Автор Тема: По типу Лесник-М, пробуем свои силы.  (Прочитано 28798 раз)
Оффлайн Жора667
  • Техника: Defender 110
« Ответ #40 : Ноября 13, 2021, 12:28:54 pm »
Прошло чуть больше месяца и после возвращения с Севера, сделано следующее:
-Установлен вал от Юрича (вещь качественная, всём советую. Хорошо что есть такие люди, обеспечивающие спрос на специфический товар!) произведена замена всей внутрянки, регулировка подшипников вала (к слову о переборке КПП ВАЗ, занимался впервые и даже не мог подумать что не смогу найти мелочевки в магазинах, кольца, втулки, заглушки... Я к чему, заказывайте в интернете заранее, срок доставки как на редкую иномарку, неделя)))
- ДВС закреплён окончательно исходя из одинаковой длинны обоих карданов и нормальных углов работы крестовин! Да, ДВС и КПП висят низко, но плавать целенаправленно машина не будет.
- гидро сцепление, простенькая электрика для запуска, навесное в виде насоса ГУР, генератора, монтаж системы охлаждения.
Оффлайн Жора667
« Ответ #41 : Ноября 13, 2021, 13:21:01 pm »
Видео первого запуска, покрутил трансмиссию в воздухе) https://youtube.com/shorts/fJoSb94WLv0?feature=share
Оффлайн Жора667
« Ответ #42 : Ноября 13, 2021, 16:49:02 pm »
Мужики, вопрос к вам есть... Наиболее простой и надёжный способ соеденить сошку УАЗ и цилиндр МТЗ для ГОРУ? Подскажите у кого есть опыт.
Оффлайн Genri777
« Ответ #43 : Ноября 13, 2021, 18:54:49 pm »
Мне токарь проточил палец МТЗ,под конус уаз. Ругался,правда.
Я ему для образца палец УАЗ давал.
Оффлайн Жора667
« Ответ #44 : Ноября 13, 2021, 20:16:54 pm »
спасибо! А как цилиндр к мосту крепили?
« Ответ #45 : Ноября 14, 2021, 07:52:52 am »
ЮРА 76 так делает. У меня так же. Свою фотку прикрепить не мог. Рулевой палец точил. конус УАЗ, а внизу цилиндр под шаровую гидроцилиндра и резьба на 14мм. Снизу-сверху шарового шарнира ставил шайбы из ковролина, пропитанного солидолом и стягивалось всё гайкой с шайбой. Это чтобы грязь с водой с колеса не попадала.  Палец для крепления ГЦ тоже точил. Гайку приварил к верхней пластине, в нижней сверлил отверствие ровно под палец, чтобы не было люфта, а в верхней свободней на 1-1,5мм сделал для центровки. Потом всё собрал на месте, приварил, цилиндр нашёл своё место (при варке уводит пластины) и приварил гайку. Люфтов нет и быть не может. Гайку надо корончатую, под шплинт.  Можно сразу сделать обе пластины с нормальными отверствиями, но я делал на не снятом мосту и мне было удобнее так варить и ставить цилиндр.
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2021, 08:13:28 am от Лесник-61 »
Оффлайн Жора667
« Ответ #46 : Ноября 14, 2021, 11:35:06 am »
Лесник-61, огромное спасибо за подробный совет!
Оффлайн Жора667
« Ответ #47 : Ноября 14, 2021, 12:03:12 pm »
Лесник-61,  да, ещё один вопрос... Шов идёт и на корпус дифа, а он же чугунный? Или я ошибаюсь? Как к нему варится?
« Ответ #48 : Ноября 14, 2021, 15:07:40 pm »
У меня только к трубе моста приварено. На корпус дифа я не варил. Это не моё фото, своё вставить не могу.
Посмотри в теме https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1342.0. На последних страницах. Там не много читать. Может что интересного ещё увидишь. Удачи.
Оффлайн Жора667
« Ответ #49 : Ноября 14, 2021, 16:07:48 pm »
Лесник-61, ещё раз спасибо!
Оффлайн Genri777
« Ответ #50 : Ноября 14, 2021, 20:36:17 pm »
Сделал кронштейн ,чтоб цилиндр как можно параллельней  моста стоял, из 5мм железа,тоньше небыло.
Потом плазмой окна вырезал,и получилось типа ферма.
Оффлайн Жора667
« Ответ #51 : Ноября 15, 2021, 02:26:52 am »
Genri777, большое спасибо за ответ! Принцип понял, самое главное что такой узел держит нагрузку, тепрь я спокоен, можно делать.
Оффлайн Жора667
« Ответ #52 : Ноября 15, 2021, 02:35:08 am »
Да, кто будет делать на спайсерах, сошку на левый борт переставить либо с заменой корпуса шара, либо сверловкой под шпильки сошки. Я пока что разобрал передний мост, сам сверлить не решился, дрелью это сделать, нужно иметь руки определённого класса точности))) отвезу токарю вместе с пальцами, если не сделает поищу на авито, вроде от буханки такой корпус, а может и от колхозного подходит, пока не разбирался... А мост конечно тот ещё подарок) на удивление легко разобрал, но что там внутри это жесть, расходники понятно, но цапфа и две ступицы, два шара, под замену, ШРУС ещё не смотрел.
Оффлайн Жора667
« Ответ #53 : Ноября 17, 2021, 01:13:08 am »
По рулевому ясность есть, спасибо за фото и описание уже рабочих узлов, взялся за передний мост, сошку переставлять, снял сошку, посмотрел на палец шкворня и... Короче, так оставлять нельзя, разобрал мост, отдефектовал, в помойку всё кроме ГП с подшипниками, корпусов ШОПК, одной цапфы...
Оффлайн Жора667
« Ответ #54 : Ноября 17, 2021, 01:16:35 am »
Уехал в магазин, 350 туда, 350 обратно))) пока ехал, подумал ставить на спайсер шкворни старого образца, на втулках, завтра буду изучать вопрос( я о их живучести в условиях постоянного купания) и заодно амортизатор на дефендере оторвал)
Оффлайн Жора667
« Ответ #55 : Ноября 17, 2021, 01:17:46 am »
Про Кастор наверное даже нет смысла рассуждать, влияние на проходимость или надёжность минимальное.
« Ответ #56 : Ноября 17, 2021, 07:22:20 am »
Я тебе начал три дня писать, да стер, подумаешь, что лезу куда не просят. Я хотел тебе предложить поставить от гражданского моста кулаки. Это, конечно, при наличии их. Переварить с чулками можно. Только токарить нужно будет. Мужики делают на волговские или газелевские дифы, здесь аналогично. А можно и целиком мосты поставить. Не сотни тыс км пробег будет у тебя, чтобы диф убить и перебирать потом. Один раз сделать и забыть.
Оффлайн Жора667
« Ответ #57 : Ноября 17, 2021, 11:37:20 am »
Лесник-61, толковые советы это вещь драгоценная для людей, в чем то неопытных....) перечулковка не нужна, По-моему шопки одинаковые по размерам, отличаются только шкворнями
Оффлайн Жора667
« Ответ #58 : Ноября 25, 2021, 13:06:00 pm »
Подключил всю гидравлику на полу, работает. Задался вопросом, что неплохо бы было поставить опорный подшипник на рулевой вал, для продления жизни дозатора...
Оффлайн Жора667
« Ответ #59 : Ноября 25, 2021, 13:15:23 pm »
И... Продолжаю бороться с передним мостом))) после разборки и дефектовки всё, кроме ГП и корпуса моста полетело в металлолом. Съездил за з/ч, начал собирать и снова прилетела проблема, при сборке правая короткая полуось (ШРУС) оказался длинее на 10 см. Подумал я что ничего не понимаю в УАЗ мостах и купил не тот ШРУС, позвонил в магазин подвериться и узнал) оказывается...
) в магазин "база всё для УАЗа" Поставляют ШРУС с неправильной полуосью 0*) 0*) 0*) путаю на конвеере и ставят половину ШРУС хрен знает от чего... Занавес...)
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
Переломка по типу "Бобик"
Автор Максим леонидович
Ответов: 189
Последний ответ Ноября 08, 2022, 18:05:10 pm
от Скат
Строительство вездехода по типу МУЛ
Автор Сергей Парамоненков
Ответов: 29
Последний ответ Декабря 03, 2016, 13:59:22 pm
от РОМКА
Микро ЛЕСНИК
Автор Aiven
Ответов: 144
Последний ответ Октября 22, 2024, 07:02:44 am
от Aiven
Цельнорамный по типу Лесник!
Автор Голятоход
Ответов: 67
Последний ответ Октября 17, 2021, 18:28:29 pm
от Голятоход
