Автор Тема: Проходимец с УАЗкиными мостами и рамой.  (Прочитано 141610 раз)
Re: Проходимец с УАЗкиными мостами и рамой.
« Ответ #100 : Января 23, 2017, 14:25:01 pm »
Лесник-61, был  еще один  минус , при повороте руля на месте в любую сторону ,рама смещалась относительно моста примерно 5 см , пока не сожмет до упора втулки на серьгах , серьги расположены спереди как у газ 69. Вылечил установкой тяги панары. Удачи в реконструкции.
« Ответ #101 : Января 23, 2017, 15:29:01 pm »
Если ставить волговский гидроусилитель, то  тяга панара будет не лишней.
« Ответ #102 : Января 23, 2017, 20:32:00 pm »
Крепление Александр собсно сделано есно под свою раму она двойная , крепление прислюнено к нижней части и к верхней поперечине . Так как профиль всего полторашка , то была приварена пластина из 4ки , ну и само крепление тоже четвёрка .
« Ответ #103 : Февраля 03, 2017, 12:34:17 pm »
Нашел причину, по которой гонит масло через ось топливного насоса. Думал, что капиталить нужно, но замер компрессии показал 12 атм, стал искать причину. Оказывается под маслоотражателем стоит клапан с резиновой мембраной-прокладкой. В ней вырезан резиновый кружок, который работает как клапан, т.е при избыточном давлении под клапанной крышкой открывается, а при разрежении закрывает отверстие сапуна. Кружок этот отвалился и частично закрыл сапун.
« Ответ #104 : Марта 06, 2017, 12:10:28 pm »
Произвожу глубокую модернизацию проходимца. Ставлю гидроусилитель, меняю тапки с КФ-97 на Ви-3. Снял грузовой кузов, который за кабиной и взвесил. Без поликарбонатного верха, с электропроводкой, задними фонарями,  вообщем в сборе полностью -  вес 76 кг.
« Ответ #105 : Марта 06, 2017, 13:17:06 pm »
А что будет взамен кузовка ?
« Ответ #106 : Марта 06, 2017, 15:39:21 pm »
Поставлю его же. Он меня полностью устраивает. Просто интересно сколько весят узлы вездехода. Железный,Теплый , отделанный кабинет мне не нужен. Снял, чтобы бак переставить другой. Старый стоял от оки, измял его на пне. Кабину передвинул вперёд на 17 см, кузов тоже передвину. Кабину хотел взвесить, но не придумал как. Чтобы снять с рамы для взвешивания , нужно проводку отсоединять. Подвесить на безмене не хватает высоты потолка, да и безмена нет.
Оффлайн valentin-2138
  • Техника: УАЗ
« Ответ #107 : Марта 20, 2017, 14:32:00 pm »
А если поставите ВИ-3 ни что ни будет мешать например рессоры? Только думаю собирать вот и задаю вопросы.
« Ответ #108 : Марта 20, 2017, 23:03:52 pm »
Полная переделка вездехода. Заднюю рессору не трогаю, только поставил проставку 60мм под рессору. Передние переставил под раму на качалку. Поставлю гидроусилитель.
  • Техника: УАЗ
« Ответ #109 : Марта 21, 2017, 00:34:03 am »
Сфотографируй и передние и задние с проставкой рессоры как установил и покаж если можно.
« Ответ #110 : Марта 21, 2017, 15:23:05 pm »
Передняя рессора
Заднюю (неподвижную) опору еще не приварил
« Ответ #111 : Марта 21, 2017, 15:24:15 pm »
Задняя рессора
  • Техника: УАЗ
« Ответ #112 : Апреля 07, 2017, 14:30:17 pm »
Александр, подскажи как установил рессоры спереди справа там же чулок короткий и если рессоры убирать под раму луковица будет мешать.
« Ответ #113 : Апреля 07, 2017, 20:08:39 pm »
В подрессорнике обрезал внутренний край мм на 5-6 мм, посадочное обточил болгаркой по большому диаметру, на редукторе обточил ребра чтобы не мешали стремянкам. День болгаренга .
« Ответ #114 : Апреля 27, 2017, 07:32:28 am »
Закончил переобувку и заодно провёл капремонт.
« Ответ #115 : Апреля 27, 2017, 07:39:09 am »
Гору работает. Подруливание самовольное наблюдается на скорости 20км\ч и выше. Шкив ведущий стоит многоручьевой от генератора , диаметр 10см, а на насосе 17см. Производительности хватает, двигатель не душит, масло не греется. Ставить одинаковые по размеру шкивы считаю ошибкой, может поэтому масло греется.
« Ответ #116 : Апреля 27, 2017, 07:44:19 am »
Сидульку поставил сплошную от 2108. Вес её 8 кг на трех человек, спинка по моему от заднего дивана москвича 2141 вес 2,5 кг. Рундук теперь образовался под сидулькой 140*50*20 см примерно.
« Ответ #117 : Апреля 27, 2017, 07:47:29 am »
Переключение оставил кочергой, она меня устраивает. Пол в центральной части опустил на 8 см. Получилась трехместная кабина.
« Ответ #118 : Апреля 27, 2017, 08:53:56 am »
Лесник-61, привет,самовольное подруливание я так понимаю, ехал ехал и бац в сосне или кувете.Что то я тоже железки то собираю,но отзывы о гору что то не очень лестные.::undecided:::
« Ответ #119 : Апреля 27, 2017, 09:23:39 am »
Да нет, не до такой степени. Просто на скорости не держит прямолинейное движение. Подруливать нужно.
Вездеход типа "Чебуратор лайт" со съемными мостами
Автор Griny
Ответов: 101
Последний ответ Апреля 08, 2020, 09:09:46 am
от Griny
Сормовский Проходимец
Автор Uran88
Ответов: 134
Последний ответ Июля 27, 2020, 12:10:56 pm
от Uran88
Проходимец
Автор Leha_Snake
Ответов: 8
Последний ответ Апреля 12, 2014, 23:22:30 pm
от Renegat
