Автор Тема: Важна ли развесовка тележек на переломке?  (Прочитано 143802 раз)
« Ответ #120 : Июля 20, 2021, 10:16:50 am »
Представь подъём и ЦМ задней секции выходит за ось ЗМ дополнительно разгружая переднюю секцию для облегчения переворота.
Ну ет если в гору ехать . А если под гору , да еще и завернуть по серпантину ? Как  лучше кувыркаться на переломке , в гору или под гору  ::cheesy::: Не надо мудрствовать лукаво , переломка она и есть переломка . Как кувыркалась так и будет до скончания века своего .
Сообщение понравилось: Лесник-61, Юрич
« Ответ #121 : Июля 20, 2021, 11:40:37 am »
Под вынос ЦМ вперёд за ось моста облегчит переворачивание. Простая ж геометрия, у хорошей переломки ЦМ секций должен быть смещён к ШПУ, ЦТ переломки идеально прямо на оси горизонтального шарнира, высоты ЦМ половина ширины колеи, чего велосипед изобретать? Переломка очень плохо опрокидывается если всё это соблюдено, вот лесные подборщики, иной раз со стороны страшно смотреть как с такой шапкой+мультик тяжеленный на маковке и с диким креном по канавам ползёт. Валятся конечно, но там где он завалится цельнорамный завалится два раза.
« Ответ #122 : Июля 20, 2021, 11:54:14 am »
Видать кировец совсем хреновая переломка . За то испытывали аж пять лет всякие модели .
« Ответ #123 : Июля 20, 2021, 12:25:52 pm »
Дык он и есть цельнорамный . Вернее с гидро укосом платформы , компутер ее постоянно выставляет  как гидроопоры у крана , с колесиками только . И не надо выставляться каждый раз при подьеме груза или переезде с поднятой стрелой .
Принудительно погнутая рама или принудительно отжатая и заблокированная рессора даст тот же эффект . Переломка тут совсем не причем . Переломка валится с точностью до наоборот в свободном полете . У него контр свобода .
А с развесовкой совсем не хитрость какая а необходимость , может и рады бы да  стрела больше никуда не влазит .
« Последнее редактирование: Июля 20, 2021, 12:45:12 pm от МВП »
« Ответ #124 : Июля 20, 2021, 12:49:33 pm »
Да и вообще не парь мозги себе почем зря . Сделай несколько моделек двигай оськи и грузики и смотри как они умеют . В итоге к кировцу  хычнику или седельному тягачу типа скрейперов и придешь .
« Ответ #125 : Июля 20, 2021, 12:54:03 pm »
Ничего там компутер не отслеживает во время движения, болтается как хрен в валенке сам по себе. Эта штука только во время погрузки/разгрузки работает, выравнивая платформу за счёт балансира грузовой секции. На валочных во время валки.
Вот не надо сюда примешивать погрузчики и тракторы, у них другое назначение совсем, из Кировца вездеход как из дерьма пуля, чуть сьехал и застрял.
Так я делал давно уже, потому и говорю что вездеход с шарнирной рамой должен иметь ЦТ там и настолько-то, и он очень устойчив. А валятся все и везде, если голова неисправна.
« Ответ #126 : Июля 20, 2021, 13:00:01 pm »
Да знаю что они валяются . Но так как голова у меня не сильно исправна , на переломках желания ездить нет . И думаю что не возникнет .
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #127 : Июля 20, 2021, 13:03:35 pm »
Не езди на Егерях и Медведях и ничего страшного.
« Ответ #128 : Июля 20, 2021, 13:09:32 pm »
Соедини две тачки шарниром чуть поверни и встань на шарнир . Видео в студию . Я в ответ соединю двумя уголками рамой и встану в любое место куда скажешь .
« Ответ #129 : Июля 20, 2021, 13:10:22 pm »
Ты о чём?
« Ответ #130 : Июля 20, 2021, 13:11:25 pm »
« Ответ #131 : Июля 20, 2021, 13:13:32 pm »
И ничего не будет страшного, постоишь до вечера, жрать захочешь и слезешь.
« Ответ #132 : Июля 20, 2021, 13:16:01 pm »
Чтобы узнать ,где у палки конец,а где начало,я думаю на переломку надо поставить на обе секции по четыре колеса. ::cheesy:::
« Ответ #133 : Июля 20, 2021, 14:07:48 pm »
То-то в ютубе видиков как валятся переломки, а про цельнорамники нет. А вот пи-деть Samstan, не хорошо. Вернее сказать, не ту аудиаторию ты выбрал для пи-дежа. Ты здесь не на продаже аврор-переломок Вологодских.
« Ответ #134 : Июля 20, 2021, 14:16:40 pm »
Живая речь  ::cheesy::: , главное научная
Развесовка тележек на переломке важна и не только в плане переворачиваемости секций в косогорах или на плаву, но по нагруженности мостов при пробеге. Как правило есть жёсткая блокировка м/у осей (заварен ДИФ) и перегруженная секция давит на колёса (плющит), уменьшает диаметр колеса, добавляет скачков трансмиссии. Это приводит к износу трансмиссии, пусть и не критично, но есть.
Последний пробег в полста км по песчаным грунтам с перегруженной задней секции переломки напарника
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=8689.msg314904#msg314904.
вызвала течь масла в заднем редукторе моста. Он поменял его перед новой поездкой
Когда с грузом, то стараемся на лёгких переломках груз равномерно размещать по секциям, т.е. на передний бампер привязываем груз, например кузов ал. первой северодвинской серии под 40л с кладью, не водкой :), а банками.
« Ответ #135 : Июля 20, 2021, 17:04:48 pm »
не водкой , а банками.
В банках "собственного производства" ?  ::cheesy:::
« Ответ #136 : Июля 20, 2021, 17:45:57 pm »
Как нет, и здесь есть даже. Валяются в основном те где всё тяжелое утащено наверх, чего никак нельзя делать. Или по пьяни.
« Ответ #137 : Июля 20, 2021, 19:09:04 pm »
. Или по пьяни.
От тут вообще шедевр . Хочешь узнать о вездеходе все , заставь ехать пьяного . На простой дороге восемь кувырков один фрукт делал . Позже никогда на переломке по пьяни не ездил , бросал и ехал с гармонью на рамнике штурманом . Бывалочи и не далеко , но не смертельно . Или влепятся в березу на косогоре задом наперед пока переключаются , или встрянут в чупырях как поп на колокольне и раскачивают пока не свалится . Доедут до канавы и там извозятся как черти болотные , но чтоб перевернуться ... Перевернулись . В чистом поле практически . На 70 в противопожарную опашку влетели .
« Ответ #138 : Июля 20, 2021, 20:23:06 pm »
МВП, и на что намекаешь? Я на уазике два раза ложился, и обо трезвый.
« Ответ #139 : Июля 20, 2021, 20:32:25 pm »
Вставь в него узел перелома и броник не забудь , двумя разами не обойдешься .
Ни на чо я не намекаю . Либо ты слаще морковки ничего не пробовал , либо коммерция тебя поглотила навсегда .
« Последнее редактирование: Июля 20, 2021, 20:39:26 pm от МВП »
Компоновка агрегатов на переломке.
Автор Serb!й
Ответов: 35
Последний ответ Октября 23, 2021, 15:41:14 pm
