Автор Тема: Важна ли развесовка тележек на переломке?  (Прочитано 143858 раз)
« Ответ #160 : Июля 21, 2021, 11:16:18 am »
Мою первую машину, придумывали и пилили сами в СКБ "Картинг", испытывали в ноябре 1972
Сейчас 2021 год и не про карты разговор, и не не совсем удачные Марши. У тебя нет практического опыта в переломках, чему ты можешь научить хоть кого-то.
« Ответ #161 : Июля 21, 2021, 12:48:17 pm »
Поинтересуйся подвеской "4 Link" или "Pro Link" мостов вездеходных "котлет". Где то было фото мостов под прямым углом друг к другу. При этом кузов не съезжает на сторону, как у сельхозсамосвала.
Речь идет о смещении центра масс и устойчивости при повороте, особенно на плаву.
Генадий Юрьевич, переломка с блокировкой полурам, или на подвеске плавает без особых кренов, управление на воде давольно предсказуемо, сделать главное проще намного, это исходя из моего скромного опыта, заднюю секцию (для воды)грузить побольше и желательно после оси на свесе. По моим хотелкам я бы собрал цельнорамник на независимой подвеске, по типу ежа Лапсакова Александра, но увы пока только мечты
« Ответ #162 : Июля 21, 2021, 12:59:09 pm »
Samstan, сморозил глупость в очередной раз...
Речь не о картинге, хотя это очень даже серьезный вид автоспорта, из которого сейчас все Чемпионы мира в Ф1 пришли.
Речь об опыте, практическом в том числе.
Каков твой "практический опыт в переломках"? Ты хоть раз головку у Лифана снимал, может пару ГП регулировал, коробку перебрал...? А каков у тебя опыт по приводу механизма переключения передач? А ШПУ твой сколько весит, а колесо в сборе. А максималка и минималка у твоих "переломок" какая? А в дождь и снег как тебе твой опыт помогает в поездках, про комаров уже не спрашиваю?
А насчет "не не совсем удачного Марша", он до сих пор выпускается и продается, правда, совсем немного. Но в те годы, когда ты на девочек (надеюсь) начал заглядываться, его собирали по полтора десятка в месяц и предоплату люди вносили до 100%. И рекламации отрабатывали, вплоть до командировки в Забайкалье для переборки мостов. И модернизации проводили. И в пробегах участвовали, включая и на СП!
Так что, спрячь свой перчик и не пытайся меряться им с могучим (в прошлом) членищем Юрича!  778?
« Ответ #163 : Июля 21, 2021, 13:06:41 pm »
Каких габаритов /масс достигнут детали такой подвески для колёс 1300-1500 мм ?
Вот хода подвески на шинах 1600,лучше чем у переломки.и не переворачивается 1*11
« Последнее редактирование: Июля 21, 2021, 13:24:38 pm от logza »
« Ответ #164 : Июля 21, 2021, 13:07:56 pm »
Для больших колес, что поставил Александр, я бы посоветовал зависимые балки или ДеДион, полегче, не УАЗ или Волга. Дециметровые хода подвески Нивы с такими колесами смысла не имеют... Надо от 250...300 мм хода иметь, лучше помягче и с регулировкой уровня.
А с загрузкой задней секции за осью колес, для разгрузки ШПУ на плаву, это правильно! Жаль, что адепты переломок это понимают, только побывав в воде и поспасав свой скарб из тины... Или не понимают..., но тех уже нет с нами, только сводки.
« Ответ #165 : Июля 21, 2021, 13:48:16 pm »
А если на него положить 500 кг клюквы или лома ?  2 тонны для одной задницы --- это круто,зато хода какие.Забыл для ЧЕГО ты начал строить вездеходы ? Короче базар опять про палку о двух концах,или началах. :(
« Ответ #166 : Июля 21, 2021, 14:04:02 pm »
Если нечего сказать надо сказать хоть что-то... ::crazy::: Но в этом случае лучше б помолчал.
Чего тут разные катлеты и люльки мотоциклетные на дутика подсовывать. Вездеход рабочая лошадка, при минимальных габаритах он должен возить максимально возможный объём груза.
« Ответ #167 : Июля 21, 2021, 14:05:54 pm »
Это зависит от развесовки по осям, принцип правильный, в воду надо заходить подготовившись, а не бултыхаться как попало.
« Ответ #168 : Июля 21, 2021, 14:25:03 pm »
Ладно мужики хорош спор разводить.
По теме выяснили (я выяснил) что центр масс кажлой полурамы оптимально иметь над мостом.
Где при этом будет центр масс переломки видимо пофиг, ну или вопрос отлельный. Опять же центр масс хорошей переломки вещь не постоянная - вес груза и экипажа может составлять заметную часть, и езда в одну жопу или в троем вызовет неизбежно разную развесовку по полурамам.
Ставить скамейку в середину базы НЕ ХОЧУ (по крайней мере на легком аппарате.
То что Валерий с этим не согласен - ну ... господи. Он опытный человек переломок строил много, высказался - хватит.
Мне очень понравилась конструкция Олега (эта носатая) сейчас не понимаю как оптимально сделать перенос рулевого.
или рулевой редуктор под руль, с него тягу на качалку ... далее две тяги (тросика) на заднюю полураму
или цепной редуктор как Петрович11 - далее... качалка  и тросики
Качалку (под жопой) и тросики хочу в любом варианте - это обусловнено концепцией.
Может быть это стоит в отдельной теме обсуждать - к раме прямого отношения не имеет.
« Ответ #169 : Июля 21, 2021, 14:32:42 pm »
Нет, кроме того что и не надо так не сделать никак если строишь вездеход. ЦТ передней секции будет за мостом к ШПУ, задней за мостом к ШПУ, ЦТ всего примерно посередине, лучше 60/40 на переднюю ось.
« Ответ #170 : Июля 21, 2021, 17:47:48 pm »
Не вижу смысла в дальнейшем продолжении...
Samstan, ты сдуйся нах и затихни!
Не видишь так и не заглядывай. Учить любишь, а делать нет, потому что в сторону не спрыгнешь если не получится.
« Ответ #171 : Июля 21, 2021, 20:37:01 pm »
Смотрю голосок прорезался, качать права пытаешься? Осмелел что ли от перегрева? Борзота. Заглохни со своими нравоучениями. Если есть что показать, то показывай, а нет, то сиди и помалкивай . Я от тебя кроме компьютерных рисунков не видел ни чего. Про других не знаю, но начал ты доставать своей охамелостью. Заглохни.
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #172 : Июля 21, 2021, 20:53:52 pm »
Не забыл,изначально самокаты строились чтоб заработать,на рыбалке,ягодах,товар за реку возил,чтоб было что на хлеб намазать,теперь вездеход просто для отдыха,для неспешных коротких,максимум 2-3 дня,поездок.Всю жизнь проездил на переломках,на воде ни разу не переворачивался,а вот зимой при разьезде с лесовозами переворачивался,летом на ровном болоте тоже переворачивался,при наезде на метровый пень,развесовка по рамам особо нужна если нет гидравлики или ещо какого усилителя в рулевом.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2021, 20:58:13 pm от logza »
« Ответ #173 : Июля 21, 2021, 21:23:55 pm »
и тросики
Что за тросики ? Где не понял , нарисовать можешь ? Геморою от них много .
« Ответ #174 : Июля 21, 2021, 21:29:32 pm »
Лесник-61, тебе сколько раз повторять и Авроры показывать, можешь даже купить, убедиться чтт не нарисованные.
Оффлайн Igas
« Ответ #175 : Июля 21, 2021, 21:36:55 pm »
Можно цепь поставить, мотоциклетную или собачью. Они надёжнее тросов, не замерзают , и не гниют...
« Ответ #176 : Июля 21, 2021, 21:48:41 pm »
Смотря куда . Не всякой геометрии подвластны
« Ответ #177 : Июля 21, 2021, 21:50:28 pm »
Совершенно верно ,  или  узлы перелома . Но что то должно опираться на стойкую опору
Оффлайн Igas
« Ответ #178 : Июля 21, 2021, 22:00:56 pm »
  Для собачьих -любая геометрия, вверх-вниз, лево -право, сикось-накось !!!
« Ответ #179 : Июля 21, 2021, 22:08:16 pm »
То на чем ты не ездил нам интереса не представляет . Теоретические измышления у токарного станка интнресны но не верны . У тебя в компе 3д есть , чего народ тролишь ? Нарисуй кривую балку на двух опорах и двигай по ней груз . Смещаясь к центру он увеличит плечо . Плечо чем больше , тем момент кручения у балки больше . Поставь любые цефири будет интересней наблюдать кручение . В механизме оно и есть одно из составляющих момента опрокидывания . Потом разрежь балку в разных местах и соединяй шаром консоли , будет еще интересней .
Компоновка агрегатов на переломке.
Автор Serb!й
Ответов: 35
Последний ответ Октября 23, 2021, 15:41:14 pm
