Автор Тема: Компоновка агрегатов на переломке.  (Прочитано 51487 раз)
Оффлайн Serb!й
« : Ноября 28, 2012, 20:54:18 pm »
всем привет, не подскажете, какое расстояние необходимо  от моста до центра кулака, чтобы он не развалился.  Строю вездеход, хочу поставить кулак от  патриота, по способу Uvata, вот думаю на какое оптимальное расстояние ставить мост чтобы кулак выдержал нагрузки. Или  хотябы как рассчитать на прочность кулак. схема  караката колеса краз, двигатель ока,коробка ока,  раздатка нива. буду очень благодарин.
Re: Компоновка агрегатов на переломке.
« Ответ #1 : Ноября 28, 2012, 22:08:26 pm »
Serb!й
привет . чтоб облегчить жизнь узлу перелома , желательно вес  расположить так чтоб каждая рама стояла на мосту как на качели и ни вперед ни назад непадала . а расстояние при том может любое получиться
« Ответ #2 : Ноября 29, 2012, 07:23:58 am »
1150 - 1200 мм. Если делать лёгкую одноместную кабину,то не развалится.
Оффлайн Serb!й
« Ответ #3 : Ноября 29, 2012, 15:56:02 pm »
спасибо большое!
« Ответ #4 : Ноября 29, 2012, 18:15:15 pm »
Не забудь что еще раздатку вместить туда нужно, у меня 1200мм от моста до края полурамы, а баланс вышел такой, я один спокойно поднимаю сзади переднюю полураму, ну а задняя полурама  вообще легкая, а основной багаж кладу сзади так что кулак опять же разгружается.
Оффлайн waim
« Ответ #5 : Января 21, 2016, 19:46:21 pm »
Всем здравствуйте! Что б не создавать новую тему, спрошу здесь . Удлинял кто нибудь отлив под рулевую тягу на кулаке Уаз сваркой- он вроде чугунный, будет держать, если приварить уголок, рессору и т. п.  Или лучше разрезать  и переварить тягу, что сверху на 4 шпильках крепится?  Делаю рамы лодкой ( переломка), тяга упираться будет в задний борт...
« Ответ #6 : Января 21, 2016, 20:06:40 pm »
он вроде чугунный
Чугунный, варить не стоит. Нагрей и перегни сошку, что сверху стоит.
« Последнее редактирование: Января 21, 2016, 20:10:47 pm от Юрий. »
Оффлайн waim
« Ответ #7 : Января 21, 2016, 21:21:45 pm »
Спасибо!
Оффлайн митяйка
« Ответ #8 : Января 22, 2016, 11:28:55 am »
я свою сошку еще и вставышем удлиннял.
Оффлайн waim
« Ответ #9 : Января 22, 2016, 21:34:16 pm »
Посмотрю когда рейку буду примерять, может тоже разрежу и переварю с удлинением. Хотелось бы перенести тягу повыше , чтоб не герметизировать.
Оффлайн waim
« Ответ #10 : Февраля 05, 2016, 14:41:42 pm »
Здравствуйте!  Примеряю рейку Ваз , ход рейки 15 см., ход кулака Уаз по верхней сошке- 20см. Получается сошку придется укорачивать ?  0*)
« Ответ #11 : Февраля 05, 2016, 16:15:42 pm »
Поставь упорные болты длинней, сошку не тронь, рулить тяжелей станет. Болты поищи с крестом на шляпке, либо с классом прочности хотя бы 10.9.
« Последнее редактирование: Февраля 05, 2016, 16:20:06 pm от Юрий. »
Оффлайн waim
« Ответ #12 : Февраля 05, 2016, 19:02:25 pm »
Спасибо, у меня шпильки с полуоси Зил стоят, они крепкие.
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #13 : Января 07, 2017, 18:12:35 pm »
Всем здравствуйте! Что б не создавать новую тему, спрошу здесь . Переломка 6*6 , передняя рама мост и вторая 2 моста , от центра перелома до моста  спереди 105 , на второй раме это растояние должно быть до первого моста или до центра между мостами ? Как такой каракат будет рулитъся , с эл . усилителем ? Вес от 800 до 900 кг .
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #14 : Января 08, 2017, 14:15:21 pm »
Наверно не там спросил или так не делают . Вроде должно быть всё просто и ломаться не чему , как в обычной переломке . Перёд обычный лодкой ,  взади побольше колёс и кибидка подлиней .    Передок такоиже тока 17 или 22 л.с .
« Ответ #15 : Января 08, 2017, 16:03:55 pm »
Сергеи 29, Вот тема
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=10896
Оффлайн Сергеи 29
« Ответ #16 : Января 08, 2017, 16:58:19 pm »
михаил skworczow,  Спасибо посмотрел .
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #17 : Января 10, 2019, 10:52:38 am »
Парни хочу сместить УП вниз на 10-15 см, при этом рама планируется одноуровневая, плоская, ну вобщем не пространственная. Цели следующие : 1. понижение центра тяжести. 2.максимальное уменьшение углов излома карданных валов. 3.расположение ГЦ под плоскостью рамы. Пока только не решил как правильно связать плиты и профиль рамы чтоб в прочности не потерять. УП из кулака 66, профиль 60×40×3, мосты ваз классика, плиты 12 мм. Покритикуйте плиз и советов мнений хочется побольше
« Ответ #18 : Января 10, 2019, 11:15:55 am »
Я попытался подобное слепить, ничего хорошего, УП сильно нагруженное место, и несмотря на то что я треугольником замкнул нижнюю балку УП, я потом добавлял поперечин, продолин, короче наварил еще мяса.
Остальные тут.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1357.msg35271#msg35271
« Ответ #19 : Января 10, 2019, 11:20:46 am »
Понижение хорошо, но цельнорамники на рессорах при весе в тонну нормально плывут, ибо они повыше от моста, а я при том же весе на ви-3, мочу движок. Т.е. вес один, высота движка от рамы одна, а агрегаты мокнут по разному.
Важна ли развесовка тележек на переломке?
Автор SLOW
Ответов: 297
Последний ответ Июля 29, 2021, 00:02:43 am
от Сергеи 29
