Автор Тема: Важна ли развесовка тележек на переломке?  (Прочитано 139447 раз)
« Ответ #260 : Июля 26, 2021, 11:19:21 am »
 778?
Зашло!
Ни один термин не расшифрован.
А я то надеяся, что векторное сложение и САПР хотя бы отдаленно знакомо уважаемому аппоненту...
Лично мне мерятся ни к чему, я про свои размеры и возможности знаю всё.
Я только против того, чтобы Samstan во всех темах высовывался со своими, не всегда продуманными суждениями и рекомендациями. Ладно меня, пенсионера, пытается научить..., Павла Астерикса, выпускающего и продающего уже давным-давно много востребованных машин, пробивающего по-настоящему свой путь в нашем деле, тоже пытается "поправить":
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11654.msg315312#msg315312
Не наглость ли! Точно, самая настоящая Моська!
« Ответ #261 : Июля 26, 2021, 11:20:52 am »
МВП, нарисовать вон, гений есть, пусть рисует.
Переломка не завертыш, устойчива, на воде рамный тормоз наше всё. Клиссика с управляемыми колёсами не более устойчива на воде чем переломка с заторможеными полурамами, крен при повороте колес и смещение цт есть тоже, рулевая сила кстати тоже на воде кренит и сила тяги.
« Ответ #262 : Июля 26, 2021, 11:27:20 am »
SLOW, ты всё понял?
Развесовка секций (тележек) ТС с шарнирно-сочлененной рамой ("переломки") - ВАЖНА.
Центры масс секций должны быть как можно более низкими и располагаться, по возможности, поближе к оси моста.
Это необходимо для снижения нагрузки на ШПУ и для большей устойчивости на плаву, особенно, при складывании секций.
И пора на этом тему закрывать, да и открывать, думаю, не стоило!  -hi-
« Ответ #263 : Июля 26, 2021, 12:12:43 pm »
Чушь какая то , или я мыслей не понял опять про что тут .
Что за рулевая сила в воде и откуда она берется , на какое плечо воздействует чтоб получился некий момент и куда он направлен .
Против цт работает центр величины и он тоже отклоняется от диаметральной плоскости . Центр величины может выйти далеко от от середины секции или машины . Вот хороший пример когда центр тяжести  находится на некотором плече от  центра величины который  работает в полную силу подьема с некоторым запасом . При том цв полностью перемещен на один борт .
https://youtu.be/in-EmTmG9dw?t=41
Ет лучший пример который я когда либо видел , потому как на суше выравнивающих сил в таком положении нет , точка опоры колеса уже за секцией .
« Последнее редактирование: Июля 26, 2021, 12:18:02 pm от МВП »
« Ответ #264 : Июля 26, 2021, 12:32:35 pm »
МВП, ну блин ты ж в речном учился, колесо от пера руля не сильно отличается.
« Ответ #265 : Июля 26, 2021, 12:37:38 pm »
Вертикальная нагрузка на ШПУ небольшая, нет смысла усложнять себе жизнь, на вездеходе его не нагрузить этой силой до развала, так как рулевая, как её не принимай, нагружает ШПУ гораздо больше. Ну это как если вал на изгиб хорошо то кручение сподобит с диким запасом.
« Ответ #266 : Июля 26, 2021, 12:42:20 pm »
Сильно . Очень сильно . Тор не имеет плоскости .  А дальше еще чуднее , погруженная часть образует сечение самолетного крыла
 , чем быстрее крутится тем больше просадка . Не буду тут школярство разводить как ет работает просто поверь , работает , скорость потока растет -давление падает .
« Ответ #267 : Июля 26, 2021, 12:46:58 pm »
бл. у меня тоже левая резьба в башке , но чото шаг не совпадает . Видимо исходных данных не могу представить .
« Ответ #268 : Июля 26, 2021, 13:04:49 pm »
Просто глаз замылился.
Ну смотри вот на примере 113-й, вертикальная сила на шкворни кулака когда сели и ещё не поехали до 150 кгс в зависимости от веса рулевого-моториста.
Поехали и рулим, сила на поворот или удержание полурам на рычаге кулака появляется, вертикальная сила то меньше то больше гуляет, как ехать и скакать.
И вот приехали наконец так что каракат всосало конкретно, вертикальная сила в тех-же пределах гуляет, а на поворот надо 70 очков масла помножить на площадь поршня цилиндра гидро который. 19,6 см2*70 итого 1320 кгс чистой.Ну там ещё есть реактивный момент от езды который вертикально нагружает ШПУ, но немного.
Вот и считай, как-бы ни балансировал аппарат рулевая сила и реактивный момент никуда никогда не денутся.
« Ответ #269 : Июля 26, 2021, 13:13:20 pm »
Это если полурамы переломки в воде свободно качаются, запри реактивный момент в разные стороны который и мало отличается переломка от классики. Тут Владимир выше писал ведь, переложи рюкзак в кузовке и всё, нет ничего корягу положи. В любом случае без башни в воду никто не заезжает, если все сядут на один борт лодки по дну гулять придётся.
« Ответ #270 : Июля 26, 2021, 13:28:40 pm »
Утомили вы уже если честно...
« Ответ #271 : Июля 26, 2021, 13:31:41 pm »
Чего то не понимаю ка тему прикрыть.
Тема была полезной. Я для себя многое уяснил.
Но это бодание утомило.
« Ответ #273 : Июля 26, 2021, 14:10:51 pm »
МВП, ты точно речное или кулинарный  заканчивал?
« Ответ #274 : Июля 26, 2021, 14:49:06 pm »
1149/28=41!
Я ж говорю, Моська!
« Ответ #275 : Июля 26, 2021, 15:28:55 pm »
1149/28=41!
Переведи что это, пииснилось чего - то?
« Ответ #276 : Июля 27, 2021, 07:33:20 am »
Samstan, Предлагаю тебе заткнуть свой фонтан. Я думал, что хотя бы ум у тебя есть , чтобы не отрицать очевидное. Нет у тебя его. Ты достал своими лучшими в мире переломками. Все знают о кувыркучести переломок и терпят этот недостаток, т.к. есть и несомненные достоинства у них. И про ЦТ тяжести знают те, кто способен думать, и то , что надо как меньше нагружать поворотный шарнир.
   Вообщем, заткнись.
« Ответ #277 : Июля 27, 2021, 10:18:34 am »
 Сергей, пора закрывать тему. Если правильно помню, ткни "пожаловаться" и напиши модератору.
« Ответ #278 : Июля 27, 2021, 11:54:40 am »
Лесник-61, а ты кто такой, подхрюкиваешь Юричу который даже не знает что такое переломка? Ещё раз - шпу нагружен не так как кажется, а то чем нагружен никак не изменить никакой развесовкой. Вездеход и в гору едет, и под гору, и по косогору, и что-то улучшить не ухудшив другое нельзя. По соображениям компоновки и обьема груза к габаритам все ЦТ переломки будут внутри базы и должены быть.
« Ответ #279 : Июля 27, 2021, 12:18:14 pm »
Samstan,
Вы вроде взрослый человек, а ведёте себя как борис борисыч борсуков ...
Компоновка агрегатов на переломке.
Автор Serb!й
Ответов: 35
Последний ответ Октября 23, 2021, 15:41:14 pm
