Автор Тема: Важна ли развесовка тележек на переломке?  (Прочитано 144046 раз)
Оффлайн Igas
« Ответ #200 : Июля 22, 2021, 16:33:38 pm »
Кого интересует заход в воду или выход ?
  1. ПЕРВЫЙ
Всех интересует почему в воде кувыркается или при переезде пня ?
  2. ВТОРОЙ
Думаю не очень хорошо брать на себя право утверждать за всех  .
  Интересует конечно всё. Ну ты что выберешь, первый или второй вариант ? СМ. выше . В воду можно тЫхонько тихонько въехать и также выехать. Т.Е. -въезд и выезд в\из -это предсказуемо ! А перевернуться, "А" не успеешь сказать , и ты уже....., либо плывешь, либо лежишь на спине.  Предполагаемые убытки. В воде вещи поплыли и утонули, на земле это ЖИЗНЬ !
почему он считает важным смещать ЦТ к ШПУ.
  Не читал. Забыл. Перечитаю. Возможно въезд, выезд в\из воду(ы) и въезд в гору.
« Ответ #201 : Июля 22, 2021, 16:38:14 pm »
И где выход из этого.
По шире, по ниже, и базу покороче.
« Ответ #202 : Июля 22, 2021, 16:43:54 pm »
Ограничить кручение полурам примерно как ход рессор/стоек длинноходных.И всё.
« Ответ #203 : Июля 22, 2021, 17:03:42 pm »
SLOW, 07 два рыла сидят на переднем мосту, двигатель на жопе ПП, тяжелый каркас, лебедка, акум...и всё равно при отсутствии носа ЦТ ПП за мостом, 30 см назад. Как так-то
« Ответ #204 : Июля 22, 2021, 17:07:16 pm »
длинноходных
35-40 градусов угол качания самое то. При колее 1600 и базе 2300 хватает проехать пень здоровенный. Короткую базу не надо, хуже, 1,5 колеи не меньше.
« Ответ #205 : Июля 22, 2021, 17:08:48 pm »
Ну дак нос нужен...
« Ответ #206 : Июля 22, 2021, 17:26:25 pm »
Ну дак нос нужен...
Народ головы ломает как нос убрать, а ему нужен.
Оффлайн Igas
« Ответ #207 : Июля 22, 2021, 18:12:23 pm »
Из-за одной , 2-3 ям выносить себе мозг чтобы нос убрать ? Он (нос) того не стоит. Важнее ехать по пням(не кувыркаться) и плыть не бултыхаться.
« Ответ #208 : Июля 22, 2021, 18:17:47 pm »
Да мотоблок ему нужен...
Там и нос есть .
Колёса 1300 воткнуть и в путь ...
Лёгкий , разборный , по сути обратный трайк с кузовом и без дополнительной колеи ...
« Ответ #209 : Июля 22, 2021, 18:30:45 pm »
Да без разницы, на оси ЦТ или смещён назад, на 20 см всего, как ни компоновал разное включая с СА автомобильным, ЦТ полурамы колеблется в этих пределах, 20-30 см от моста. Где-то снимали аврорцы видео когда рулевой под 100 кг вставал на подножку 113-й на внешнюю сторону, и крен совсем небольшой, полурамы заблокированы конечно рамным тормозом. По пням можно проехать с сидухи сваливаешься, так что всё хорошо, и стоит из-за бзика обрекать себя на трудности компоновки и выноса передка, когда он будет мешать по настоящему топором не отрубишь.
« Ответ #210 : Июля 22, 2021, 18:33:41 pm »
Поговорить интересно. Давно б уж можно сделать и такой и такой, испытать и влупить невеждам вроде меня что к чему ::crazy:::
« Ответ #211 : Июля 22, 2021, 18:40:56 pm »
Я за год собрал один и второй  ...
Над третим размышляю .
А Медленный за пять лет уже 5 вертуальных построил ... и похоже не собирается на этом останавливаться )))
« Последнее редактирование: Июля 22, 2021, 18:45:02 pm от SolovyevAndrej »
« Ответ #212 : Июля 22, 2021, 18:58:19 pm »
Ну и правильно. Можно десятилетие марать бумагу над самым лучшим каракатом и построить хрень раз собравшись, а можно 10 построить и наконец добиться того что хотел, но лучше совмещать, вездеход не по асфальту едет, тут на каждой сотне метров разный аппарат требуется.
« Ответ #213 : Июля 22, 2021, 21:14:56 pm »
Андрей, а где можно глянуть трансмиссию 4-х колесного?
« Ответ #214 : Июля 22, 2021, 21:19:22 pm »
На четырёшке она такая же как и на трёшке .
 Вот тут история её создания . https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11064.0
« Последнее редактирование: Июля 22, 2021, 21:23:30 pm от SolovyevAndrej »
Оффлайн Igas
« Ответ #215 : Июля 22, 2021, 22:10:21 pm »
По шире, по ниже,
  Да, если колёса поставить на 1600, раму с движком в корыто... , клиренс пусть будет мм. 500. Но сначала надо рисовать на бумаге.
  Внезапно появившийся пень тоже будешь проезжать с ограничителем полурам, а на воде руль повернии и водитель 100 кг. весом ...
  ЦТ передней должен быть перед мостом , у задней за мостом. Давление на узел перелома должно быть 0 (ноль ) кг. с учётом веса водителя
на подножку 113-й
07 два рыла
07 и 113 это что ? посмотрел , не нашёл.
Он забыл повернуть руль, вынос водителя на 0.5 метра = 150 кг. будет на оси колёс.
1. Для тебя ( как для производителя) трудность компоновки только один раз. 2. Сделать правильно-конечно труднее( чтобы не было переворотов)
Оффлайн Igas
« Ответ #216 : Июля 22, 2021, 22:12:29 pm »
Той осенью ездили побухать по ебеням 160 км,
 Сколько раз тебе помешал нос(живот ) за этот пробег ? Сколько речек , канав , ручейков ты проехал ?
« Ответ #217 : Июля 22, 2021, 22:58:56 pm »
Цитата: Samstan от Сегодня в 15:03:42
Я делаю ограничитель так https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=10591.msg314787#msg314787
« Ответ #218 : Июля 22, 2021, 23:50:19 pm »
Все таки очень интересно слушать великого спеца по перевороту рамников  там где проезжают переломки . Прям заслушаешься . Я чур первый на очередь за покупкой сего чудесного аппарата .
И все же жизнь будет прожита зря , если я все таки не кувыркну етот чортов пресловутый рамник который у всех кувыркается за здрасти .
Задумка в общем то простая , вынос цт на задний мост при короткой базе , на подьем с уклоном по диагонали . Или если не прокатит то в ступень вертикали . Обязуюсь (наверное ) придумать страховку если все будет проходить неспешно .
« Ответ #219 : Июля 22, 2021, 23:51:30 pm »
07 внезапно появившийся пень 60 см с ограничением угла качания 35 гр. проезжает хорошо, но проезжать надо медленно, можно согнуть мост с разбега или вышибить подвеску.
Нет, всё к центру, давление на узел перелома рулевое гораздо больше вертикального, которое семечки в сравнении с рулевым.
Нет, не забыл.
И один раз сделать невозможно трудновато, вездеход штука сложная, от слова везде хороший вездеход проедет везде хуже специализированного, но специализированый, та-же моторка, кроме воды не проедет нигде. Надо выбирать что-то среднее, улучшая одно неизбежно жертвуешь другим.
На вырубке помогло что нет свеса, иначе б не повернуть колесом на пень было если б свес упирался в другой пень. Ручеину проезжали, а там промоина глубокая и в траве незаметная, так за счёт прогиба шин и то бампером достали бережину, свес бы так не факт что выехали сами, лебёдку некуда вытягивать, назад уже с места не съехать. Вот в этих ручеинах я и пристегнулся, каркас спортивный, можно кубарем катится не сломается, главное не выпасть.
113-я https://vk.com/club180842582
07 там где то на лунках, Вездеход-трофи 2020 видео есть.
Компоновка агрегатов на переломке.
Автор Serb!й
Ответов: 35
Последний ответ Октября 23, 2021, 15:41:14 pm
