Автор Тема: Проходимец с УАЗкиными мостами и рамой.  (Прочитано 136763 раз)
Оффлайн взрывник
Re: Проходимец с УАЗкиными мостами и рамой.
« Ответ #20 : Сентября 16, 2011, 14:05:51 pm »
 Уважаемый  Лесник 61 Поясните как вы изготовили диски . На фото мосты у вас не удлиненые . Рессоры внутрь рамы вы не переставляли . На днях беру битую ОКУ. Имеется УАЗ-469. В наличии раздатка ГАЗ-69 , 4 готовых баллона КФ-97 .
Оффлайн DIV
« Ответ #21 : Сентября 16, 2011, 17:58:49 pm »
взрывник, диски можно сделать из дисков УАЗа. Я в свое время делал из дисков ГАЗ-69. Посмотри вот тут http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=330.0 . Посадочный диаметр у КФ-97 такой же, как и у ГАЗ-66 и дерутся они одинаково. Может и по обдирке что-нибудь пригодится, да и диски можно также сделать.
Оффлайн взрывник
« Ответ #22 : Сентября 18, 2011, 17:57:23 pm »
DIV Огромное спасибо.Буду пробовать по твоей методе.
« Ответ #23 : Сентября 20, 2011, 23:00:23 pm »
Диски сделаны из разборных дисков с 14 -ю болтами. У этих дисков ступичная центральная часть тоже на болтах. Вырезал серцевину у УАЗкиного диска, потом по этому диаметру обрезал серцевину( Ступичную). Серцевина от 66-го из 8-и мм железа, поэтому лишнее тоже обрезал на токарном. Сварил УАЗкину и шишиги половины, а после сварки вырезал газорезом сегменты для облегчения.  И остались у меня семь спиц. На шишиге диски разборные разной ширины ( примерно 15 и 5 см) для облегчения веса и облегчения бортировки обточил на токарном на 2 мм до посадочного.
« Ответ #24 : Сентября 20, 2011, 23:21:52 pm »
Проходимец обзавелся новой обувкой из КФ-97. Для них я узкую половину диска разрезал и вставил 10-и см полосу из 1 .5 мм железа. Ширина полудисков по 15 см. Если вылет нужен другой , то расширить можно широкий диск. У меня колесо ни за что не задевает с одинаковыми половинами. Эти диски хороши тем, что разбирать их легко и еще я поставлю вставки-распорки против проворота
« Ответ #25 : Сентября 20, 2011, 23:22:58 pm »
Еще
« Ответ #26 : Сентября 20, 2011, 23:23:38 pm »
Еще
« Ответ #27 : Сентября 21, 2011, 00:01:39 am »
Половинки диска
« Ответ #28 : Сентября 21, 2011, 00:03:20 am »
Сходил сфоткал диск
« Ответ #29 : Сентября 21, 2011, 00:04:30 am »
Кольцо против проворота покрышки
« Ответ #30 : Сентября 21, 2011, 00:10:03 am »
После того, как зимой в болоте примерзли все тормоза и пришлось бежать домой за лампами и назавтра тащить их к проходимцу для отогрева, решил проблему тормозов установкой дисковых тормозов на передний мост, а задние демонтировал.
« Ответ #31 : Сентября 21, 2011, 00:10:52 am »
Еще
« Ответ #32 : Сентября 21, 2011, 00:25:26 am »
Рессоры я не переносил. Колеса КФ-97 пришлись в пору. Шире рессоры- меньше бортовая качка при переезде через пни и валежины. Ширина по колесам 210 см.  Сегодня ездили за грибами через болотины и вырубку я с женой в кабине и три здоровых мужика в кузове и я очень доволен колесами. Через валежник до 40 см проходит влегкую без пробуксовки за счет протектора. Болотины почти сухие: чачи нет. Мужиков высадил один раз при переезде через болото с высокими кочками и чтобы не продавить торф.
« Ответ #33 : Сентября 21, 2011, 00:32:13 am »
Делаю колеса от лаптя, с ними для сохранения минимальной ширины 230-245 см. возможно прийдется перенести амортизаторы на переднем мосту. Угол поворота колес стандартный, как на уазе. Нужно делать гидроусилитель, а то проблема развернуться, т.к. колеса на месте поворачиваться не хотят. Еще нужен кунг для скарба и сотоварищей.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2011, 00:38:53 am от Лесник-61 »
Оффлайн Леонид
  • Брат
« Ответ #34 : Сентября 21, 2011, 14:28:27 pm »
Лесник-61 поподробней не мог бы рассказать как переделал барабанные на дисковые тормоза??
От чего супорт?
Крепление супорта?
На фото вроде как я увидел диски вентилируемые??? От чего диски (соболь????)???
На своей технике тоже хочу переделать.
С Уважением Леонид.
« Ответ #35 : Сентября 22, 2011, 21:51:19 pm »
Леонид, я нашел фирму в Архангельске, в которой купил комплект в сборе для гражданского моста. Цена около 11 тыс. Это перепродавцы, а на ящике наклейка: Поставщик: ИП Пьянков С.Г. 432071 г. Ульяновск ул. Марата д. 7 офис 14 и еще AUTOGUR73.RU. В комплекте супорт, диск, планшайба, шланг тормозной, переходник для соединения шлангов ( все в двух экземплярах) медные шайбы , болты и прокладки. Все подошло как родное. В принципе если собирать из б\у , то самому нужно делать только планшайбу, а остальное- супорт Газель, диск УАЗ -3160. Я сначала хотел делать сам, но у меня нет б\у деталей.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2011, 22:08:30 pm от Лесник-61 »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #36 : Сентября 22, 2011, 22:27:26 pm »
http://autogur73.ru/index.php?id=80     По ссылке разница в стоимости всего 1тыс. Скорей всего это тоже перепродавец. Найти бы настоящего изготовителя.
Оффлайн solomon
« Ответ #37 : Сентября 22, 2011, 22:42:02 pm »
как вариант можно поставить кулаки, шары и суппорта от хантера, только там придется шкворня переделывать на бронзу или подшипники
« Ответ #38 : Сентября 22, 2011, 22:56:16 pm »
Кое-что есть по этому адресу - http://photo.qip.ru/users/krom292006/95197239/ и здесь -                  http://4*4. tomsk.ru/topic4313-75.html в частности размеры планшайбы. Может что-то поможет.
Оффлайн sunёк
« Ответ #39 : Сентября 22, 2011, 23:14:24 pm »
 ДЛЯ УСТАНОВКИ "ДИСКОВЫХ" ТОРМОЗОВ, В принципе, нужно взять только планшайбы ( устанавливаются вместо тормозных щитов на "Тимкенах"), назад с две недели стоили в Ульяновске 650 р. Далее, прикупаем диски тормозные-3160, суппорта "Газель" (левый, правый), тормозные шланги (беру обычно от "Волги", стелится вдоль суппорта), медные кольца, переходники ( от "Волговского" к "Уаз" штуцеру на трубке), шпильки от "Баргузина" для литья (коли оное будет устанавливаться) и не забываем о том, что "стандартные" на 15 дюймов диски, не позволяют устанавливать "Дисковые", только 16".
 Цена на установочный комплект (полный) на "Тимкены", был 9000р. (две недели назад!)
 С уважением!
Вездеход типа "Чебуратор лайт" со съемными мостами
Автор Griny
Ответов: 101
Последний ответ Апреля 08, 2020, 09:09:46 am
от Griny
Сормовский Проходимец
Автор Uran88
Ответов: 134
Последний ответ Июля 27, 2020, 12:10:56 pm
от Uran88
Проходимец
Автор Leha_Snake
Ответов: 8
Последний ответ Апреля 12, 2014, 23:22:30 pm
от Renegat
