Автор Тема: Забава 4 среднемоторная.  (Прочитано 123121 раз)
« Ответ #160 : Ноября 14, 2021, 18:41:25 pm »
Эдуард2016, привет,суппорт будет держаться на тормозном щите,не слабо.Ты уже так делал или это первый опыт?
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #161 : Ноября 14, 2021, 21:58:31 pm »
LEONID 69, привет.Нет не делал это аксперимент.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #162 : Ноября 21, 2021, 23:13:05 pm »
Всем привет,начал собирать переднюю подвеску,будет как на Чебоке.На фотках в данный момент рама стоит в среднем положении хода стойки,вопрос таков.Тягу понара выставлять паралельно мосту,и какой длинны ее делать?
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #163 : Ноября 21, 2021, 23:15:50 pm »
Есть боковые стекла с пассажирской газели,стоит или нет использовать их на лобовое.Они скорее всего не тримплекс а сталенит?
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #164 : Ноября 21, 2021, 23:31:57 pm »
Строю.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #165 : Ноября 22, 2021, 14:28:38 pm »
Что молчим,ни чего не знаем да.Ну и ладно будет методом проб и ошибок.
« Ответ #166 : Ноября 22, 2021, 15:45:36 pm »
Молчат,значит увё в порядке,шеф.👍🙂
Оффлайн Сеня
« Ответ #167 : Ноября 22, 2021, 16:30:16 pm »
Эдуард2016-hi- У чебоки один рычаг треугольный второй просто палка прямая с 2 сайлентблоками.
Сообщение понравилось: lexx
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #168 : Ноября 22, 2021, 16:45:54 pm »
Сеня, верно подметил,а я и внимания не обратил,но критичьного поди ничего нет.
Оффлайн Genri777
« Ответ #169 : Ноября 22, 2021, 21:41:43 pm »
Ставь пружины волговские передние,на стойки ваз 09,как на вездеходе Василиск ,хозяин сделал.
« Ответ #170 : Ноября 23, 2021, 00:20:03 am »
Мы не молчим мы наблюдаем ;)!Лично моё мнение с передней подвеской это 3.14.
« Ответ #171 : Ноября 23, 2021, 00:35:09 am »
Почему -hi-!Восьмёрошные сайленблоки работают в одной плоскости в отличии от саленблоков классики,это первое,второе по видосу видно что расстояние от внутренней части колеса до рамы или твоих рычагов явно не достаточное для поворота передних колёс,если только по футбольному полю гонять ::cheesy:::.Если покороче,мне не нравится чеботовская передняя подвеска,в данном исполнении. -hi-
Оффлайн Pereval
  • Техника: Запорожец был
« Ответ #172 : Ноября 23, 2021, 12:46:44 pm »
восьмерошные саленблоки работают в тех же плоскостях, что и саленблоки классики, токо туже, и возможно чуть меньше
Оффлайн Анатолий723
« Ответ #173 : Ноября 23, 2021, 17:48:29 pm »
Я , путем проб, поставил на перед (по "Чебоке") пружины от классики, передние, с желтой меткой. Пришлось немного доработать площадки под пружины (разница в диаметрах 10 мм). Получилось самое то! Амортизаторы (Дэлфи) не дорабатывал, но поставил стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ 2110. Без него сильно валкая получилась.
  У Мишани без кабинета - хватает 08 пружин. А с кабинетом надо пожестче.  -hi-
« Ответ #174 : Ноября 23, 2021, 21:05:36 pm »
У меня на восьмёрке точно такие же рычаги как на чебоке у Михаила -hi- и такие же как у Эдуарда -hi- в забаве один в один,только наконечники передние от классики, а задний крепёж ,краб от переднеприводных ваз,краб алюминиевый но держит пока,пружины москвичёвские очень мягкие прям нравятся.
« Ответ #175 : Ноября 23, 2021, 21:58:51 pm »
 -hi-Эдуард2016,
Мне очень нравится трансмиссия Евгения марсовская,у него есть видосы про переднюю подвеску. -hi-
Понято что ты сделаешь по своему ::cheesy:::.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #176 : Ноября 24, 2021, 21:24:06 pm »
nikolaj, Привет,конечьно будет по моему.Подвеску сделал почьти как на последнем вездеходе.
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #177 : Ноября 24, 2021, 21:42:31 pm »
Так выглядит финишьная сборка.
« Ответ #178 : Ноября 24, 2021, 21:46:57 pm »
Давай не томи с передней частью ::cheesy::: ;)!
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #179 : Ноября 24, 2021, 21:59:16 pm »
Терпения, и только терпения
