Автор Тема: Проходимец с УАЗкиными мостами и рамой.  (Прочитано 141632 раз)
Re: Проходимец с УАЗкиными мостами и рамой.
« Ответ #60 : Января 17, 2013, 02:01:04 am »
В этом году опять не выключилась вторая передача, а рычаг встал в нейтральное положение. Нашел выход таким образом, а дальнейшая эксплуатация покажет. Данная тема поднята в разделе трансмиссия Re: Странности с переключением коробки ОКА
Снял заднюю крышку, толкнул шток и порядок. Просверлил отверствие в крышке напротив штока, нарезал резьбу на шесть и ввинтил винт с уплотняющим колечком. Теперь можно через отверстие проволочкой вернуть шток на место. Недовыключение произошло по причине торопливости при переключении со второй на заднюю. В первый раз была эта же причина. Мостом ткнулся в пень и решил сдать назад. Недовыключил передачу, а рычаг потянул вниз на заднюю. Задняя кстати включается одновременно со второй, потому что штоки у них не соседние и фиксаторы не мешают.
  Проблема решаема малой кровью. Может кому поможет.
« Ответ #61 : Января 17, 2013, 11:02:13 am »
Видео
« Ответ #62 : Января 17, 2013, 11:24:29 am »
Ещё
Оффлайн Анатольич
« Ответ #63 : Января 17, 2013, 12:00:12 pm »
Лесник-61!
 1*11
ЗдОрово! А вот у меня со своим проектом "творческий кризис", начал делать одно, а получается другое... . Кузов  Оки примерял к раме Сузуки и так и этак. Не к душе как то. Последнее время стал подумывать о тёплой двухмесной кабине, самодельной, и о кузове с тентом.
И тут - ты в своей теме отписался, очень к стати, да показал ещё. Короче, спасибо за толчёк, буду продолжать думать в этом направлении.
« Ответ #64 : Января 17, 2013, 15:51:41 pm »
Анатольевич, мне кабинка от Нивы понравилась.Всё лишнее отрезал и стала легкой. На машинку ставил вдвоём без напряга. Крепил на поперечины через резинки четырьмя болтами.  Тоннель вырезал и закрыл фанерой- получился ровный, передние лонжероны вырезал полностью, двигатель закрыт от колёсной грязи гибким пластиком на саморезы , капот переделал на аллигаторный тип, выбросил нивовскую приборку и поставил Оковскую с разрезом, печка штатная. Задник сделал из крыши буханки. Крылья обрезал болгаркой на месте и приварил как бы подкрылок, к которому из пластикового подкрылка от этого кузова сделал расширитель крыла. Фары с рамкой и радиатором от Оки. Что нужно если - сфоткаю.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #65 : Января 17, 2013, 21:36:19 pm »
К сожалению кузова Нивы на "разрез" нет. Есть, правда, кузов 06-й, даже со стёклами и дверями. Надо бедет покумекать.
Вобще то на то, что у меня сейчас есть, хотел самодельную кабину замутить, рамку лобовую ток от чего то всё равно надо брать...
А скажи, бока кабины на твоём вездеходе до рамы достают?
Сфотай, пожайлуста эти места и ещё как устроена кабина из нутри (пол, низ дверей, тоннель), перегородку моторную пришлось удлинять?
Оффлайн самопал
« Ответ #66 : Января 17, 2013, 21:53:57 pm »
што за поперечины ?
Оффлайн Анатольич
« Ответ #67 : Января 17, 2013, 22:23:29 pm »
Лесник-61,
совсем забыл спросить: твой проходимец на КФ-97 идёт по полю в апреле-начале мая, т. е. когда грунтовые воды не опали, когда сам идёшь по этому полю в сапогах и почти по колено вязнешь? Для меня это важно.  :smiley:
Оффлайн Андреi
« Ответ #68 : Января 17, 2013, 23:56:42 pm »
Прет неплохо
Подумай о лебедке
Будет удача!
« Ответ #69 : Января 18, 2013, 07:54:10 am »
Лесник-61,
  По любой пашне идет и прошлой весной вытаскивал Мицубиси паджеро с охотниками, которые глядя на меня решили проехать по пахоте. На мой взгляд недостаток этих колес что вездеход не плавает.
« Ответ #70 : Января 18, 2013, 07:59:06 am »
Прет неплохо
Подумай о лебедке
Будет удача!
  Лебедка есть, но съемная - на перед и на зад можно ставить. Она в кунге в ящике. Лебедку не рационально ставить стационарно и по соображениям экономическим ( в плане сохранности от грязи и осадков) и в плане увеличения веса на переднюю ось. За год я достал её два раза.
« Ответ #71 : Января 18, 2013, 08:08:06 am »
Вырезал педальный узел и поставил от оки, перегородку не удлинял. Вчера смотрел Волгу на предмет распила. Понравилась ширина кабины, но мал дверной проём. Фото своей кабины  сделаю сегодня.
« Ответ #72 : Января 18, 2013, 10:52:25 am »
Фото кабины спереди.
« Ответ #73 : Января 18, 2013, 10:54:15 am »
Заднее крепление кабины и третья опора раздатки
« Ответ #74 : Января 18, 2013, 10:58:08 am »
Задняя опора двигателя. Можно поперечину снять полностью, можно только правое ухо для снятия коробки. По первому варианту удобней.
« Ответ #75 : Января 18, 2013, 11:00:41 am »
Пол в кабине и рычаги РК и КПП. Правое сиденье от мотоколяски складное и откидное. Под сделана ниша для инструмента. Между сидениями достаточно места для сумки с компрессом ( пока не было кунга).
« Ответ #76 : Января 18, 2013, 11:05:33 am »
Педальный узел целиком от Оки. Оцинковкой закрыт вырезанный тоннель.
« Ответ #77 : Января 18, 2013, 11:09:22 am »
Капот переделан на аллигаторный тип Нивовскими же петлями без переделки. Открывается до упора на стекло или на подставку.
« Ответ #78 : Января 18, 2013, 11:17:35 am »
Кунг съемный за две минуты. По средине лавка под пилу, в передней части лебедка . Под боковыми в задней части ниши под бензин, тосол, воронка и пр. Между лавками ложится два отрезка фанеры и получается спальное место 2*1,5 метра. На последнюю арку с помощью саморезов вешается полог с молнией как в палатках. Спать еще не пробовал. Хотел на гусинной охоте, но не получилось. Зимой для этого есть избушки.
« Ответ #79 : Января 18, 2013, 11:22:28 am »
Лебедка 6,5 тонн. Из куска камазовской рамы вырезал подрамник с ухом для одевания лебедки на буксирный крюк спереди или сзади, а можно использовать в любой другой машине. Была меньше лебедка 1,5т, слаба - крутит с большим напрягом. Жалко. Нужен запас мощности для долгой работы.
Вездеход типа "Чебуратор лайт" со съемными мостами
Автор Griny
Ответов: 101
Последний ответ Апреля 08, 2020, 09:09:46 am
от Griny
Сормовский Проходимец
Автор Uran88
Ответов: 134
Последний ответ Июля 27, 2020, 12:10:56 pm
от Uran88
Проходимец
Автор Leha_Snake
Ответов: 8
Последний ответ Апреля 12, 2014, 23:22:30 pm
от Renegat
