Автор Тема: Проходимец с УАЗкиными мостами и рамой.  (Прочитано 136980 раз)
Год назад сделал машинку на базе рамы и мостов УАЗ-452 , движка ОКИ и раздатки Нивы. Все как у многих.С рамы срезал все кроме рессор и мостов. Рессоры облегчил, а мосты не трогал вообще. Двигатель Оки развернул, вместо дифа выточил вал как советуют мужики из Советского. Нивовский кардан на раздатку, а с раздатки уазовские. Тормоза только на передний мост. Осенью после болота тормозные барабаны замерзли и пришлось отогревать их лампой. За лампой пришлось ехать домой. После этого конфуза задние выкинул вообще, а тормозной барабан обрезал(заодно облегчил). На передний мост буду ставить дисковые. Колеса от шишиги, диски УАЗ+БТР обода разборные на 17 и 14 болтов. Кабина-половина Нивовской.Обрезал за дверями и заварил крышей от буханки. Кузов сделан из фанеры. Дно 10мм, а борта и лавки-крылья из 6 мм. Фанеру сначала пропитал а потом покрасил в два слоя.
Сообщение понравилось: вовочка
Re: Проходимец с УАЗкиными мостами и рамой.
« Ответ #1 : Апреля 06, 2011, 00:03:54 am »
 После озера-болота
« Ответ #2 : Апреля 06, 2011, 00:23:00 am »
Еще
« Ответ #3 : Апреля 06, 2011, 00:34:47 am »
Одна фотография на тракторных весах. Весы показали 1100кг, но за точность весов "палата весов и мер" ответственность не несет, т.к. лет 20 их никто проверял. Хотя я с ними скорее согласен чем нет. Сделал подкрылки, капот переделал на аллигаторный тип чтобы был удобней доступ к мотору. Приборная доска от Оки, печка Нивы, бензобак от Оки под кузовом сзади,стеклоочиститель от Нивы. Рулевой редуктор от буханки. Колеса от ГАЗ-66. Переставлю скоро КФ-97.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2011, 00:40:02 am от Лесник-61 »
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #4 : Апреля 06, 2011, 00:39:27 am »
И со всем этим , на 66 колесах еще и плавает?
« Ответ #5 : Апреля 06, 2011, 00:42:57 am »
Это он идет по кочкам, когда цепляется за кочку то подвсплывает, а так идет по дну. На КФ-97 должен быть на грани картошки в воде. Через месяц переобую и попробую. По рыхлому снегу в 60 см идет, в плотном две недели назад застрял.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2011, 00:50:36 am от Лесник-61 »
Оффлайн gluxar
  • Техника: уаз 3909
« Ответ #6 : Апреля 06, 2011, 00:54:05 am »
Понятно, а то я уж подумал ...
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #7 : Апреля 06, 2011, 06:22:29 am »
Еще
+ Много!.
Я тоже начал такую делать, рессоры перенесу под раму, меньше мешать будут.
Цвет только не для леса, народ пугаться будет, да и видно далеко, на пожарку похожа. )))
Зачет!
« Ответ #8 : Апреля 06, 2011, 09:09:28 am »
Я же лесник, должно быть видно  :laugh: Рессоры не мешают. Даже есть место для расширения диска во внутрь на 100мм для КФ-97.Я делал изначально под них. Радиатор вынесен вперед потому-что при установке двигателя оставлял место между кузовом и двигателем для  замены на движок от 08. Почему-то мне, как фоме невурующему движок от ОКИ доверия не внушал, а оказалось,"что я просто не умею готовить". Для максималки на 4-й передаче у него нет запаса мощности, но в лесу на 4-й пониженной или 3-ей мощи хватает. Поэтому у меня под капот за двигателем можно поставить газелевскую печку для дополнительного охлаждения двигателя. Впереди на раме оставлено место для переносной лебедки. Постоянно ставить лебедку не вижу смысла и переносную можно цеплять сэади за фаркоп.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2011, 09:24:12 am от Лесник-61 »
Оффлайн baga115
« Ответ #9 : Апреля 06, 2011, 09:14:02 am »
А колёса по больше нехочешь,чтоб плавучесть положительная была.
« Ответ #10 : Апреля 06, 2011, 09:37:32 am »
Плавать я не собираюсь, но чтобы переехать весной любую болотину без "авось" нужно. Протектор от 66 замыливается глиной особенно весной и в июне пока земля не отдаст весеннюю воду.В болоте идет хорошо, но по клюквенному не ездил. Где МТЗ-82 не пройдет, этот проходимец даже не заметит, но повторяю не в трясине. Для трясины нужны другие колеса.Со временем найду кразовские, а диски закажу DIVу, он к тому времени уже придумает с подкачкой на ходу. Нет предела совершенству и это дает надежду.
Оффлайн хантас
« Ответ #11 : Апреля 06, 2011, 19:34:16 pm »
Лесник-61 поздравляю вездик получился что надо.
Оффлайн ОХотНИК 89
« Ответ #12 : Апреля 06, 2011, 20:05:49 pm »
Для подкачки не надо придумывать диск. Всего лишь переделать или собрать новые ступицы. Принцип подкачки можно  взять от Урала, на данный момент наверное самое простое и долговечное решение.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #13 : Апреля 06, 2011, 20:37:21 pm »
Не фикасе бе какое совпадение! )))
На моей тоже заварил крышей от буханки, она как родная легла вдоль бака. )))
« Ответ #14 : Апреля 07, 2011, 00:11:17 am »
У "дураков" мысли сходятся. Все крутимся около железок и у нас мысли куда и как их использовать, а у "умных" как спереть это добро в чермет, поэтому они богатые ,а мы счастливые.
Сообщение понравилось: гуменник
« Ответ #15 : Апреля 07, 2011, 00:52:08 am »
Есть задумка сделать аппарат из Фиат-Панда без переделки моторного отсека и с минимальными переделками кузова. Диф. блокируется, на левую полуось ставится угловой редуктор от картофельного комбайна( там один есть маленький) , с него на раздатку от Нивы. Задний мост на Фиате на рессоре, поэтому переделка  будет в отодвигании моста см на 20-30. Передний мост тоже сдвигать вперед, а в крепеже проблема. Или делать продольные рычаги , или делать качающийся по принципу тракторного без амортизации. На "хищнике" тоже качающийся. Плохо, что рамы нет и присобачить кронштейн качания не к чему, а усилия на кочках и пнях не слабые. Только если делать А-образную рамку для моста с креплением "ног" к ушам крепления рычагов передней подвески.Есть еще вариант использовать  имеющуюся подвеску если к стойкам МакФерсона через удлинители крепить мост, но прийдется поднимать кузов, т.к. арки колес будут мешать.Хотя надо смотреть ширину кузова и мостов. Передняя подвеска как у ОКИ. Двигатель 1литр 4 горшка, 48л.с.. Как Вам нравится?.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #16 : Апреля 07, 2011, 10:30:38 am »
Это уже другая тема. Где тут Уазкины мосты, рама? :cheesy:
« Ответ #17 : Апреля 07, 2011, 13:56:46 pm »
А тут ничего и нет кроме идеи. Это вопрос о мнениях .Мосты будут УАЗкины.Пост можно удалить.
Оффлайн Виктор Ч
« Ответ #18 : Апреля 07, 2011, 15:35:29 pm »
Тогда лучше двиг. развернуть чем лепить редуктор от комбайна.
ИМХО может я не прав.
« Ответ #19 : Апреля 08, 2011, 00:41:27 am »
В Фиате переключение передач двумя тягами. Кроме этого придется переделывать все крепления двигателя, радиатор будет мешать, значит резать кузов и выносить вперед. Тогда проще сделать с рамой, но намного  тяжелей. А душа просит красоты и простоты.
Вездеход типа "Чебуратор лайт" со съемными мостами
Автор Griny
Ответов: 101
Последний ответ Апреля 08, 2020, 09:09:46 am
от Griny
Сормовский Проходимец
Автор Uran88
Ответов: 134
Последний ответ Июля 27, 2020, 12:10:56 pm
от Uran88
Проходимец
Автор Leha_Snake
Ответов: 8
Последний ответ Апреля 12, 2014, 23:22:30 pm
от Renegat
