Автор Тема: Переломка "Крабик".  (Прочитано 280093 раз)
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Переломка "Крабик".
« Ответ #500 : Октября 20, 2021, 15:27:16 pm »
Магниевый картер ГП ЛуАЗ требует бережного нагружения шпилек крышек, на чулки совершенно не рассчитанных!
В моем проекте амфибийного ТС тоже используется ГП от ЛуАЗа, но с разгруженными полуосями и, конечно, колесными редукторами. Поэтому я за полуоси не боюсь, а какой момент пойдет в данном случае..., сильно зависит от нагрузки и колес.
Пока Талгат меня не выгнал с темы, пофлужу еще немного  :). Да, поздно я увидел эту тему - https://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?f=228&t=14380 идея Михаила с такими бортовыми редукторами понравилась, оно и должно так быть при тех колесах что мы используем. Оставлю пока так как есть, полуоси в качестве самого слабого звена трансмисии, но если будут часто ломаться, переделаю по схеме Михаила. Единственное в качестве доноров шестерен, я бы использовал детали дт-75, коронная шестерня 77.38.108 при диаметре 250мм имеет 55 зубов, саттелит 77.38.103-2 16 зубов при ширине 35мм и m=4. Более компактный должен быть редуктор, при бОльшем передаточном числе, чем использование мазовских деталей. А про ваш колесный редуктор на амфибии где можно почитать?
Переломка "Крабик".
« Ответ #501 : Октября 20, 2021, 15:36:29 pm »
Вот вроде давно определились как усиливть мосты в месте приварки к раме, а советуют что попало  0*)
Правильно: усиливать накладкой в виде половинки трубы и варить прдольными швамиЮ а уже к ней варить поперечки.  -hi-
Юрич, же не зря толкует, что ведёт чулок.
Переломка "Крабик".
« Ответ #502 : Октября 20, 2021, 16:46:02 pm »
надеюсь Талгат за флуд не посчитает
За вездеходы ради бога, а про Фиат ни к чему.
Переломка "Крабик".
« Ответ #503 : Октября 20, 2021, 16:54:41 pm »
А на средних, больших оборотах сколько выдает по переменке? Катушка генератора на сколько ампер в двигателе?
Катушка заявлена 18 А. На макс. выдало почти 27 В на каждой фазе.
 Дмитрий (Сайгак) дал номер сервисного центра. Там ответили, что это особенность Лончин, мол катушка световая  ::shocked:::. На вопрос, можно ли поставить РР пятиконтактный, взят тайм аут до завтра. Может кто в курсе?
 Похоже, надо с/ход завести, глянуть, сколько переменки дает. По постоянке там все нормально.
Переломка "Крабик".
« Ответ #504 : Октября 20, 2021, 17:21:17 pm »
Талгат, просмотрите еще это видео -
Спасибо, Валерий, очень познавательно!
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Переломка "Крабик".
« Ответ #505 : Октября 20, 2021, 18:26:44 pm »
Талгат, проверьте еще раз правильность подключения, для 18А катушки вот на этом видео, внизу, с 10,27мин. правда про лифановский двигатель. Аккумулятор присоединяете плюсом к клемме стартера, минусом на корпус двигателя.
Переломка "Крабик".
« Ответ #506 : Октября 20, 2021, 19:57:08 pm »
Я так и делал. С Лифаном на с/ходе у меня проблем нет, все работает четко уже два сезона.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Переломка "Крабик".
« Ответ #507 : Октября 20, 2021, 22:46:46 pm »
Я так и делал.
А у вас при проверке были подключены какие-либо потребители энергии? Подключите лампочек ватт на 40, потом на 100 (50% от мощности генератора) и при средних и больших оборотах какое будет напряжение на клеммах аккумулятора. Если ниже 12,5В, то возможно регулятор напряжения и неисправен.
Переломка "Крабик".
« Ответ #508 : Октября 21, 2021, 09:08:04 am »
Подключал вентилятор от печки Нивы - идет просадка напруги.
Переломка "Крабик".
« Ответ #509 : Октября 21, 2021, 18:19:57 pm »
просадка напруги.
вентилятора отопителя МЭ 255 - Номинальное напряжение – 12 В - Номинальная мощность – 20 Вт - Максимальный ток – 5,0 А -
Переломка "Крабик".
« Ответ #510 : Октября 21, 2021, 20:26:48 pm »
 Сегодня подключал и лампы - пофиг.
 Снова общался с сервисцентром, провели опыт с РР от 11 А катушки - греется, ответили. Пообещали, что завтра попробуют от Лифана с 18 А катушкой. Пока так.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Переломка "Крабик".
« Ответ #511 : Октября 22, 2021, 00:00:07 am »
Так а в цифрах что на клеммах аккумулятора, на каких оборотах?
Талгат, у вас же новый двигатель лончин, если регулятор напряжения неисправен, продавцу бы надо заменить его на новый. При чем тут опыты сервисцентра над лифановскими регуляторами? Да и почему-бы сервисцентру (если он от продавца) не проверить на исправность родной лончиновский регулятор и отправить вам заведомо исправный, проверенный. Или у них получается родного нет, опять вопросы, продают двигатель, а запчастей к нему нет...
Переломка "Крабик".
« Ответ #512 : Октября 22, 2021, 00:29:22 am »
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Переломка "Крабик".
« Ответ #513 : Октября 22, 2021, 00:46:39 am »
Это на развод похоже :) Следуя логике, допустим катушка только световая, но вам для ее работы советуют подключить аккумулятор.
Позвонил Сайгаку, говорит надо акум подсоединить.
Вы подключаете аккумулятор и при подключении потребителей электроэнергии, с ваших слов идет просадка напруги, то есть лампы или печка от аккумулятора работают, а не от световой катушки. Осталось выяснить, без аккумулятора лампы светят? Если нет, то вас обманывают.
Переломка "Крабик".
« Ответ #514 : Октября 22, 2021, 11:01:50 am »
Это особенность не только лончина.Без аккума не работает РР и у лифана.Типа возбуждение нужно на какую то обмотку/катушку РР как и в большинстве генераторов кроме тракторного.
Переломка "Крабик".
« Ответ #515 : Октября 22, 2021, 11:29:44 am »
Да, верно. Аккум нужен для включения в работу тиристоров (на видео выше об этом сказано). Но на Лифане зарядку начинает давать с холостых, а на ср. с лихвой хватает всем потребителям (фары (галогенка + с/д), обогрев ручек и курка, приборы, зарядка).
 Пробовал прозвонить д/мост (как на видео) - не звонится, типа обрыв. Только не уверен, можно ли 4-х конт. РР так прозванивать.
Вот и я логики не вижу - зачем тогда 18 А заявлять...
Как только уже не пробовал, запутался... Сегодня еще раз попробую.
Переломка "Крабик".
« Ответ #516 : Октября 22, 2021, 13:10:00 pm »
 В общем снял с с/хода РР от Лифана 18 А и подключил к Лончину - результаты:
холостые
 чуть приподнял обороты и до макс Таким образом все работает, как и на с/ходе.
 Позвонил в серв. центр, доложил о результатах. Предложил отправить им от лончина взамен на лифановский, жду ответа.
 Пы. Сы. Р/Р от лифана пятиконтактный, но задействованы в колодке четыре, т.е аналогично лончиновскому, отсюда делаю вывод, что все будет работать.
Переломка "Крабик".
« Ответ #517 : Октября 23, 2021, 07:55:08 am »
 Похоже, я рано обрадовался :( - установил капитально, все пропало, мало того, проводка от переменки греться стала ::cray:::. Хрень какая то 0*) 0*) 0*) Ведь все по аналогии с Лифаном. Какая то непруха с этим Лончином, еще и бензобак на нем не открыть.
Оффлайн вовочка
Переломка "Крабик".
« Ответ #518 : Октября 23, 2021, 11:35:01 am »
А узел перелома только ступица ВАЗ? усиливаться ничем не будет? у трактористов на переломках частенько отламывает ось, ставят дополнительно тягу на рулевых наконечниках.
Оффлайн Петрович11
Переломка "Крабик".
« Ответ #519 : Октября 23, 2021, 11:50:36 am »
Ну если проводка греется, то значит по ней идёт максимальный ток, который могут выдать катушки генератора. Они тоже должны греться. А максимальный ток идет в случае короткого замыкания (к.з). Эти 2 провода переменки где-то замкнулись между собой. Возможно, что через пробитый диод в Р/Р.
Автор DRON
от Renegat
Автор SLOW
Ответов: 94
Автор Владимир Е
Ответов: 16
от Владимир Е
Автор patygrey
Ответов: 66
от Власов Андрей
Автор Буржуазный специалист
Ответов: 160
от Samstan
