Автор Тема: Забава 4 среднемоторная.  (Прочитано 120092 раз)
« Ответ #20 : Июня 09, 2021, 21:07:16 pm »
Основное - ты лишаешься возможности управлять межколесным диффернциалом - или всгда включен или всегда выключен.
Ну и потом - по выходу КПП восьмерки прочней большинства раздаток ИМХО, но на входе она рассчитана на 100 ну 200 н/м
 А у тебя авто движок и ГП (вроде донор переднеприводной) - думаю пергруз будет просто адский.
А такая минималка 0,3 км/ч тебе вряд ли нужна.
Сообщение понравилось: didulya, Лесник-61
« Ответ #21 : Июня 10, 2021, 00:42:32 am »
что есле в место какой либо раздатки использовать кпп ваз 08-09, по весу не много добавится.Жизнеспособна такая схема или нет,что скажете?Может кто ездит с такой трансмиссией?
С коробкой от ваз 21083 в место раздатки,одно время выпускался вездеход Хищник.схема такая,мотор с коробкой от нивы,в коробке нивы отсутствуют 1 и задняя передача,убраны специально,далее пром вал от нивы и повёрнутая на 90 градусов коробка от переднеприводной жиги,тросовая,в переднеприводной коробке стоит самоблок вал рейсинг,сплошной вал или заварка дифа противопоказана,червато поломкой трансмиссии.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2021, 00:46:41 am от logza »
« Ответ #22 : Июня 10, 2021, 20:49:56 pm »
Всем привет,посетила меня бредовая,а может и нет идея,что есле в место какой либо раздатки использовать кпп ваз 08-09, по весу не много добавится.Жизнеспособна такая схема или нет,что скажете?Может кто ездит с такой трансмиссией?
-hi- С твоими шинами ненужно дополнительного понижения . Тем более если по болотам не ездить . На край поставишь пары 5.125
« Ответ #23 : Июня 13, 2021, 21:58:46 pm »
Всем -hi-.В общем раздатке быть,сказал Эдька утирая слезы мазутной тряпкой.Снял  акпп , открутил редуктор на задний привод и охренел от его веса кг 15 есле не более.На досуге разберу этот редуктор интересно что там за потроха.
« Ответ #24 : Июня 13, 2021, 22:34:35 pm »
С раздаткой это уже не среднемоторная получается:)
« Ответ #25 : Июня 13, 2021, 23:42:47 pm »
Народ,подскажите в чем отличие р/ к нивы и шевроле нивы,и какая крепче.
Оффлайн Максим Алехин
« Ответ #26 : Июня 14, 2021, 00:34:57 am »
У Шеви только рычагов поменьше.
« Ответ #27 : Июня 14, 2021, 00:46:30 am »
Как включишь блокировку, так проклянёшь все. На ходу не выключить, надо остановиться, взад сдать, иногда раза три.
Сообщение понравилось: Алексей 51, Власов Андрей, сергей 59
« Ответ #28 : Июня 14, 2021, 01:16:00 am »
Получается что рычагов меньше а геморроя больше.
« Ответ #29 : Июня 14, 2021, 18:28:12 pm »
Разобрал акпп заварил диф.Передаточьное 3,85. 20/77.
Сообщение понравилось: Михайлович, LEONID 69, kot 03, Юрий.
« Ответ #30 : Июня 18, 2021, 22:40:47 pm »
Привет сообществу,я просто в акуе,на прошлый вездеход за 17000 купил проф трубу и листовой металл на весь вездеход.Сегодня купил 60 ×40×3 три палки,40х40х2 две палки,и 30х30х2 две палки и отдал за все это 16600.
« Ответ #31 : Июня 18, 2021, 23:57:44 pm »
Неужели? У меня нормально включается/выключается. Може у тебя ГП 3,9/4,1 или колёса разные.
« Ответ #32 : Июня 19, 2021, 00:04:43 am »
или колёса разные.
Раздатка не подношена . Хрен выключишь . На двух рычажной пинком можно высадить . А лучше заранее выключать как дорога адская кончилась и началась так себе но без блокировки едет .
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #33 : Июня 19, 2021, 00:31:12 am »
Прошу прощения за офф топ.
А вот на переломках есть польза от возможности распустить межосевой диффернциал.
Или даже с раздаткой всегда ездят на заблокированном.
Оффлайн kot 03
« Ответ #34 : Июня 19, 2021, 04:59:16 am »
А какая разница,всегда езжу на свободном,включаю по надобности,проехал ,выключил.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #35 : Июня 19, 2021, 09:21:22 am »
SLOW, При заблокированном межосевом дифе рулится тяжелее.
« Ответ #36 : Июля 03, 2021, 10:50:46 am »
сделал себе подарок на днюху.
« Ответ #37 : Июля 22, 2021, 23:39:12 pm »
Всем  -hi-,стройка движется очень медленно из за недостатка времени.Сгибридил мост,пришла посылка от Павла Астерикса в виде дисков,огромное ему спасибо.Нравится мне с ним работать,второй раз заказываю и все хорошо.Диски заказывал полуфабрикаты в целях экономии на т/к.Сегодня два штуки сварил.
Сообщение понравилось: LEONID 69, Михайлович
Оффлайн Ondr
« Ответ #38 : Июля 23, 2021, 11:26:39 am »
[quote author=Эдуард2016
Сгибридил мост
Тоже интересна эта тема. Скажи, чем гибридный мост лучше УАЗовского? И где почитать про процесс?
« Ответ #39 : Июля 23, 2021, 13:12:51 pm »
Ondr тут видяшка как я  собирал мосты на прощлый везд.Гибрид собирал иза слабого литья в уаз мосту под пшп под хвостовик ну и ремонтопригодност не на последнем месте, не надо мост колоть .На этот везд гибридил только передний мост,зад оставил в стоке с парой 3,9 посмотрим как поедет.
Сообщение понравилось: Михайлович, lexx, Власов Андрей
