Автор Тема: Забава 4 среднемоторная.  (Прочитано 123183 раз)
« Ответ #60 : Августа 16, 2021, 12:47:47 pm »
-hi-МВП, нет не будет двс пассажиром ездить,жирновато ему будет,скорее всего место ему в багажнике,пусть там пашет.Тут металлические тараканы спать не давали и в 3 ночи в гараж,покурил помыслил и вроде как при моем ттх не плохо получается задне моторная компановка.nikolaj, раздатку вынужден поставить,выше писал из за чего,да и хоть мало мальское понижение лишним не будет.
Он у тебя для забавы только, одну жопу возить? Или заднемоторный автобус будет? всё не понятно пока. Раздатку нужно обязательно,( нивовскую или газелевскую, моё мнение). Уазовская мне совсем не нравится ( тоже моё мнение) Не настаиваю на истине.
   И моё мнение, что классическая компоновка удобнее. При средне-и-заднемоторной компоновке проблемы с охлаждением, в салоне шумно, жарко, места мало. Не вижу преимуществ. Только если когда одножопныые квадры делают для покатушек.
« Ответ #61 : Августа 16, 2021, 18:34:45 pm »
Подписывамся , коментируем и не забываем ставить лайки !!   .
Вот через ето один ответственный товарищ и слинял с форума. :(
« Ответ #62 : Августа 16, 2021, 19:09:21 pm »
Там наверно повкуснее будет,или ещё чего?
« Ответ #63 : Августа 16, 2021, 19:43:43 pm »
Дождусь вал от Юрича поставлю на раздатку и буду пробовать делать максимально кроткий кардан,но при таком расскладе придется двс опустить в низ.
Так может тебе еще выслать вал ЖЮ-114 вместо вала привода переднего моста, сместишь или провернешь раздатку и двиг не придется опускать. А на вторичный вал какой нибудь свинтопрульный аппарат подцепишь, если багги, то мех лебедку на полную скорость или винт с выходом на глиссирование. Ну и тормоз останется...
Последний можно купить здесь: https://xn--c1afyii5e.xn--p1ai/products/33903762
Успехов!
« Ответ #64 : Августа 16, 2021, 20:14:01 pm »
Юрич, спасибо за предложения,сегодня получил твою посылку,все отличьно,есче раз спасибо.о компановке пока сам не могу определиться,то криво то косо.Лесник-61, да машинка будет для забавы,но возить надо хотябы з попы,веселее.Раздатка уаз меня в полне устраевает.
« Ответ #65 : Августа 16, 2021, 20:15:40 pm »
« Ответ #66 : Августа 16, 2021, 22:34:50 pm »
распаковываю посылку от Юрича.
« Ответ #67 : Августа 17, 2021, 01:06:51 am »
Привет всем,что то не растет с компановкой.Не капотник и не среднемоторник,база длинная выходит.Дождусь вал от Юрича поставлю на раздатку и буду пробовать делать максимально кроткий кардан,но при таком расскладе придется двс опустить в низ.
Может переиграть на стадии выбора схемы тачки не в багги а в квадрик ;) 1*11.
Оффлайн Genri777
« Ответ #68 : Августа 22, 2021, 21:35:52 pm »
На Вездеходе Кипачь, инетерсовался,у хозяина мотор стоит наоборот,коробкой вперед .
Может тебе так попробовать Примерить ,раздатка ровнее встанет
Думал о такой схеме с Рк УАЗ,очень она неудобная.
« Ответ #69 : Августа 22, 2021, 22:13:45 pm »
Ты ответственный . Подписался  -hi-
Но я полагаю он на форуме ничего не зажмет показать  ::shy:::
« Ответ #70 : Августа 24, 2021, 16:12:43 pm »
А то ... и даже на бывших соратников  778? . Денег то не берут - халява  ::cheesy::: .
« Ответ #71 : Августа 24, 2021, 18:09:59 pm »
Эдуард2016, привет,определился с компановкой?
« Ответ #72 : Августа 24, 2021, 19:57:51 pm »
LEONID 69, привет,вроде определился,будет что то между средне и передне моторной компановкой.В общем двс встанет перед передним мостом,раздатку поставлю.Заниматься пока особо врнмени нет,работаю через сутки.28 в Казань сына на учебу повезу,а там и картоху копать надо.В общем как начьну воять освещу ничего не утаю.Михайловича подставлять не буду,он ведь ручался за меня. -hi-
« Ответ #73 : Сентября 04, 2021, 22:49:18 pm »
,дождь не дал картоху докопать,маленько в гараже поработал.
« Ответ #74 : Сентября 05, 2021, 18:24:04 pm »
Эдуард2016, привет,общая ширина рамы(там где подножки будут),не широковата?
« Ответ #75 : Сентября 06, 2021, 10:21:50 am »
LEONID 69, привет,раму делал с умыслом чтобы в салоне тесно не было,так как концепция машины возможно поменяется.Скорее всего все это интегрируется в кузов и обошьется. -hi-
« Ответ #76 : Сентября 26, 2021, 13:48:16 pm »
Маленько поработал.
« Ответ #77 : Сентября 26, 2021, 13:50:04 pm »
Трудимся
« Ответ #78 : Сентября 26, 2021, 13:51:46 pm »
Сообщение понравилось: didulya, Михайлович
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #79 : Сентября 26, 2021, 16:16:23 pm »
Рычагу,рама будет мешать ходу в низ...Надо чтобы внутри рамы крепление саленблоков было...Да и зачем не ровные рычаги?...проще ААААА образный сделать..
