Автор Тема: Забава 4 среднемоторная.  (Прочитано 120044 раз)
Оффлайн Ondr
« Ответ #40 : Июля 23, 2021, 17:07:50 pm »
Спасибо, я понял. В задумках тоже есть среднемоторник. Но мосты планирую уазовские спайсера, подвеска 4-линк, ГОРУ, там как получится, возможно два передних моста.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #41 : Июля 23, 2021, 18:59:41 pm »
чем гибридный мост лучше УАЗовского?
Редуктор волги надежнее, мощнее ГП и большой выбор газелевских, от уаза чулки со ступицами лучше волговских. Но можно не морочиться и найти мосты от патриота.
« Ответ #42 : Августа 03, 2021, 23:57:48 pm »
Очень медленно,но уверенно движемся в перед.Доварил диски,покрасил внутреннюю часть.
Сообщение понравилось: didulya, LEONID 69, Михайлович, kot 03
Оффлайн Genri777
« Ответ #43 : Августа 05, 2021, 00:42:44 am »
Ширина мостов какая сделана?
Полуоси мелкий шлиц поставил?
« Ответ #44 : Августа 05, 2021, 21:25:04 pm »
Задний мост газ 3110 в стоке ни чего не переделывал,только приварил фланцы под разболтовку уаз ширина 1535 полу оси штатные,мелкий шлиц.Передний мост 1500,привода штатные уаз,крупный щлиц.
« Ответ #45 : Августа 05, 2021, 21:27:11 pm »
как то так.
Сообщение понравилось: LEONID 69, nikolaj, didulya, Михайлович, kot 03, Власов Андрей
« Ответ #46 : Августа 05, 2021, 21:40:07 pm »
Эдуард2016,привет,сколько возни с этими мостами. А вот курить и красить,это брат перебор. -hi-
« Ответ #47 : Августа 05, 2021, 23:52:28 pm »
Мне тоже понравилось ::cheesy:::!
А ещё, тележка для сварочника из супермаркета ;)!
Эдуард! -hi-.Спасибо за тему,у самого времени нет на стройку,а ты показываешь и как будто сам строю -hi-!
« Ответ #48 : Августа 14, 2021, 12:18:59 pm »
Всем привет,собрал вчера колеса.Какие то детские они по сравнению с уроганами. ::cheesy:::
Сообщение понравилось: Михайлович, nikolaj
« Ответ #49 : Августа 14, 2021, 12:57:05 pm »
Всё познаётся в сравнении , каждому сверчку свой шесток  ::cheesy::: .
« Ответ #50 : Августа 15, 2021, 23:03:45 pm »
Привет всем,что то не растет с компановкой.Не капотник и не среднемоторник,база длинная выходит.Дождусь вал от Юрича поставлю на раздатку и буду пробовать делать максимально кроткий кардан,но при таком расскладе придется двс опустить в низ.
« Ответ #51 : Августа 15, 2021, 23:10:11 pm »
Как то так все выходит,присоеденяемся с советами,критикой и подсказками.Не откажусь если на канал подпишетесь.
« Ответ #52 : Августа 15, 2021, 23:11:59 pm »
Товарищи администраторы,тему можно перенести в раздел строительства.
« Ответ #53 : Августа 15, 2021, 23:17:37 pm »
Эдуард2016, А праворульку не хочешь сделать . Водитель с права двигатель пассажиром . Один без другого не ездит так что развесовка получается гут . И с карданами зер гут .
У меня на канители трансмиссия вся в линию вытянута получилась со смещением двс . Правда мне захотелось поближе к морде вот и посадил водилу меж колес передних .
« Последнее редактирование: Августа 15, 2021, 23:26:41 pm от МВП »
« Ответ #54 : Августа 15, 2021, 23:54:40 pm »
,критикой
Нахрена сдалась эта раздатка в этой схеме,нормальную минималку она не даст,а так для багги нормальная схема,вот только ширина маловата надо два тридцать делать и водителю и пассажиру нормально было бы.Моя так думать. ::cheesy:::
« Ответ #55 : Августа 16, 2021, 09:49:53 am »
 -hi-МВП, нет не будет двс пассажиром ездить,жирновато ему будет,скорее всего место ему в багажнике,пусть там пашет.Тут металлические тараканы спать не давали и в 3 ночи в гараж,покурил помыслил и вроде как при моем ттх не плохо получается задне моторная компановка.nikolaj, раздатку вынужден поставить,выше писал из за чего,да и хоть мало мальское понижение лишним не будет.
« Ответ #56 : Августа 16, 2021, 10:19:02 am »
И всё ? cсылка где ?
« Ответ #57 : Августа 16, 2021, 11:39:15 am »
Михайлович, выше видяшка есть через нее.
« Ответ #58 : Августа 16, 2021, 11:42:21 am »
На видяшке в левом углу буква Э жми на нее и вылезет подписаться.
« Ответ #59 : Августа 16, 2021, 11:58:25 am »
Понял - не дурак , был бы дурак , не понял  ::cheesy::: . Народ поможем нашему соратнику в развитии канала . Подписывамся , коментируем и не забываем ставить лайки !!  -hi- .
