Автор Тема: Компоновка агрегатов на переломке.  (Прочитано 53151 раз)
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #20 : Января 10, 2019, 12:06:57 pm »
Задача плавать как таковая не стоит, но есть задача чтоб не утонул и не перевернулся если продавит лёд. Больше волнует вопрос стойкости к нагрузкам и конструктив соединения профиля рамы и плиты.
« Ответ #21 : Января 10, 2019, 16:46:59 pm »
Надо делать как у Юрия,но поперечный профиль со временем выгибает/скручивает,поэтому желательно делать усилители прямо от плиты на дополнительный лонжерон.
Онлайн МВП
« Ответ #22 : Января 11, 2019, 12:04:39 pm »
Водоизмещение борта должно быть больше общей массы . В остальных случаях есть возможность осмотреть лед с обратной стороны даже на хорошо плавающем вездеходе .
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #23 : Января 11, 2019, 13:32:59 pm »
Ну про то как легко можно перевернуть такую штуку на льду я имею очень хорошее представление, это действительно просто когда один борт на льду, автрой нащупал полынью, но это не основной вопрос. А основной - сделать прочное соединение полурамы и плиты.
Онлайн МВП
« Ответ #24 : Января 11, 2019, 14:15:16 pm »
Чего там сложного . Прихватил и сфотал . Коллективный разум осмотрел , подрисовал усилители  и вари .
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #25 : Января 11, 2019, 15:21:54 pm »
Ну я думал может есть уже какие принципы и опыт у кого...
« Ответ #26 : Января 11, 2019, 16:21:05 pm »
Ну я думал
Герман , так все задумки подобные реализованы в разделе Эксплуатация и модернизация , ежли чё загляни  ::cheesy::: .
Оффлайн Патриот-34
  • Техника: уаз патриот
« Ответ #27 : Октября 22, 2021, 20:17:56 pm »
Народ подскажите такой вопрос. Собираюсь варить раму переломку,узел перелома газ 66,мосты волга,колеса ВИ-3,двигатель Ока,раздатка нива. Хотелось сделать вездеход как можно компактней. Ширина рамы получается на 800мм,расстояние до колёс будет 60мм., высота рамы 360мм. Как расставлять мосты ,нужно ли одинаковое расстояние от узла перелома? Заднюю полураму прикидываю где то 900мм. делать, сколько можно сделать по минимуму переднюю полураму чтобы можно было установить все агрегаты?? Может у кого есть какие наброски или фото которыми не жалко поделиться??? Кто что скажет?? -hi-
« Ответ #28 : Октября 22, 2021, 20:22:48 pm »
Патриот-34, Лучше ориентируйся по стандартным карданам, а то потом каждый раз самодельный будеш строгать!
« Ответ #29 : Октября 22, 2021, 21:21:54 pm »
фото
РК 66,привод насоса НШ 10,в задней секции сделана лодка,длина секций 2 м по лонжеронам + узел перелома.
Оффлайн Патриот-34
« Ответ #30 : Октября 22, 2021, 21:28:45 pm »
Расстояние одинаковое должно быть от узла перелома? Или это не столь важно? 0*)
« Ответ #31 : Октября 22, 2021, 21:38:07 pm »
не столь важно
Не важно для одних,важно для других. ::undecided:::
На фото не симметричная.Автору нравится,ездит на ВИ 3 ,не буксует,плавает.Весной привез 700 кг рыбы за раз. ::cheesy:::
« Ответ #32 : Октября 22, 2021, 22:33:46 pm »
Если комфортно сидеть за рулём и долго ехать не уставая,длина только кабины должна быть не меньше 1,15метра-1,20 метра,это растояние от моторного щита до задней стенки кабины. ну и плюс место под моторный отсек,зависит от движка,с око движком сантиметров 80 надо,чтоб свободно всё разместить.и того передняя телега 2 метра.
« Последнее редактирование: Октября 22, 2021, 22:42:47 pm от logza »
Оффлайн Патриот-34
« Ответ #33 : Октября 23, 2021, 12:21:56 pm »
Ок.Спасибо всем.
« Ответ #34 : Октября 23, 2021, 15:38:27 pm »
У меня 190см, и я если бы по новой делал, в меньше бы не влез. Агрегаты может вместил в 170см, меньше вряд ли.
« Ответ #35 : Октября 23, 2021, 15:41:14 pm »
Саныч, из стандартных, только если задний и от двс до раздатки, оба передних не пойдут, свои делать надо.
Важна ли развесовка тележек на переломке?
Автор SLOW
Ответов: 297
Последний ответ Июля 29, 2021, 00:02:43 am
от Сергеи 29
