Автор Тема: Трицикл на колёсах ои-25  (Прочитано 89267 раз)
Оффлайн вовочка
« Ответ #160 : Марта 12, 2023, 16:12:22 pm »
Корпус, при наличии выхода на сварку аргоном, делается за час- полтора .
вот и начались танцы с бубнами....
Оффлайн Леха 273
« Ответ #161 : Марта 12, 2023, 16:17:34 pm »
нет аргонщика? Если соберётесь то смогу изготовить и переслать половину корпуса- что из алюминия :), вторую половину можно из простого металла сварить, я так сделал -hi-
Оффлайн вовочка
« Ответ #162 : Марта 12, 2023, 18:49:50 pm »
спасибо, но вся эта самодельщина с обработкой острых углов напильником уже порядком надоедает. хочется просто взять готовое и поставить. естественно за деньги. да и квадр выставил на продажу...
« Ответ #163 : Марта 12, 2023, 19:19:45 pm »
Что за и где глянуть?
Оффлайн Igas
« Ответ #164 : Марта 12, 2023, 21:58:01 pm »
ОПК от совы, в интернете от 300 рублей. Корпус, при наличии выхода на сварку аргоном, делается за час- полтора ::cheesy:::. Плюсы и минусы отписаны в интернете и на этом форуме в соответствующей теме. Лично я доволен :) -hi-. В поршне просто сверлятся 4 отверстия на 10, где именно есть в интернете, если не найдёте то объясню где :), сам поршень снимать с ДВС для сверления не обязательно, я сверлил при снятии цилиндра не демонтируя поршень -hi-.
У меня ломало юбку поршня, без сверления дыр для ОПК
Оффлайн Леха 273
« Ответ #165 : Марта 12, 2023, 22:05:29 pm »
так там делов то! Снять обдув (4 гайки), потом воздухан к карбу (1 хомут), потом глушители (2 гайки), затем цилиндр (4 гайки) и всё! Поршень вверх и за пределы цилиндра и сверлишь :) -hi-.
Оффлайн вовочка
Оффлайн vovchara
« Ответ #167 : Марта 14, 2023, 07:48:40 am »
на нём игла не регулируется! только уровень топлива и размер жиклёров -hi-
Как не регулируется, там пять делений!
Оффлайн vovchara
« Ответ #168 : Мая 27, 2024, 11:50:11 am »
Всем здравия! Каракат уехал к владельцу, не понравился ему мотор от ИЖа.
Просит установить двигатель лифан с вариатором сафари, кто что посоветует?
Лифан диаметр вала 25мм, электростартер, катушка 7ампер.
Вариатор сафари двух опорный ведомый вал, хотелось бы знать какой шаг цепи будет?
Кто имел дело, пишите!
« Ответ #169 : Мая 27, 2024, 17:13:34 pm »
Лучше 18А - и акум будет всегда заряжен, и освещение хорошее можно поставить, да и лебедку то же  1*11.
Оффлайн Fiacher12
« Ответ #170 : Мая 27, 2024, 19:00:13 pm »
что с коробкой и понижением?
Оффлайн vovchara
« Ответ #171 : Сентября 01, 2024, 20:06:14 pm »
Всем снова здравствуйте!
Собрал значит я трицикл, всё вроде бы едет, но заказчика не устроило то, что потёк сальник на моторе и выжим сцепления ногой и газ ногой, вообщем....
Давай говорит поставим на него лифан 15 сил и вариатор сафари, я согласился(
Теперь вопросы появляются ::undecided:::
Звезда на задней оси , насколько я помню 64 зуба сшагом 19.05.
Звезда на РР муравья 16 зубьев
РР муравья разорвёт наверное вариатор сафари? Придётся его убирать и ставить промежуточный вал?
Тогда будел схема следующая:
Лифан 15 л.с - Вариатор сафари- на валу сафарика звезда 15 зубов с шагом 15. потом пром вал с двумя звёздами, первая с ведомого сафари на пром вал а вторая с промвала на заднюю ось.
Колёса урал ои-25, какие подобрать звёзды 0*)
« Ответ #172 : Сентября 02, 2024, 00:31:31 am »
Т.е. уже есть "рамки"- ограничения  в виде  15 зуб. ведущей звездочки с шагом 15,875мм на первой ступени ЦР и 64 зуба ведомой звезды с шагом 19,05мм на оси с колёсами примерно Ф1,2м урал?
 Ответ: не подобрать! потому как болид получится в теории, а на практике будет буксовать ремень вариатора.
Потому что: обороты страгивания вариатора +-2200об\м  с лифаном. К примеру, если к 15 зубовой взять 45 зуб (п.ч.3)ведомую на первую ступень ЦР,  а к 64 зуб. взять 16 зуб. ведущую (п.ч.4) на вторую ступень  то:
2200:3,6(варик):3(1-я ст.):4(2-я ст.)х 1,2м (Ф колеса)х3,14:1000х60=11,5км/ч минималки запредельно много. Сколько она должна быть у трицикла сказать затрудняюсь, по мне хотя бы- 2-3 км/ч  ::thinking::: И для этого общее п.ч. ЦР цепных редукторов  должно быть увеличено в 5,7-3,8 раза. Звёзды пойдут по земле.
В схеме не хватает кпп  с набором звёзд и.. моста..
Оффлайн vovchara
« Ответ #173 : Сентября 08, 2024, 22:22:36 pm »
Всем доброго здоровья!
Как вам такая схема: Лифан 15+ Сафарик+ кпп (Москвич, ока или 08)пока не знаю и задний мост от волги 2410?
Кто что скажет?
Оффлайн Nikolai1973
« Ответ #174 : Сентября 09, 2024, 08:02:22 am »
Лифан 18.5 или20, коробка оковская или девятошная,мост волга пара желательно 10/41.
Оффлайн vovchara
« Ответ #175 : Сентября 09, 2024, 11:32:04 am »
Есть ли опыт воссоединения кпп и вариатора?
Оффлайн Nikolai1973
« Ответ #176 : Сентября 09, 2024, 14:55:54 pm »
Я делал карданьчик.
« Ответ #177 : Сентября 09, 2024, 15:05:47 pm »
 Как пример компоновки агрегатов. Хозяин пока уточняет ТХ неизвестные (ЦБР и понижайки, что под колпаком канистры),что узнаю сообщу. Но с его слов на 1-2 передаче в кпп возит прилично (грунт) в кузове, а на 4-й бежит больше 30км/ч.
Вариатор присутствует?
Оффлайн Nikolai1973
« Ответ #178 : Сентября 09, 2024, 15:11:57 pm »
Да ,фото не могу вставить,там правдо всё закрыто но понять можно.
Оффлайн Nikolai1973
« Ответ #179 : Сентября 09, 2024, 16:03:32 pm »
"Урал" на колёсах "Урал"
Автор Сергей 18
Ответов: 63
Последний ответ Января 12, 2010, 02:08:15 am
от bruc
Трицикл "GRITS"
Автор <<GRITS>>
Последний ответ Сентября 11, 2017, 16:41:41 pm
Трицикл "Днепроход".
Автор игорь пуля
Ответов: 67
Последний ответ Июня 22, 2020, 11:53:37 am
Трицикл "Трелик".
Автор Юрий.
Ответов: 82
Последний ответ Февраля 14, 2022, 21:03:09 pm
от vovchara
Трехколёсник на колёсах от К-700
Автор Камнев
Ответов: 94
Последний ответ Июля 02, 2021, 11:26:52 am
от bdm2009
