыт?
Опережение зажигания=3.5-4 мм.до ВМТ
Оффлайн vovchara
« Ответ #122 : Марта 10, 2023, 11:57:24 am »
Вообщем, закрываю я ладонью карбюратор, практически полностью, а двиг работает, еле еле. Когда начинаю перекрывать воздух ладонью и запускаю, то запускается без обогатителя. Без обогатителя, когда начинает глохнуть, прикрываю карбюратор ладонью и двиг поднимает обороты, работает ::sarcastic:::. И ещё, когда карбюратор перекрываю ладонью, на ладони бензин остаётся! Сальник с левой стороны на КВ не менял, думаю подсос оттуда ::undecided::: Карбюратор не реагирует на регулировки топлива.  Подскажите размер сальника!
« Последнее редактирование: Марта 10, 2023, 12:02:19 pm от vovchara »
Оффлайн vovchara
« Ответ #123 : Марта 10, 2023, 11:58:51 am »
Да, спасибо, с этим я вчера разобрался!
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #124 : Марта 10, 2023, 12:19:51 pm »
ОПК надо поставить.
Оффлайн vovchara
« Ответ #125 : Марта 10, 2023, 12:46:12 pm »
Это
ОПК надо поставить.
ОПК надо поставить.
Это куда?
« Ответ #126 : Марта 10, 2023, 14:35:39 pm »
Если бы был подсос с левого сальника=то там масло  -hi-
« Ответ #128 : Марта 10, 2023, 14:45:32 pm »
У тебя какой карб? Ты заслонку вырезом к цилиндру случаем не поставил?
Если при перекрывании карба не глохнет=есть подсос!
Не большой выброс из карба=это норма-топливо отаётся в воздушном фильтре.
Сообщение понравилось: МВП, vovchara
« Ответ #129 : Марта 10, 2023, 14:54:24 pm »
Размер левого сальника КВ 52х24.4х20 обозначение Иж-49 сб.1-40-3
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #130 : Марта 10, 2023, 16:31:15 pm »
если фильтра нет- все в воздух...
Оффлайн Igas
« Ответ #131 : Марта 10, 2023, 17:16:22 pm »
 Может прокладка между карбюратором и колектором, либо колектором и цилиндром ?
« Ответ #132 : Марта 10, 2023, 20:38:51 pm »
Старые карбы могут иметь такую плоскость прилегания независимо от марки онного . Кто бы и как  не пытался настроить нифига не получится хоть клизмой вливай .
Очень часто сталкивался с тем что промыв осмоленый японский карб не могут настроить и покупают новый китайский . Партизан обычно сидит в плоскости .
« Последнее редактирование: Марта 10, 2023, 20:56:50 pm от МВП »
« Ответ #133 : Марта 10, 2023, 21:43:42 pm »
Вообщем, закрываю я ладонью карбюратор, практически полностью, а двиг работает, еле еле. Когда начинаю перекрывать воздух ладонью и запускаю, то запускается без обогатителя. Без обогатителя, когда начинает глохнуть, прикрываю карбюратор ладонью и двиг поднимает обороты, работает .
Бедная смесь! Искать подсос воздуха между карбом и цилиндром или в кривошипную камеру.
« Ответ #134 : Марта 10, 2023, 21:53:53 pm »
Или уровень в поплавковой камере ниже гл жиклера .
« Ответ #135 : Марта 10, 2023, 22:07:52 pm »
Не смеши  ::cheesy:::
« Ответ #136 : Марта 10, 2023, 22:16:40 pm »
Также вакумом засасывает в поплавковую .при противодавлении впуска и работает пока приткнут .При атмосферном сразу расходуется понижается и глохнет .
Данное явление присуще всем карбоам работающим без бензонасоса . В таком виде главный жиклер примитивного каба работает как эмульсионная трубка более сложного .
« Последнее редактирование: Марта 10, 2023, 22:37:59 pm от МВП »
« Ответ #137 : Марта 10, 2023, 22:41:39 pm »
Не смеши
Эмульсионная трубка была создана и внедрена при изучении подобного явления и уже не нуждалась в поплавковой камере .
Оффлайн Igas
« Ответ #138 : Марта 11, 2023, 01:16:41 am »
  Может просто поменять бензин на более свежии и масло по норме ? Хотя ИЖи кушают всё подряд без разбора.
« Ответ #139 : Марта 11, 2023, 07:57:10 am »
Постоял моциклет года три. Все есть - искра, бензин. Не заводиться. И бегали с ним.
Бензин заменили, прокачали дросселем. Вжик - и завелся. Масло не так критично.
"Урал" на колёсах "Урал"
Автор Сергей 18
Ответов: 63
Последний ответ Января 12, 2010, 02:08:15 am
от bruc
Трицикл "GRITS"
Автор <<GRITS>>
Последний ответ Сентября 11, 2017, 16:41:41 pm
Трицикл "Днепроход".
Автор игорь пуля
Ответов: 67
Последний ответ Июня 22, 2020, 11:53:37 am
Трицикл "Трелик".
Ответов: 82
Последний ответ Февраля 14, 2022, 21:03:09 pm
от vovchara
Трехколёсник на колёсах от К-700
Автор Камнев
Ответов: 94
Последний ответ Июля 02, 2021, 11:26:52 am
от bdm2009
