Автор Тема: Важна ли развесовка тележек на переломке?  (Прочитано 144045 раз)
« Ответ #220 : Июля 23, 2021, 00:25:08 am »
Samstan, Очень достойно . Особенно на разломах и течении (я знаю как ет выглядит в натуральную величину а не за клавой ). Снимаю шляпу  -hi-
https://vk.com/video-180842582_456239051
« Последнее редактирование: Июля 23, 2021, 00:31:31 am от МВП »
« Ответ #221 : Июля 23, 2021, 00:40:15 am »
Ну что сказать, едет красиво.
И тут виден результат серийной (пусть и малосерийной) техники - вроде как средий класс по размеру а если и вправду 600 кг то это круто.
Собственно, во многом это и опередляет проходимость.
ПС для моих хотелок это не очень подходит но выполено с душой.
Оффлайн Igas
« Ответ #222 : Июля 23, 2021, 00:45:13 am »
но проезжать надо медленно, можно согнуть мост с разбега
Раму в дугу не согнёшь ?
давление на узел перелома рулевое гораздо больше вертикального
При чём здесь рулевое ?
Нет, всё к центру
Флаг в руки, впрочем -он уже в руках.
Нет, не забыл.
  Забыл, забыл. При 150 он должен сделать оверкиль. Вес авроры всего 600, а тут на линию оси колёс...
И один раз сделать невозможно трудновато, вездеход штука сложная, от слова везде хороший вездеход проедет везде хуже специализированного, но специализированый, та-же моторка, кроме воды не проедет нигде. Надо выбирать что-то среднее, улучшая одно неизбежно жертвуешь другим.
Один раз сделать -остальное повторять...
другой пень. Ручеину проезжали,
  Вопрос был - " СКОЛЬКО РАЗ ". был один пень+один ручей...
07 там где то на лунках, Вездеход-трофи 2020 видео есть.
  ...там несколько десятков часов видео..., СПС
« Ответ #223 : Июля 23, 2021, 00:47:40 am »
600 кг то это круто
Для его колес да . Только есть небольшое  эх ё . На осенний лед чуть чуть динамики не хватит в том месте , вот если бы варик растянуть на передаток ... А АКПП для него похоже тяжеловат .  Вполне достаточно и приемлемо так для данного класса .  1*11
« Ответ #224 : Июля 23, 2021, 01:00:33 am »
С весом расхождения, у меня в проекте вообще 640 кг, вес шины 40 кг. В реальности шина видимо легче.
Здесь https://disk.yandex.ru/i/j5Zr6nzP8utxOg с 8 минуты найдёшь стоит на подножке 100 кг парень, эта без рамного тормоза, с рамным тормозом крен меньше.
А что пездовать пешком раза хватит.
« Ответ #225 : Июля 23, 2021, 01:04:10 am »
Не, китаймоторы до Хонды не дотягивают, сам понимешь, с Хондой тут пролетал. У двадцатки зонгшена приёмистость вообще плохая
« Ответ #226 : Июля 23, 2021, 01:58:34 am »
Рулевая сила до 1200 кгс для 113-й с гидрорулём, возможно и до 1600, доходила нередко. На 1600 уже срабатывает противоударный клапан дозатора со стороны штоковой полости. Чисто вертикальную даже в динамике больше 400 неоткуда взять.
Ещё одна причина забить на бзик центровки по оси колеса, никакой возможности ничего облегчить нет, либо поедешь куда едет, либо хлипкое железо не выдержит силу.
« Ответ #227 : Июля 23, 2021, 02:14:45 am »
Как водится "каждый пел о своем" (с)
Твои соображения понятны, но, видимо, не сильно релеванты самодельщикам. Мало кто из нас способен расчитать прочность конструкции - обычно стоят на "выпуклый военно морской глаз" - вопрос облегчения не важен.
Мы волновались по поводу переворота.
А по сути и твоя конструкция выгляит очень даже и вот этот мелкий носатый хорош. Просто по его схеме может получиться гармоничный аппарат для 2х рыл и одной корзинки. Более того его можно сделать достаточно узким. Пусть клиренс будет не велик, но при ограниченной колее это не так страшно.
Несомненно твой аппарат привлекательнее для продажи - можно посадить 4-5 лбов, но у носатого есть много своих преимуществ.
« Ответ #228 : Июля 23, 2021, 04:07:41 am »
SLOW, рулевые силы не к теме прочности и лёгкости, а к теме нагрузки на ШПУ, ведь даже если тебе удастся сделать её в ноль рулевая никуда не денется.
Ну это уж тебе выбирать, продают то что покупают, 113-ю покупают не для покатушек, не та ценовая категория. Хотя если обклеить плёнкой ПВХ и назначить цену 900.000 кто-то купит и для покатушек.
« Ответ #229 : Июля 23, 2021, 09:30:55 am »
По теме: Важна ли развесовка тележек на переломке Геннадий в одном из видео про "Аврору" сказал, что важна (не сажать пассажиров на борта), расположив силовой агрегат по большей части впереди оси и сиденья пассажиров прямо над осью тележек.
Низкое расположение агрегатов, малая погрузочная высота платформы тоже способствует устойчивости. А для защиты от притопления СА при входе в воду служит т.н. "донная защита" и пена в лодке.
Вариант Авроры с передним выходом водителя тоже подкрепляет этот постулат, более среднее расположение ЦМ.
Крены на плаву вполне приемлемые при повороте, но это при загрузке 10...12% от полной массы и переразмеренных колесах, еле помещающихся в брызговики! Вообще то, все испытания ТС проводятся при полной штатной загрузке! На ВАЗе опытные образцы катают с мешками дроби на сиденьях, знаю, т.к. не раз испытатели оставляли их у нас в спортивной Лаборатории, а "дорогу" катали с пассажирами в Курумоч, в аэропорт.
Моё мнение, Авроры вполне удачные по развесовке не благодаря, а несмотря на воззрения Samstan!
И по конструктиву я много улучшил бы, ну это так, к слову, чтобы не решили, что они так уж безукоризненны.
« Ответ #230 : Июля 23, 2021, 09:47:53 am »
Ну и при чём здесь тазики ? Нагрузи на тазик 500 кг лома и по колеям.Что будит ? Штатная нагрузка.
« Ответ #231 : Июля 23, 2021, 11:01:33 am »
Ты будешь удивлён конечно, но именно благодаря мне ::crazy::: Всегда мешает БЫ, и я БЫ многое улучшил, но без кузнечно-прессового заводика шо маемо-то маемо.
Испытания полным грузом народ провёл, то по 50 траков трелёвочника вывезут, то за сотню кирпича на печку в избу, то четыре ряхи с поносом поедут. Вот и считай, сама 600 с хвостиком да груза до 500 кг.
« Ответ #232 : Июля 23, 2021, 11:06:43 am »
И 113-я  и 07 имеют ЦМ в недалеке от геометрического центра. Трудно его сделать далеко, даже невозможно. С одним водителем 113-я 10-15 см вперёд, с полным грузом 10-15 см назад.
Оффлайн Igas
« Ответ #233 : Июля 23, 2021, 11:44:09 am »
Посмотрел, на 9 минуте хозяин стоит на рычаге 0.1 метра. Руль ПРЯМО ! Итого 110 кг.
Ободрыш Краз весит 32-35 кг, это рисунок ёлка, высота протектора до 20 мм. У вас высота протектора до 40-45 мм. соответственно вес будет ~~ 40 кг.может быть чуть больше. Сколько весит диск, на конусах толщина металла какая ?
И зачем тебе эти силы ? Поставь рулевую от ГАЗ 51-53 ( не убиваемые колонки) , и не надо будет забивать людям мозги. Рулевая газ 51-53 будет даже легче и дешевле. Ну а рейка 08 -это не есть хорошо. Когда то с этим кто то сталкнётся.
« Ответ #234 : Июля 23, 2021, 11:55:39 am »
Тебе так показалось, на самом деле стоял практически на лонжероне рамы, ширина рамы 85 см.
При чём тут рулевая колонка, её может вообще не быть с насос-дозатором. Я тебе о силах на ШПУ говорю, на рычаге ШПУ каким бы он ни был рулевые силы гораздо больше остальных.
« Ответ #235 : Июля 23, 2021, 11:55:55 am »
1 мм
« Ответ #236 : Июля 23, 2021, 11:58:10 am »
Речь о: Важна ли развесовка тележек...
...500 кг лома и по колеям.Что будит ? Штатная нагрузка.
Нет, didulya, это будет не штатная нагрузка и не штатные условия эксплуатации! Всё, что при этом будет - на совести чудака за баранкой.
Повторяю: все технические характеристики транспртного средства даются (...подтверждаются и испытываются) для полной нагрузки. (Кроме распределения массы по осям, оно есть и для пустого ТС)
Просто, на видео обычно снимают плавание пустого пневмохода с радостным полураздетым водилой, но в реальной жизни это не имеет особого смысла, ибо плыть надо и пассажирам и собаке и ящику с ханкой.
Вот, например:
Почувствуйте разницу!
PS: Тапками не кидайтесь по поводу устарелого "Марша", фото давнишние, год был 2007, да и образец "1965" был первый, опытный, не доведенный!
« Ответ #237 : Июля 23, 2021, 12:18:20 pm »
Полная загрузка исходя из дорожных условий. Что толку испытывать на проходимость в полном грузе 300 кг включая водителя если каракат уже сидит прочно на пузе, груз когда ещё не сидит на пузе и есть полная загрузка для этого условия. То-же самое проезд буераков и канав, груз когда крен 30 гр. ещё не опрокидывает каракат и есть полный груз для этих условий. То-же и для воды, если плавать может.
Чудес не бывает.
Важна, по горизонту никаких особых свобод нет и трудно широко подвигать, это-ж вездеход. А по высоте надо всё вниз как можно ниже, трудно уложится даже в половину колеи, но надо стремиться.
« Ответ #238 : Июля 23, 2021, 12:49:44 pm »
Вот, сразу видно непрофессионала!
Термины и определения, условия сертификации и предоставления гарантий производителем ТС и тому подобные строгости регламентируются ГОСТами и обязательны для всех, а не по надутым щекам глядя!  778?
« Ответ #239 : Июля 23, 2021, 13:03:31 pm »
Хорошо. Нагрузи Ниву 450 кг и попробуй проехать по сырой луговине, всё будет строго по Госту, разве что испытания закончатся не начавшись.
Компоновка агрегатов на переломке.
Автор Serb!й
Ответов: 35
Последний ответ Октября 23, 2021, 15:41:14 pm
