Автор Тема: Переломка с одной степенью свободы  (Прочитано 94935 раз)
Оффлайн Буржуазный специалист
  • Техника: Газ67,69,уаз3303.
« Ответ #40 : Июля 17, 2021, 17:46:30 pm »
Думаю по концам поперечки сделать просто пластиковые Втулки
« Ответ #41 : Июля 17, 2021, 19:44:47 pm »
Во, без звёзд и фанатизма расходные детали. Только на концы трубы неплохо одеть шлифованые или как чище точеные втулки, тоже сменные. Только когда варить станешь рычаг его согнёт, соосности не будет. Как вариант в концы трубы вварить шипы и ШС присобачить, ШС25 за глаза хватит, они бывают даже закрытые. Или наоборот, в концы трубы втулки и ШС в них, шипы на кронштейнах.
Сообщение понравилось: Владимир Asto
« Ответ #42 : Июля 17, 2021, 20:16:49 pm »
Какие то шс у меня есть, как по мне втулка из полиамида много проще, да и предусмотреть регулировку удалением прокладки как на полуторке шатунах
« Ответ #43 : Июля 17, 2021, 20:23:26 pm »
Рычаг попытаюсь делать так,из 76 отрежу длину, Пресом приплющу  одну сторону, затем разделаю отверстие под поперечину и обварю по кругу минимизирована увод, с укосинами ещё придумать
« Ответ #44 : Июля 17, 2021, 22:06:13 pm »
Ага, счас минимизировал уже. Поперечину не трогай, на рычаге коронкой биметалл сделай выкружку под трубу поперечины. Если варить рычаг и укосину к поперечине с налитой в неё водой увод минимизируешь конечно, току только маленько побольше. Так варят усилители на балки Нив, заливая маслом нутро, кривит конечно, но меньше.
« Ответ #45 : Июля 18, 2021, 00:27:05 am »
У меня есть фрезерный станок, мне коронки без надобности, мой вариант позволит упростить сборку и сам сборочный стенд рычаг должен иметь геометрию и четкое направление в отверстии мне это позволит сделать, а что в конце будет отклонение от круглой формы так там все одно усилители будут. За идею с водой спасибо, паять раньше приходилось варить нет.
« Ответ #46 : Июля 18, 2021, 00:51:28 am »
Так на фрезерном короночкой милое дело, нафига трубу мять вообще непонятно.
Тебе надо типа вот это сделать.
« Последнее редактирование: Июля 18, 2021, 01:13:19 am от Samstan »
« Ответ #47 : Июля 18, 2021, 13:07:05 pm »
Трубу мять что бы просверлить отверстие, я прежде всего технолог а отверстие даёт массу преимуществ как база при разделке примыкания так и при сборке
« Ответ #48 : Июля 18, 2021, 13:46:55 pm »
Коронка такого типа?
Хорошо работает по листу и совсем плохо по неплоским поверхностям, по листу умудрился одной просверлить в нержавейке 2 .пару сотен отверстий ф50 мм а без плоскости их перекашивает и ломает.хилые они
« Ответ #49 : Июля 18, 2021, 15:17:01 pm »
Нет, просто не умеешь ими пользоваться, не дави, или у тебя фрезер хлам всё болтается. Ну или штатным адаптером пользуешься, оправка должна быть жёсткой непосредсвенно в конус шпинделя. Этими коронками я даже фрезеровал, производительность ужасающа если надо чуть плоскость выровнять.
« Ответ #50 : Июля 18, 2021, 19:37:50 pm »
Наверное разница прежде всего в материале я в основном этой коронкой работал по нержавейке, лист просто зафиксировать и охлаждение равномерное, а скажем сварную из труб деталь в тисках закрепить проблемно, вода стекает, где то перегрев местный, сразу задир, возможно на черной стали будет по другому.
Сделал вынос подшипника, веса набираю,заготовка4,7 кг, проточил3,3 с фланцем 4,2 очень хочется наделать в трубе выноса дыр плазмой для облегчения,ещё ступица3,7 кг я всегда как эталон рассматриваю свой японский мотоцикл, они гады для облегчения болты многие дырявые сделали.
« Ответ #51 : Июля 18, 2021, 19:40:34 pm »
вода стекает
Надо не вода, а СОЖ, лить на коронку сбоку, там есть отверстия для удаления пятака, через них внутрь коронки много попадает и сверлит она лучше. Ещё хорошо сверлить с карандашом твёрдой смазки.
« Ответ #52 : Июля 18, 2021, 20:40:47 pm »
Ещё лучше тогда олеиновая к.та если речь о нержавейки, в моих условиях вода иногда с мылом не завод у меня не разу.
« Ответ #53 : Июля 18, 2021, 21:40:40 pm »
Ну на литровую бутылку концентрата СОЖ всяко найдёшь, 40 литров надолго хватит, только синтетику лучше бери.
« Ответ #54 : Июля 18, 2021, 21:42:21 pm »
Вот только не для облегчения, а для экономии металла, так и неоствественные конструкции варат из обрезков, которые у нас выкидывают в лом.
« Ответ #55 : Июля 19, 2021, 01:14:52 am »
Для подгонки труб на сваренной конструкции,можно применить Нотчер сантехнический,https://tubenotcher.ru/
« Ответ #56 : Сентября 20, 2021, 21:04:00 pm »
Завалили работой, пока не до проекта, пробовал сделать втулки из капролона не понравилось сильно жёстко, подбор из автокомплектующих как то не сложился хлипко да и дорого, по итогу решил лить из полиуретана, небольшой мастер класс, модель из д16 , формовка в силикона короче из фото все понятно.
« Ответ #57 : Сентября 20, 2021, 21:05:42 pm »
Вот,
« Ответ #58 : Сентября 20, 2021, 21:08:09 pm »
Слева втулка рессоры УАЗ, лил лет 10 назад
« Ответ #59 : Сентября 20, 2021, 21:13:31 pm »
 Материал требует теплого помещения а уже довольно прохладно, поэтому сделал много форм и сушу на печке, опять же материал у меня просрочен сроком годности и долго застывает
Переломка "Крабыш" на ИДП-284.
Автор Тalgat-53
Ответов: 221
Последний ответ Октября 26, 2018, 11:05:53 am
от Тalgat-53
Переломка "Крабик".
Автор Тalgat-53
Ответов: 580
Последний ответ Августа 11, 2023, 10:18:56 am
от лесник 83
Переломка "Краб"
Автор Тalgat-53
Ответов: 339
Последний ответ Июля 14, 2025, 10:03:34 am
от Леха 273
Переломка "Гаврик".
Автор Гарик925
Ответов: 186
Последний ответ Октября 17, 2020, 22:24:34 pm
от Гарик925
Переломка "Практик" 4х4
Автор Renegat
Ответов: 145
Последний ответ Июля 04, 2026, 21:38:03 pm
от Renegat
