Автор Тема: Проходимец с УАЗкиными мостами и рамой.  (Прочитано 140346 раз)
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #140 : Ноября 14, 2018, 08:19:38 am »
Сильно-сильно,бродяге в болоте каждый см важен. ::cheesy:::
На т 150 (колхозная  резина ) не путать с тобой 157. Видел рядом стояло колесо краза ви  3 - высота обсолютно  одинаковая.
« Ответ #141 : Марта 23, 2019, 11:13:03 am »
Выложу фотки как перенесены рессоры под раму. Звонят, спрашивают. На фото виднее. Рессоры москвичевские, но уазовские такой же ширины. Передние уши можно сделать под простой сквозной болт, а задние на на уазовских качалках.
« Ответ #142 : Марта 23, 2019, 11:26:44 am »
Ещё. На левой стороне аморт поставил на мост, чтобы не мешал гидроцилиндру.  Поэтому нижняя пластина от Газ 69 ( она полегче и без крепления амортизатора), на правой пластине надо болгарить внутреннюю часть, чтобы подошло к корпусу редуктора моста.  Тягу Панара с ГОРУ не надо, т.к. нет бокового усилия от рулевого редуктора. Если будет рулевой редуктор на раме, то лучше поставить. Я бы поставил одно крепление на редуктор моста на болты , которые соеденияют половинки, а второй естественно к раме. Надеюсь понятно. Когда болгарил, фото не делал, поэтому в разобранном состоянии фоток нет.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2019, 11:36:44 am от Лесник-61 »
« Ответ #143 : Марта 23, 2019, 12:22:48 pm »
ФД - 14А
Наружный диаметр, мм +-1   1400±21
ВИ - 3
Наружный диаметр, мм +-1   1280±15
Не верь глазам своим. ::cheesy:::
« Ответ #144 : Апреля 04, 2020, 14:36:02 pm »
« Ответ #145 : Апреля 04, 2020, 16:02:43 pm »
« Ответ #146 : Июля 03, 2021, 18:04:45 pm »
Уехал в Нюксеницу трудиться.
« Ответ #147 : Июля 03, 2021, 18:58:46 pm »
Моя переломка туда же уехала давно,видно работы много. ::cheesy:::
Оффлайн Pereval
  • Техника: Запорожец был
« Ответ #148 : Июля 03, 2021, 19:31:38 pm »
Мой тоже там работает, когда я в отпуске :)сам родом с Нюксенского района...
« Ответ #149 : Января 08, 2022, 18:44:16 pm »
Работает мой. Увидел в Ютубе.
« Ответ #150 : Января 08, 2022, 18:46:40 pm »
« Последнее редактирование: Января 08, 2022, 18:51:07 pm от Лесник-61 »
« Ответ #151 : Января 08, 2022, 22:02:29 pm »
Первое видео, это для нашего брата грунтовка ;)!
А по второму так и не понял,ёлочкой назад лучше едит чем обратной в перёд,смысл менять если вперёд ехать больше ::thinking:::!
« Ответ #152 : Января 08, 2022, 23:18:09 pm »
Я случайно наткнулся на эти видео на ютубе. Это новый хозяин катается. У каждого свои дороги. То что легко прошел не означает, что там хорошая дорога. Пишет, что гусеничный экскаватор пройти не мог и выкопал там яму, за лето её затянуло, а летом ездили в объезд по обочинам. Извиняюсь, это про второе видео, а на первом он ещё учился ездить и эта лужа казалась страшной. Но, конечно, колеи глубокие, хорошо что ходА мостов большие и не вывешался в колеях.
Насчет обратного протектора. Я поставил колёса наоборот из соображения, что при пробуксовке елкой веточки, мох и прочее будет загребаться под центр колеса, тем самым поднимая его. Имеет смысл при езде по мху с ветками, кочками, болотной травой, кустиками ивы. Естественно, что это не подтверждено документально, поэтому я и не настаиваю. Каждый может иметь своё мнение, особенно кто ездит долго и на разных аппаратах.
« Последнее редактирование: Января 08, 2022, 23:26:12 pm от Лесник-61 »
« Ответ #153 : Января 09, 2022, 11:53:04 am »
Приятно, что сделанное нравится людям . В ответ на ответ, что делаю сейчас гусеничник получил такое сообщение.
Александр Галицкий
Александр Кондаков гусеничник это чисто по болотам. Часто вас хорошим словом вспоминал. У нас он уже не одну тысячу! км пробежал в диких условиях. У вас он можно сказать на отдыхе был😀
 Спасибо.  -hi-
Сообщение понравилось: sanich, МВП, Вячеслав.
Оффлайн вовочка
« Ответ #154 : Марта 18, 2024, 21:35:15 pm »
Нивовский кардан на раздатку, а с раздатки уазовские.
Лесник-61-hi-
а карданы стандартные с буханки? база сколько была? а то просчитываю размер, с родными карданами и РК УАЗ база получается такая же как ширина по краям колес... хотя уазики в стандарте же ставят на ободрыши, только как они себя ведут?
« Ответ #155 : Марта 19, 2024, 08:05:40 am »
вовочка, База стандартная, буханочная. ТОлько я раздатку поставил от Нивы. И передние рессоры взял от Москвича и переставил под раму, чтобы полностью колеса поворачивались. В теме показано что надо стачивать.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2024, 08:12:10 am от Лесник-61 »
Оффлайн вовочка
« Ответ #156 : Марта 19, 2024, 08:31:02 am »
РК Нивы на 120мм длиннее РК УАЗ, соответственно и база будет длиннее.
« Ответ #157 : Марта 19, 2024, 09:14:52 am »
Уазовских карданов очень много разной длины. Я не переделывал карданы. Мне нравится нивовская постоянным полным приводом. Почти всегда хватает без блокировки. Только переезд высоких деревьев и выход на берег. И нет напряжения в мостах при езде, а значит и раздатка всегда вкл-выкл легко. На Уазовской проблемно бывает отключить полный привод или включить пониженную из-за напряжения в трансмиссии . Второе хуже, если уже заехал в каку  ::rolleyes:::
Оффлайн вовочка
« Ответ #158 : Марта 19, 2024, 10:30:36 am »
Лесник-61, вот я пока и думаю, что ставить, обе РК есть.
уазовская покрепче и переходники под карданы не надо, но зато с нее выход на задний мост высоко...
« Ответ #159 : Марта 19, 2024, 23:47:42 pm »
Пониженная в рк уаз должна включется без проблем.зажать её может только входящим моментом от кпп,напряжение меж мостами тут непричем.
уазовскую можно горизонтально поставить,входы и выходы будут на одном уровне,но к ней надо адаптор вместо кпп,кардан то входной к чему прикручивать собрался?по прочности можно и от газ 66 прилепить,она гарантированно раньше мосты уаза развалит чем сома умрет,вот только на мой взгляд проще в нивовской рк валик выходной заменить если оборвется, чем два моста уаза перебрать в лесу.
Вездеход типа "Чебуратор лайт" со съемными мостами
Автор Griny
Ответов: 101
Последний ответ Апреля 08, 2020, 09:09:46 am
от Griny
Сормовский Проходимец
Автор Uran88
Ответов: 134
Последний ответ Июля 27, 2020, 12:10:56 pm
от Uran88
Проходимец
Автор Leha_Snake
Ответов: 8
Последний ответ Апреля 12, 2014, 23:22:30 pm
от Renegat
