Автор Тема: Трицикл на колёсах ои-25  (Прочитано 84358 раз)
Оффлайн vovchara
« Ответ #40 : Февраля 27, 2022, 21:23:13 pm »
Спасибо!
Оффлайн vovchara
« Ответ #41 : Февраля 28, 2022, 12:08:06 pm »
Всем привет! Начинаю строить задний мост, редуктор от ГАЗ 24, звезда 64 зуба шаг 19.05. Купил подшипник UCF 210. Вопрос так оставить или сточить немного подшипник, а то редуктор как бы "висит" ?
« Ответ #42 : Февраля 28, 2022, 12:42:11 pm »
Подскажите, на Рр МУРАВЬЯ, на пром вал Обязательно ли ставить конический подшипник или можно использовать шариковый 203-й?
А он точно Муравьёвский ? Все валы на подшипниках?
« Ответ #43 : Февраля 28, 2022, 12:47:21 pm »
А зачем ставишь самоцентрируйша?
Оффлайн vovchara
« Ответ #44 : Февраля 28, 2022, 14:01:49 pm »
Потому что он в корпусе
Оффлайн vovchara
« Ответ #45 : Февраля 28, 2022, 14:03:28 pm »
Да, все на подшипниках.
« Ответ #46 : Февраля 28, 2022, 14:16:04 pm »
Мне думается что так не по феншую. Корпус дифа (посадочное подшипника) мимо самого подшипника. Лучше бы простой шарикоподшипник напресовать прямо на посадочное. Но работать и так будет, но не красиво стоит. А если сточишь, то корпус подшипника не будет упираться в диф?
« Ответ #47 : Февраля 28, 2022, 17:15:58 pm »
Поставь в другую сторону.
Оффлайн vovchara
« Ответ #48 : Февраля 28, 2022, 19:42:21 pm »
Неа
Оффлайн vovchara
« Ответ #49 : Февраля 28, 2022, 19:43:27 pm »
Не получится, там на подшипнике шарик какой то
« Ответ #50 : Февраля 28, 2022, 19:48:06 pm »
Ну и на кой тебе нужен этот прилив с болтиками? Стачивай его чтобы подшипник был на посадочном. Этот вырост сделан для установки подшипника на трубе одинакового диаметра и стопорить его на этой трубе тремя болтиками. У тебя же всё будет крепиться без возможности смещения.
« Ответ #51 : Февраля 28, 2022, 21:05:57 pm »
Сначала одень корус, а потом посади подшипник=или подшипник в сборе на ГП.
Оффлайн vovchara
« Ответ #52 : Апреля 06, 2022, 20:50:54 pm »
Всем  -hi-
Продолжаем строить, подшипники я проточил, получилось так
Оффлайн vovchara
« Ответ #53 : Апреля 06, 2022, 20:53:44 pm »
Изготовил флянцы для стыковки подшипника с чулками волгомоста
Оффлайн vovchara
« Ответ #54 : Апреля 06, 2022, 20:56:25 pm »
Теперь выглядит так, ширина данного моста примерно 140-150 см по флянцам полуосей
« Ответ #55 : Апреля 07, 2022, 09:49:33 am »
Лишний вес ...
Всё равно варить ферму для моста.
Оффлайн vovchara
« Ответ #56 : Апреля 07, 2022, 10:30:55 am »
Лишний вес ...
Но езда предполагается позаливным лугам, думаю, что надо делать надёжно
« Ответ #57 : Апреля 07, 2022, 14:14:39 pm »
Вот и будешь воду возить в этих трубах. Чем меньше вес=меньше мост тонет.  Я свои вездеходы, для Нижневартовска строил.  -hi-
Достаточно закрытых подшипников.  Защита цепи обязательна. Лучше: угловой редуктор и кардан до целого моста.
"МЕЧТА"№ 3 в Стрежевом именно так была переделанна от цепей.
Оффлайн vovchara
« Ответ #58 : Апреля 07, 2022, 19:22:49 pm »
К сожалению такового я не нашел! Да и пути назад нет ::thinking:::
Оффлайн vovchara
« Ответ #59 : Апреля 07, 2022, 19:30:14 pm »
А как её организовать?
"Урал" на колёсах "Урал"
Автор Сергей 18
Ответов: 63
Последний ответ Января 12, 2010, 02:08:15 am
от bruc
Трицикл "GRITS"
Автор <<GRITS>>
Последний ответ Сентября 11, 2017, 16:41:41 pm
Трицикл "Днепроход".
Автор игорь пуля
Ответов: 67
Последний ответ Июня 22, 2020, 11:53:37 am
Трицикл "Трелик".
Ответов: 82
Последний ответ Февраля 14, 2022, 21:03:09 pm
от vovchara
Трехколёсник на колёсах от К-700
Автор Камнев
Ответов: 94
Последний ответ Июля 02, 2021, 11:26:52 am
от bdm2009
