Автор Тема: Забава 4 среднемоторная.  (Прочитано 120415 раз)
Оффлайн bmv1962
« Ответ #140 : Октября 28, 2021, 22:33:53 pm »
Одна рессора, под рамой, вторая сбоку рамы. Так задумано?
На видео все нормально, на фото значит обман зрения.
« Ответ #141 : Октября 28, 2021, 23:04:02 pm »
Двигатель лучше подвинуть вперед, чтобы только не стукался об мост. Места между колёс больше для двигателя и крылья передние со стороны салона выводить проще. А еще будет простор для педалей, гидроцилиндра сцепления и вакуумника.  И двигатель обслуживать лучше, когда до него легче добираться с переднего бампера и съемные боковины сделать проще напротив колёс, т.к. они прямые будут.
Сообщение понравилось: LEONID 69, kot 03
Оффлайн Алексей 51
« Ответ #142 : Октября 29, 2021, 14:47:04 pm »
Вот для примера,такая "диагоналка",на рычагах.если всё правильно...
на рессорах,такое не сделаешь.
На рессорах и не такое делают
« Ответ #143 : Октября 29, 2021, 15:11:24 pm »
С такими колесами надо на драйв,а не на пневмоходы.
« Ответ #144 : Ноября 11, 2021, 09:37:34 am »
,строю потихоньку.
Сообщение понравилось: Михайлович, kot 03
« Ответ #145 : Ноября 11, 2021, 11:56:24 am »
Всё по нраву как и чего , неспешно размерено , правда имеется нюанс - работа должна производится согласно регламенту правил ТБ , то бишь защитные средства от всяко разно , где рукавицы ?  ::cheesy:::
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
« Ответ #146 : Ноября 11, 2021, 12:48:02 pm »
где рукавицы ?
На следующий день кожа на руках будет красная и еще неделю чесаться и шелушиться. Но Эдуард уже наверное об этом знает. ::cheesy:::
« Ответ #147 : Ноября 11, 2021, 15:25:17 pm »
Если ежедневно варишь не помногу , то ничего не происходит . Единственно каверны долго остаются , некоторые на три дня некоторые на неделю . Но они редкость если потолок не варить а переворачивать  . На ногах больше и носки как звездное небо , на танцы надеть нечего .
Оффлайн kot 03
« Ответ #148 : Ноября 11, 2021, 16:18:43 pm »
Эдуард -hi-. Красиво всё,но есть одно но,кардан на задний мост,скручивает их и случай не единичный,я такой поставил от коробки на раздатку,там ему легче,а так всё гуд 1*11.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #149 : Ноября 11, 2021, 17:40:30 pm »
Каждый день варю по многу... Никакой красноты нет. наверное уже иммунитет...
« Ответ #150 : Ноября 11, 2021, 19:48:20 pm »
Не страдаю покраснениями от сварки.Костя,я мыслил над этим карданом,но он был новый и в наличии.Как свернет потом новый куплю.
« Ответ #151 : Ноября 11, 2021, 21:24:18 pm »
Хахаха,кардан то купишь,а датчик положения дроссельной заслонки на ниссановский двс,или датчик холостого хода или или или,где будешь искать,или японцы не ломаются ::cheesy::: ;)!
« Ответ #152 : Ноября 12, 2021, 01:46:17 am »
Очень интересно с чего ему там легче? На повышенной момент передаваемый карданом с кпп на рк  делится раздаткой  на два кардана
« Ответ #153 : Ноября 12, 2021, 18:19:48 pm »
Коля,японцы не ломаются,да щас и с запчастями вроде проблем нет.Лижбы только не в какой нибудь опе изломались.
« Ответ #154 : Ноября 12, 2021, 21:06:52 pm »
4,5года отъездил на альмере,один раз датчик коленвала менял,более ни чего не ломалось.
« Ответ #155 : Ноября 12, 2021, 21:22:55 pm »
::cheesy::: ;)
Оффлайн kot 03
« Ответ #156 : Ноября 13, 2021, 14:48:05 pm »
Ну я думаю с того,что по плохой дороге я на пониженной езжу,а она у меня 1х3 . -hi-
« Ответ #157 : Ноября 13, 2021, 22:10:46 pm »
Однако . Чот моск вклюкнуся опять не туда . На штатной схеме нивы пром вал дохленький типа оки чего то бывает стоит . А есть нивы что меж осевую с лета до зимы и пока весной не высохнет блокировку не выключают , только когда в город за харчами заедут . Хлобучит на них карданы мостов и надо же передних , а задний как бы больше груженый .
« Ответ #158 : Ноября 14, 2021, 11:08:02 am »
Мотор поставил,собрал мередние тормоза.
« Ответ #159 : Ноября 14, 2021, 11:15:37 am »
Товарищи модераторы перенесите тему в строительство.Спасибо!.
