Автор Тема: Трицикл на колёсах ои-25  (Прочитано 84793 раз)
« Ответ #100 : Июня 03, 2022, 14:10:47 pm »
  конус со шпонкой.
Было у меня по молодости авто Шкода-120 - так там полуоси с конусами.  Да и сам авто технически интересный.
Оффлайн vovchara
« Ответ #101 : Ноября 30, 2022, 20:44:24 pm »
Всем здравствуйте  -hi-
Сегодня сделал натяжитель задней цепи, решил подпружиненный не делать, кто что скажет?
« Ответ #102 : Ноября 30, 2022, 21:18:43 pm »
У меня натяжник цепи до редуктора  подпружинен, но ход пружины ограничен. Не переделка, сразу так сделал, подумал так лучше будет, цепь проблем не доставляет. Нижняя ветвь цепи будет ослабевать в нагрузку всяко, если слетать с натяжного не будет, оставляй так.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2022, 21:23:58 pm от Юрий. »
Оффлайн vovchara
« Ответ #103 : Декабря 01, 2022, 08:38:15 am »
Об этом я не задумался, может сразу сделать подпружиненную?
Оффлайн Леха 273
« Ответ #104 : Декабря 01, 2022, 22:01:19 pm »
если задней передачи нет, то лучше подпружининную, во всяком случаи у меня так было и никаких проблем не было, хотя вместо звёздочки стояла пара подшипников.
Оффлайн vovchara
« Ответ #105 : Декабря 02, 2022, 08:57:18 am »
Задняя передача есть, реализована в РР муравья. Оставить так или подпружинить? ::undecided:::
Оффлайн Леха 273
« Ответ #106 : Декабря 02, 2022, 15:27:02 pm »
тогда, думаю, лучше так оставить, иначе при заднем ходе цепь слабнуть будет.
Оффлайн vovchara
« Ответ #107 : Января 16, 2023, 12:03:19 pm »
Всем здравия -hi-
Вообщем убрал я этот натяжитель, надо ловить соосность ппц как точно, чуть криво его поставил и цепь на заднюю звезду заходит со смещением ::undecided:::
Собрал наконец-то мотор, ох и повозился я с ним! Поставил опорный подшипник на РР муравья и вчера прилепил генератор ::aggressive:::
Ах да, ещё сварганил кузовок, фото выложу позже)
« Ответ #108 : Января 16, 2023, 12:41:37 pm »
генератор
Чот расположение у него ой . Защиту хрошенько придумай . А то не только штанину вмотает неровен час еще чего .
На трешке у водителя жизнь подвижная .
Оффлайн Михаил Лисковский
  • Техника: разные
« Ответ #109 : Января 16, 2023, 15:21:28 pm »
Всем здравия -hi-
Нормально все работает?
Оффлайн vovchara
« Ответ #110 : Января 16, 2023, 21:00:42 pm »
это само собой сделаем
« Ответ #111 : Января 16, 2023, 21:16:55 pm »
Я бы крыльчатку к гене приделал и кожух соответствующий - получится принуд. охлаждение.
« Ответ #112 : Января 16, 2023, 21:41:25 pm »
На моторе, стоит заводское охлаждение с левой стороны  -hi-
Оффлайн vovchara
« Ответ #113 : Января 19, 2023, 21:58:23 pm »
Точно,  сегодня купил пластиковые крылья  и ветровое стекло карбонат, в субботу буду примерять ::morning1:::
« Ответ #114 : Января 19, 2023, 23:44:22 pm »
В курсе - второй трицикл был построен на базе инвалидки. На этом не разглядел, зато и предложил.
Оффлайн vovchara
« Ответ #115 : Января 26, 2023, 11:21:34 am »
Ничего страшного.
Оффлайн vovchara
« Ответ #116 : Февраля 21, 2023, 08:28:22 am »
Здравствуйте! Наконец то дошли руки до запуска двигателя. Собрал зажигание на базе ВАЗ 2108, подключил по схеме. Кулачок укоротил на 5 мм. Выставил поршень на 3 мм до ВМТ, потом давай выставлять модулятор и так получилось, что он на выходе примагнитился к датчику Холла, решил так его и оставить и не ошибся! Оказалось всё гораздо проще чем я думал! Заводится с "пол пинка". Немного некорректно работает стартер, залипает, может кто подскажет каким его можно заменить? На видео двигатель работает без глушителя на обогатителе без газа и ХХ. Работает чисто 1*11
Оффлайн vovchara
« Ответ #117 : Марта 09, 2023, 10:40:46 am »
Всем здравствуйте! Пошел я дальше. Без обогатителя мотор как оказалось работать отказался. Пару дней выставлял зажигание и так и сяк и 3 мм до ВМТ и прямо в ВМТ. Вообщем что удалось заметить:
Модулятор должен быть ровным практически идеально, не должен вилять в датчике холла, иначе искра пробивает несколько раз, так ли это? Искру выставляю по мультиметру, ставлю 3 мм до ВМТ, ставлю искру на выходе модулятора из холла по мультиметру. Запускаю, на обогатителе работает, без него нет! На ручку газа захлёбывается. Проверяю, ставлю ВМТ, модулятор там же сигнала на мультиметре нет 0*)
Какой формы должен быть модулятор у кого есть опыт?
« Ответ #118 : Марта 09, 2023, 12:52:15 pm »
Онлайн Скат
« Ответ #119 : Марта 09, 2023, 13:31:47 pm »
У меня вот такой формы. Проблем нет. Единственное, зажигание на слух выставляю, не получается по мультиметру, как описывают, нет у меня сигнала, хотя с кулачковым всегда по часовому индикатору выставлял.
"Урал" на колёсах "Урал"
Автор Сергей 18
Ответов: 63
Последний ответ Января 12, 2010, 02:08:15 am
от bruc
Трицикл "GRITS"
Автор <<GRITS>>
Последний ответ Сентября 11, 2017, 16:41:41 pm
Трицикл "Днепроход".
Автор игорь пуля
Ответов: 67
Последний ответ Июня 22, 2020, 11:53:37 am
Трицикл "Трелик".
Ответов: 82
Последний ответ Февраля 14, 2022, 21:03:09 pm
от vovchara
Трехколёсник на колёсах от К-700
Автор Камнев
Ответов: 94
Последний ответ Июля 02, 2021, 11:26:52 am
от bdm2009
