Автор Тема: Проходимец с УАЗкиными мостами и рамой.  (Прочитано 141578 раз)
Re: Проходимец с УАЗкиными мостами и рамой.
« Ответ #120 : Апреля 27, 2017, 11:30:45 am »
Подруливание самовольное наблюдается на скорости 20км\ч и выше
Дело было не в бабине - разьебай сидел в кабине. Согласно поговорки я просто не закрутил поперечную тягу на правом колесе, а просто наживил руками и шплинтик вставил чтобы не потерялся.Утром затянул, прокатился по гравийке на четвертой повышенной - полёт прямолинейный.
« Ответ #121 : Мая 28, 2017, 19:57:36 pm »
Загнул сегодня лист передней рессоры. Не вписался в габарит , левым колесом ткнулся в сосну. Не сильно и ткнулся, а лист загнулся.
С гидравлическим управлением в лесу стало легко и хорошо рулить.
« Ответ #122 : Мая 29, 2017, 11:01:48 am »
Вот по этой причине не стали переворачивать рессоры на Студере.  -hi- ::crazy:::
« Ответ #123 : Июля 10, 2017, 20:13:49 pm »
Болота полные воды, как весной.
« Ответ #124 : Июля 10, 2017, 20:16:46 pm »
Рессору гнутую можно выпрямить? Отдельного коренного листа нет.
« Ответ #125 : Июля 10, 2017, 20:40:51 pm »
Видео снимал сам.
« Ответ #126 : Декабря 14, 2017, 16:49:29 pm »
Рессоры перевернул качалками назад и понизил передок. Два вечера работы.  Всё стало хорошо.
« Ответ #127 : Декабря 24, 2017, 13:21:49 pm »
Ездил сейчас проминать дорогу к делянке. 10,5 км по грейдированной грунтовке, максимальная скорость 58,3 км\ч, средняя 52 км\ч.  По лесной дороге вторая пов\пониж., в зависимости от луж и колей.
« Ответ #128 : Сентября 27, 2018, 22:12:27 pm »
Колеса бескамерки. Не спускают три , четвертое спустило после месяца простоя. Накачал , покатал, чтобы смочилось герметиком внутри, не спускает опять месяц.
Оффлайн гуменник
« Ответ #129 : Сентября 28, 2018, 15:08:33 pm »
Александр,заметил что на твоём вездеходе тяга от кочерги ни коробку идёт наискось-нормально работает?
« Ответ #130 : Сентября 28, 2018, 15:15:21 pm »
Нормально. Я на корпус КПП для кочерги ставлю корпус поперечного стабилизатора с резинкой чтобы кочерга не дребезжала от вибрации. Резинку подрезаю конусом с обеих сторон и солидольчиком мазну.
Оффлайн гуменник
« Ответ #131 : Сентября 29, 2018, 10:45:09 am »
Ещё вопрос,Александр, вами было испытано три вида резины на вездеходе.Как менялись впечатления от езды и проходимость?
« Ответ #132 : Сентября 29, 2018, 11:27:20 am »
      Колеса от 66 плохого качества, нитки лезут, одно было только хорошее, с желтыми нитками. Проходимость низкая даже в грязи из-за низкого протектора, забивается сразу. Хорошего про них сказать нечего.
      На второй резине КФ-98 очень хорошо идет в колее, грязи, по асфальту, по снегу до 40см тоже очень хорошо. Мне она нравилась, особенно сильно прореженный протектор, он очень мягкий и резина очень хорошо деформируется, как колеса "липучка" на легковых,  но растоптали мои дорожки через болотины и пришлось перейти на ВИ-3. Ездил на них пять лет и очень нравятся.  1*11
      Из-за ширины колес Ви-3 в колеях кажется что рулевое не работает если спустить колеса до 0,07-0,1 , выше нормально, а на малом давлении колеса идут по колее одной половиной и рулевое тянет в сторону. В первых поездках несколько раз останавливался посмотреть не отвалились ли рулевые тяги. ::cheesy::: В болотинах конечно очень отличается в лучшую сторону 1*11, в жидкой грязи может буксовать ,  особенно у кого отключаемый передний мост, надо дергать рычаг  ::undecided:::. Ездил на вездеходе с раздаткой от ГАЗ-69, есть с чем сравнить.
       Думки еще сделать бОльшие колеса, но высоко лазить будет. Решил продать и делать следующий. Здесь больше кардинально улучшать нечего. От Т-150 только если или ТРЕКОЛовские.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2018, 11:34:26 am от Лесник-61 »
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #133 : Сентября 29, 2018, 12:34:49 pm »
Лесник-61-hi- Александр Все наверное с 66 начинают   ;) Много их перепробывал самые хорошие К-70 (Алтайские форфард)  лёгкие ,мягкие получаются и резины много ниток не видно и протектр можно сделать повыше . Стоян они в основном на "Егерях"
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2018, 12:41:39 pm от сергей 163 rus »
« Ответ #134 : Сентября 29, 2018, 13:05:51 pm »
сергей 163 rus, я вот смотрю сейчас на твои ИЯВ79 и чего их раньше два года назад не было в продаже. Потом надо опять будет, но хрен найдешь
Оффлайн гуменник
« Ответ #135 : Сентября 29, 2018, 13:54:40 pm »
От т-150 думаю не сильно больше кразовских.А какая скорость была на кф-ках,я правильно понял-передаточные числа нигде не менялись,просто переабувались тапки?
« Ответ #136 : Сентября 29, 2018, 14:04:51 pm »
Сильно-сильно,бродяге в болоте каждый см важен. ::cheesy:::
« Ответ #137 : Сентября 29, 2018, 14:27:08 pm »
На КФ скорость около 42-45 км\ч .
Оффлайн Renegat
« Ответ #138 : Ноября 14, 2018, 07:24:30 am »
Тоже смотрю в сторону ияв-79,но у них посадочное 24". Объем воздуха не сильно прибавится,плавучесть не возрастёт
« Ответ #139 : Ноября 14, 2018, 07:55:13 am »
Главное, что резина говенная. Плохо сварена, нитки лезут
Вездеход типа "Чебуратор лайт" со съемными мостами
Автор Griny
Ответов: 101
Последний ответ Апреля 08, 2020, 09:09:46 am
от Griny
Сормовский Проходимец
Автор Uran88
Ответов: 134
Последний ответ Июля 27, 2020, 12:10:56 pm
от Uran88
Проходимец
Автор Leha_Snake
Ответов: 8
Последний ответ Апреля 12, 2014, 23:22:30 pm
от Renegat
