Автор Тема: Забава 4 среднемоторная.  (Прочитано 122960 раз)
« : Июня 03, 2021, 21:09:28 pm »
Открою тему,но что то пока в голове не укладывается картинка и дизайн моих хотелок.ТТХ: двс GA -15 с акпп ниссан сани,задний мост 3110 пч 3,9,передний гибрид 3110 с мостом уаз,потроха оставлю волговские.Подвеску хочу как на предыдущем,А образный рычаг с верху и две реактивные тяги + задние стойки ваз 09.Подвеска будет одинаковая перед,зад.Колеса ид- п284 безкамерка.Тормоза дисковые на оба моста.Машинку хочу средне моторной компановки,без раздатки,сразу на мосты.Рама самоварная,проф труба 60×40.Рулевое пока не определился.
« Ответ #1 : Июня 03, 2021, 21:23:35 pm »
двс вынул,проводочьки все подписал.
« Ответ #2 : Июня 03, 2021, 21:54:15 pm »
Хочу что то типа такого,но среднемоторник.
« Ответ #3 : Июня 03, 2021, 22:00:52 pm »
Сдается мне мало будет 3.9 в мостах. Да и 2ух сателлитный дифф, оно тебе надо?
« Ответ #4 : Июня 03, 2021, 22:03:52 pm »
Эдуард ,с почином👍
« Ответ #5 : Июня 03, 2021, 22:07:50 pm »
На ИДПшках . Вроде пойдет . Бешенный тазик будет если с раздаткой . Если только АКПП то я х.з.
« Ответ #6 : Июня 03, 2021, 22:17:30 pm »
Василий,если раздатку ставить то база удлинняется.На предыдущих машинах не так уж часто пониженой пользовался.Правда там и пары 5.125 стояли.Эту машинку хочу для покатушек собрать.На больших мне особо ездить не куда.
« Ответ #7 : Июня 03, 2021, 22:20:12 pm »
Эдуард ,с почином👍
Спасибо,только с этим почином всю башку сломал,как и что скомпоновать.
« Ответ #8 : Июня 03, 2021, 22:24:34 pm »
Начьну строить пока так,а там может и уазовский диф с г/ п газель воткну,опыт есть.
Сообщение понравилось: Юрий., sokol
« Ответ #9 : Июня 03, 2021, 22:29:12 pm »
На ИДПэшках нормально будет с таким мотором. 1*11
« Ответ #10 : Июня 03, 2021, 22:35:00 pm »
У меня каракат и канитель с раздатками . Везде волгомосты 3.9. У караката колеса т150 на повышенную 3 , 4 плюется , но там двс ока . На канители пофиг , иной раз сам запутаешься чо включено . Но нюансы какие то есть , ща не вспомню . По моему коробка норовит вниз сигануть если кипдауном не запретить . Но через час или меньше надо режим движения менять в сторону уменьшения температуры хотя бы кратковременно .
« Ответ #11 : Июня 03, 2021, 23:20:11 pm »
Подвеска будет как на вехнем фото,рулевое гур как на марсе,нижнее фото.Нужна ли при такой схеме тяга панара.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #12 : Июня 04, 2021, 03:24:47 am »
ГОРУ,самое,то!   -hi-
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #13 : Июня 04, 2021, 09:37:39 am »
подвеска с А-образным рычагом не надежна, при обрыве одной из опор машинка обездвиживается.
На ниве оборвало шаровую завернуло мост и отломило хвостовик.
« Последнее редактирование: Июня 04, 2021, 09:42:04 am от mutant323f »
« Ответ #14 : Июня 05, 2021, 01:24:27 am »
Нивкоем случае.Панара и А-рычаг вершиной к мосту оба удерживают мост от смещение в стороны,но каждый по своей траектории артикуляции,поэтому они не совместимы.
« Ответ #15 : Июня 05, 2021, 12:10:14 pm »
Понял,спасибо.
« Ответ #16 : Июня 08, 2021, 22:09:12 pm »
Ну вот в кошельке убывает,в гараже прибывает.Купил мосты.
« Ответ #17 : Июня 09, 2021, 17:36:34 pm »
Всем привет,посетила меня бредовая,а может и нет идея,что есле в место какой либо раздатки использовать кпп ваз 08-09, по весу не много добавится.Жизнеспособна такая схема или нет,что скажете?Может кто ездит с такой трансмиссией?
Оффлайн kot 03
« Ответ #18 : Июня 09, 2021, 18:45:46 pm »
Есть такие ачки,но обычно используют двс и кпп заднеприводного авто,скажем ваз шестёрке а вместо раздатки кпп 09,вроде на колёсах 1300 всё ходит.
« Ответ #19 : Июня 09, 2021, 20:01:50 pm »
Видал такую тачку,дядька говорит ,что такая схема даже лучше ,чем с раздаткой.
