Автор Тема: Забава 4 среднемоторная.  (Прочитано 123236 раз)
« Ответ #180 : Ноября 25, 2021, 09:38:38 am »
 собрал переднюю подвеску. Как и мыслил убрал 6 листов с рессор и переставил мост под рессоры теперь рама стоит ровно.Шасси готово.
« Ответ #181 : Ноября 25, 2021, 15:11:18 pm »
На рессоре длиной качалок можно приподнять раму. Газелевские длинные. Это окончательно когда надо выровнять раму после набора нужного числа листов. Можно ещё подложить прокладку из профиля или сварить нужного размера под рессору .
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2021, 15:18:40 pm от Лесник-61 »
Оффлайн Pereval
  • Техника: Запорожец был
« Ответ #182 : Ноября 25, 2021, 16:49:59 pm »
зазор а между рамой и пружиной мне кажется достаточно. А вот не будет ли задевать проектором за пружины при диагоналке? Угол кастера не выставлялся у вас? При нем колесо будет ещё ближе при повороте к пружине
« Ответ #183 : Ноября 25, 2021, 17:37:31 pm »
Эдуард2016, привет,я думаю тебе надо листика 3 накинуть на рессоры,рама приподнимется,запас под загрузку будет.Да и рессорки мостом загибать не будет.
« Ответ #184 : Ноября 25, 2021, 21:50:47 pm »
LEONID 69, привет пока так оставлю,кабинет построю и видно будет.
« Ответ #185 : Ноября 26, 2021, 01:23:23 am »
Эдуард2016,
На 1.42 минуте,что с колесом,отрыв или отслоение боковины видно, очень большой.
« Ответ #186 : Ноября 26, 2021, 09:39:23 am »
nikolaj, мой косяк резанул лишка но не смертельно.
« Ответ #187 : Ноября 26, 2021, 22:41:30 pm »
Прикупил лобовое вместе с рамкой.Ну и везет же мне на скорые помощи.
« Ответ #188 : Ноября 27, 2021, 11:03:02 am »
Сообщение понравилось: МВП, LEONID 69, Лесник-61, kot 03, Власов Андрей
« Ответ #189 : Ноября 27, 2021, 19:10:52 pm »
Эдуард2016, А сколько оборотов руль делает с полной перекладки  поворота на другой борт ?
Оффлайн Genri777
« Ответ #190 : Ноября 28, 2021, 10:50:48 am »
Привет,рычаг на кулаке поворотном,не слишком короткий?  -hi-
Оффлайн Genri777
« Ответ #191 : Ноября 28, 2021, 10:55:53 am »
ТОпчешься,не топчешься,как выходит так выходит,сам подвеску два раза переделывал,уж лчше сейчас,чем потом на готовом кузове.
Вопрос. При полном ходе передней подвески,А образный рычаг не будет мешать или упираться в шкиф двигателя,то по видео не очень видно?
Пробовал имитировать ход подвески спереди при максимальном ходе колес вверх и низ? Лебедка есть у тебя как вижу.
« Ответ #192 : Ноября 28, 2021, 16:24:10 pm »
МВП, не знаю не пробовал  98*& пока не поставил,как поставлю отпишусь.
« Ответ #193 : Ноября 28, 2021, 16:26:59 pm »
Genri777, нормально все,пробовал опускал и поднимал ничего не упирается.
« Ответ #194 : Ноября 28, 2021, 20:19:17 pm »
Эдуард2016, привет,пружины на стойках от чего?
« Ответ #195 : Ноября 28, 2021, 21:39:03 pm »
LEONID 69, пока родные 08 09.
« Ответ #196 : Ноября 28, 2021, 23:38:37 pm »
Эдуард2016,Привет!
Скажи пожалуйста, размер рамы по наружке,размер внутренний между шинами и ещё, какое расстояние, высота стойки передней 09 ,пусть от низа стойки до верха площадки под нагрузкой.
« Ответ #197 : Ноября 29, 2021, 21:15:13 pm »
Эдуард2016,Привет!
nikolaj, привет стойки практически не прожаты,весу видимо пока маловато.
« Ответ #198 : Декабря 17, 2021, 21:31:43 pm »
Дела потихоньку движутся.
Сообщение понравилось: Михайлович, kot 03, LEONID 69, Власов Андрей
« Ответ #199 : Декабря 18, 2021, 17:53:14 pm »
Прикинул кабинет.
Сообщение понравилось: LEONID 69, kot 03, Власов Андрей
