Автор Тема: По типу Лесник-М, пробуем свои силы.  (Прочитано 28835 раз)
Оффлайн Жора667
  • Техника: Defender 110
« Ответ #20 : Сентября 30, 2021, 21:55:54 pm »
Собрал раму во едино, получилось 3.62 метра. Помидорами просьба не кидаться, напоминаю, сварочный аппарат купил совсем недавно) конструктивные замечания буду рад слышать, учту на будущее. Рама получилась ровная по углам и диоганалям, единственное небольшой "винт" В саниметр намасю длинну, обидно.. При сварке двух половин поленился переворачивать раму и провариватт равномерно, короткими отрезками с двух сторон.. Хотя знал что так будет) собираю в одного.
Оффлайн Жора667
« Ответ #21 : Сентября 30, 2021, 21:59:47 pm »
Накинул мосты, вывесил ДВС с КПП, дальше прикидываю крепления и еду в СПб за "железяками"
Карданы примерно 80 см передний и 67 см задний.
Оффлайн Жора667
« Ответ #22 : Октября 01, 2021, 16:00:09 pm »
Кто что думает по поводу таких углов карданных валов? Мне кажется нужно опустить КПП ниже примерно на 7 см, что бы получить углы близкие к +- 5 градусам как в к горизонтальной плоскости на верхней картинке.
« Ответ #23 : Октября 01, 2021, 17:17:43 pm »
До 17 гр. допускается угол перелома кардана. Но , думается, не постоянно.
Оффлайн Жора667
« Ответ #24 : Октября 01, 2021, 18:10:56 pm »
Лесник-61, пока решил опустить мотор с коробкой, до значений углов примерно 5 градусов, нижняя точка мотора выходит примерно на высоте 55 см, расчетно... Изготовлю крепления пока под такую высоту, а поднять мотор успею всегда, укоротив крепления.
« Ответ #25 : Октября 01, 2021, 18:43:27 pm »
Чем меньше угол излома, тем меньше меняется длина кардана во время работы подвески. Это учитывай кроме угла излома. Кардан может выпадать из шлицевой или наоборот хода шлицевой не хватит при сжатии подвески.
Оффлайн Жора667
« Ответ #26 : Октября 01, 2021, 18:47:24 pm »
Лесник-61, благодарю, про шлицевую я конечно же не думал!
Оффлайн Жора667
« Ответ #27 : Октября 01, 2021, 19:20:35 pm »
Товарищи, подскажите с вылетом диска (вылет в данном понимании расстояние от привалочной до внутреннего края диска) расстояние от привалочной до рамы в носу рамы 43 см, какой максимально возможный по вылету диск  влезет?  Я посчитал, вылет 130, с учётом того что КрАЗ ободрыш ещё на 6 см выступает за край диска, как мне сказали, влезает в притирку. Естественно делает маленький вылет не хочется из за нагрузки на ступицу, кулак...
« Ответ #28 : Октября 01, 2021, 19:45:33 pm »
 Ширина моста какая? 1600мм или 1440? С узкими 160мм можно сделать, за раму не должно задевать.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2021, 19:52:07 pm от Лесник-61 »
Сообщение не понравилось: bibigon
Оффлайн Жора667
« Ответ #29 : Октября 02, 2021, 02:41:05 am »
Лесник-61, да черт его знает, искал, так и не нашёл по ширине моста... Он такой же как и тимкен, короче узкий от Хантера.
Оффлайн Жора667
« Ответ #30 : Октября 02, 2021, 02:51:06 am »
Лесник-61, допустимое расстояние я считаю через прямоугольный треугольник на угол поворота 27 градусов, или я заблуждаюсь?
« Ответ #31 : Октября 02, 2021, 07:26:00 am »
Мне кажется, что 27гр. поворот с этими колёсами чреват для шруса. Спайсеров у меня не было, утверждать 100% не буду, но даже со стандартными колесами многие мучаются. При повороте хрустят.
Подскажет может кто ездит на таких мостах.
Сообщение понравилось: Жора667
Оффлайн Жора667
« Ответ #32 : Октября 02, 2021, 18:05:57 pm »
Лесник-61, да, про ограничение угла думал, даже пытался посчитать радиус циркуляции при заданном угле, но с ходу вычисление не вышло)))
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #33 : Октября 02, 2021, 19:57:34 pm »
Цитировать (выделенное)
Рама - 60*60*4
Слишком толстая стенка.... Я последнюю машину из 3мм стенки делал и пожалел - очень тяжёлая. Сейчас делаю раму только из 2-х миллиметровой стенки.
  Переубеждать не буду, говорю чисто из своего опыта  :)
Оффлайн Жора667
« Ответ #34 : Октября 02, 2021, 21:35:40 pm »
Евгений Е., Согласен!!!, строить тут не о чем, 3 мм, для первого раза самое то, знаешь, когда ни опыта сварки, ни опыта постройки, лучше перестраховаться в конструкции по запасу прочности)
Оффлайн Жора667
« Ответ #35 : Октября 02, 2021, 21:38:55 pm »
Навёл порядок, закрыл сарай, уехал за желёзками...
Оффлайн Жора667
« Ответ #36 : Октября 02, 2021, 21:41:24 pm »
Как бы на Север не сорваться... Нужно, но если уеду, продолжу через год-два)))) не думал я что когда то не захочу уезжать туда)
Оффлайн Pereval
  • Техника: Запорожец был
« Ответ #37 : Октября 02, 2021, 22:24:41 pm »
А что там так хорошо? Мурманск вроде тоже не юг...! Или на работу? Там наверно денежки хорошие?
Оффлайн Жора667
« Ответ #38 : Октября 02, 2021, 23:15:10 pm »
Pereval, там оболденно, для меня по крайней мере, 13 лет назад уехал из СПб и пропал) природа... и тайга и тундра, море, горы, просторы, места с интересной историей и самое главное, край земли, людей мало) а деньги как везде, смотря чем заниматься. Короче, советую посетить Кольский полуостров, только чур не мусорить ни на земле ни на воде!)
Сообщение понравилось: МВП, ayab11, Михаил11
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
« Ответ #39 : Октября 03, 2021, 13:45:45 pm »
Обожаю Кольский, раньше раз пять-шесть за год бывал обязательно, вот только последние годы с тремя маленькими детьми не получается выбраться, да еще хозяйство в деревне мешает. Но дети подрастают, надеюсь скоро съездим в Хибины!
Как "Лесник".
Автор грига
от грига
Переломка по типу "Бобик"
Автор Максим леонидович
Ответов: 189
Последний ответ Ноября 08, 2022, 18:05:10 pm
от Скат
Строительство вездехода по типу МУЛ
Автор Сергей Парамоненков
Ответов: 29
Последний ответ Декабря 03, 2016, 13:59:22 pm
от РОМКА
Микро ЛЕСНИК
Автор Aiven
Ответов: 144
Последний ответ Октября 22, 2024, 07:02:44 am
от Aiven
Цельнорамный по типу Лесник!
Автор Голятоход
Ответов: 67
Последний ответ Октября 17, 2021, 18:28:29 pm
от Голятоход
