Автор Тема: Трицикл на колёсах ои-25  (Прочитано 89279 раз)
Оффлайн bmv1962
« Ответ #140 : Марта 11, 2023, 09:08:46 am »
Хотя ИЖи кушают всё подряд без разбора.
У меня ИЖ-56 тот кушает все, а Ю-5 не могли завести после зимы пока бензин не поменяли.
Оффлайн vovchara
« Ответ #141 : Марта 11, 2023, 20:12:02 pm »
Здравствуйте! Ох и намучался я с ним по незнанке, теперь как гуру ёлки с этим мотором и зажиганием.
Вообщем сегодня 4 день как я его мучаю, позвал знающего. Тот "плотно" прикрыл ладонью карб, не так как я боясь что оторвёт ::cheesy::: Мот заглох! Сказал что подсоса воздуха нет!)
Запустили на обогатителе, он дал газку, сказал что захлёбывается, говорит слышешь "как в воду Пер*дит". Топлива много. Сняли карб, посмотрел главный дозирующий жиклёр. 280!!! воскликнул он, надо в половину меньше говорит. Нашёл я карб от урала, снял жиклёр с него 190 и вот оно ЩАСТЬЕ!!!! :yahoopnevmo:
« Последнее редактирование: Марта 11, 2023, 20:18:51 pm от vovchara »
Оффлайн vovchara
« Ответ #142 : Марта 11, 2023, 20:13:09 pm »
На какой срартер можно заменить родной?
Оффлайн Саныч66
  • Техника: много всякой
« Ответ #143 : Марта 11, 2023, 21:13:16 pm »
На планете-5 стоял 270 с завода, на спорте 280.
Оффлайн vovchara
« Ответ #144 : Марта 11, 2023, 21:37:07 pm »
Так ежели заливает!
« Ответ #145 : Марта 11, 2023, 21:45:34 pm »
Подтверждаю!
vovchara, А игла на какой канавке стояла?
« Ответ #146 : Марта 11, 2023, 21:48:58 pm »
На такой выхлопной, теряется 2-4 лс.
Надо бы цвет изолятора посмотреть?=по науке.
Оффлайн vovchara
« Ответ #147 : Марта 11, 2023, 21:54:55 pm »
Я пока не ездил, работал двигатель минут пять, завтра погудю, на месте, конечно, и посмотрю изолятор, отпишусь -hi-
Оффлайн vovchara
« Ответ #148 : Марта 11, 2023, 21:55:32 pm »
Подтверждаю!
На средней
« Ответ #149 : Марта 12, 2023, 00:17:37 am »
На средней
Я бы сначала опустил иглу.
Если винт качества ХХ откручен, то это прибавяет топлива=жиклёр там на 50.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #150 : Марта 12, 2023, 00:59:16 am »
только не отпустить иглу, а поднять! При опускании смесь обедняется, ему обогатить надо, что бы без прикрытия воздуха работало. А вообще регулировать карб надо при установленном воздушном фильтре. И да- ОПК надо ставить на эти наши двигатели -hi- :).
Оффлайн Igas
« Ответ #151 : Марта 12, 2023, 12:55:25 pm »
vovchara, Какой карб (модель) стоит ?
Оффлайн вовочка
« Ответ #152 : Марта 12, 2023, 13:49:16 pm »
vovchara, не пожалей денег, купи карбюратор К-68, пройденный этап.
« Ответ #153 : Марта 12, 2023, 14:26:27 pm »
А он жиклёр маленький зачем поставил? Следи за темой  -hi-
Меня критиковать  ::aggressive:::
Оффлайн Леха 273
« Ответ #154 : Марта 12, 2023, 15:26:43 pm »
Меня критиковать
я не критикую ;), просто пусть соберёт топливную в сборе с воздушным фильтром ( всё равно без него ездить не будет), поставит ОПК и тогда поднимет иглу ::cheesy:::
Оффлайн vovchara
« Ответ #155 : Марта 12, 2023, 15:33:07 pm »
пекарь К68И
Оффлайн vovchara
« Ответ #156 : Марта 12, 2023, 15:36:22 pm »
Это конечно мысль, иглой, её опусканием прикрыть подачу топлива ::undecided:::
Жиклёр там 40,тот что посредине, рядом с главным
Оффлайн вовочка
« Ответ #157 : Марта 12, 2023, 15:40:50 pm »
поставит ОПК
вопрос где его взять, да ещё и вроде поршень пилить надо.
у меня все нормально работать начало после установки бесконтактного зажигания, замены карбюратора на новый К-68, замены сальников КВ. всему этому предшествовал ненабор оборотов, оказалось реле-регулятор накрылся и давал через генератор такую нагрузку, что двигатель не вывозил. заменил на реле-регулятор с классики и диодный мост с автомобильного гены - все заработало.
да, зажигание выставлял по мультиметру, потом подкорректировал по отдаче кикстартера.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #158 : Марта 12, 2023, 15:45:17 pm »
ОПК от совы, в интернете от 300 рублей. Корпус, при наличии выхода на сварку аргоном, делается за час- полтора ::cheesy:::. Плюсы и минусы отписаны в интернете и на этом форуме в соответствующей теме. Лично я доволен :) -hi-. В поршне просто сверлятся 4 отверстия на 10, где именно есть в интернете, если не найдёте то объясню где :), сам поршень снимать с ДВС для сверления не обязательно, я сверлил при снятии цилиндра не демонтируя поршень -hi-.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #159 : Марта 12, 2023, 15:57:41 pm »
пекарь К68И
на нём игла не регулируется! только уровень топлива и размер жиклёров -hi-
"Урал" на колёсах "Урал"
Автор Сергей 18
Ответов: 63
Последний ответ Января 12, 2010, 02:08:15 am
от bruc
Трицикл "Трелик".
Автор Юрий.
Ответов: 82
Последний ответ Февраля 14, 2022, 21:03:09 pm
от vovchara
Трицикл "GRITS"
Автор <<GRITS>>
Последний ответ Сентября 11, 2017, 16:41:41 pm
Трицикл "Днепроход".
Автор игорь пуля
Ответов: 67
Последний ответ Июня 22, 2020, 11:53:37 am
Трехколёсник на колёсах от К-700
Автор Камнев
Ответов: 94
Последний ответ Июля 02, 2021, 11:26:52 am
от bdm2009
